***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
1 August 2020mobile
VinyPuh
Ну вас никто не заставляет их покупать, хотите перепрессовывать с/б - ваше дело. Я для себя решил не заниматься этим геморроем, тем более не имею такой возможности, и не прогадал.
VinyPuh
1 August 2020
PiterFF2:
Да сам не хочу особо заниматься этим геморроем) просто если этот геморрой по результату такой же, как и новые мапко - то выбор очевиден 🙂
ff2ff
3 August 2020
Приветствую! Надо бы поменять задние подпружиненные рычаги. Есть ли у кого инфа о Sidem 3870 ? Что то ни тут в теме ни на драйве ни просто поиском ничего про них не находится толком. Ставил ли кто, как у них с сответствием размеров и соответственно с выставлением сход/развала?
Или кроме оригинала 1909108 ничего толкового нет?
u041348
3 August 2020mobile
ff2ff
Страниц десять почитай этой темы и увидишь что ставят кроме оригинала
ff2ff
3 August 2020mobile
u041348
Читал и не только 10 страниц. Вопрос конкретно про Sidem 387.
FOCUSniik
3 August 2020mobile
Всем привет
У меня с мах ,но спрошу тут.
На мелких ямках гремит передняя подвеска.
Не стучит,а гремит как повозка.
Аморты манял как год и большие кулаки на рычаге,наконечники рулевые и стойки новые.
Что так может греметь,булькать,плавать?
XXmaxx
3 August 2020mobile
FOCUSniik
Булькать плавать это антифриз в печке. Посмотри уровень антифриза. А гремит может и не подвеска. Подвеска обычно на кузов дает звук. У меня тоже с макс.
FOCUSniik
3 August 2020mobile
XXmaxx уровень в норме.
Ну звук и есть на кузов.Только стук не как стойка стучит тук-тук,а такое чувство как что то болтается , и оно не так стучит,как гремит от болтания
gnom_61
4 August 2020mobile
FOCUSniik
Pincky
4 August 2020
FOCUSniik
рейка
sandrey123
6 August 2020
Друзья, добрый день.
Был на то, приговорили к замене сайлентблоки дословно. Беру лемфордер из описания в шапке, если есть что получше за разумную цену сообщите пожалуйста. Так же может еще что то надо брать, болты там всякие или сразу поменять какие нибудь другие резинки?
Задние сайлентблоки передних рычагов 3341301 2 шт
Сайлентблоки задних, нижних, малых поперечных рычагов - косточки (это же один рычаг так называется?) 3193801 4шт
Сайлентблоки задних поперечных(развальных) рычагов 3194001 4шт
sandrey123
6 August 2020
Или взять рычаги в сборе косточки и серпы лемфордер сразу? по цене не намного дороже к ним потом сайлентблоки подходят норм?
Pincky
7 August 2020
sandrey123
"кости" чаще всего в сборе проще и дешевле взять, серпы как повезет. В подпружинных рычагах нормальные сайленты? Сход-развал давно делали? Если давно, могли заржаветь и прикипеть как минимум гайки развальных болтов, а как максимум болты намертво приржаветь внутри сайлентов.
sandrey123
7 August 2020
Pincky
спасибо. Я уже тут тему почти всю перечитал. Склоняюсь к замене всей ходовки сзади. Понятно что не дешево, но машину менять в ближайшие года не собираюсь, потому лучше сделаю хорошо. Как понял тут оч хвалят комплект meyle, его наверное и возьму. Пробег честный 140к за 12 лет. Как думаете, амортизаторы/пружины тоже стоит менять? свиду не потекли и не просели.
FeodorY
7 August 2020
Всем привет. Застучали передние стойки стаба, откопал BSG для smax-mondeo аналог усиленных TRW для Мондео. Рекомендую всем, ещё в 2014 году ставил передние рычаги этой фирмы и косточки, нареканий нет до сих пор.
Код для заказа: Стойка стабилизатора BSG 30-310-057 - 540 руб. (Autodoc.ru август 2020 г.)
Для сравнения цена на trw от 1200.
Может добавить в шапку, чтоб не затерялось.
Serg-84
7 August 2020mobile
FeodorY
Код для заказа: BSG 30-320-057
А на коробке BSG 30-310-057
Pincky
7 August 2020
sandrey123
всё зависит от финансов. Если позволяют и ездить несколько лет, для себя - меняйте всё.
FeodorY
7 August 2020
Serg-84
Блин, клавиатура на телефоне, палец не дотянулся до 1 модераторы может поправят.
Jeka558
7 August 2020mobile
Serg-84
В экзисте BSG 30-310-057 я по этому номеру заказал , все ок цена около 600₽ Вышла
ff2ff
7 August 2020mobile
Тут смотрели насчет комплекта?
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #13782539)
Еще есть комплект всего MAPCO 53612/1
ghost-1927
8 August 2020mobile
Карине посоветуете амортизаторы передние на фокус 2 1.8 Стояли каяба 8 месяцев отработали правая застучала
Ewoo
8 August 2020
ghost-1927
от мазды /или монро
а так если пробег небольшой - можно туже каябу воткнуть если устраивала
ghost-1927
8 August 2020mobile
Ewoo
Да жестковата она что то по-моему, ну так быстро вышла из строя что то не вариант эта каяба
Ewoo
8 August 2020
ghost-1927
зато будет экономия - нужно купить всего лишь 1 аморт(. второй то в норме)
Jeka558
8 August 2020mobile
ghost-1927
Приветствую , 1.8 вагон 4 года и почти 40к на каябе езжу и доволен , не показатель что они плохие , партия может не зашла хорошая
ff2ff
10 August 2020mobile
Помогите сделать выбор:
Подпружиненный рычаг
Mapco 59647 или
Meyle 7160500041
Косточка
LEMFORDER 3200701 или
MAZDA BBP328500A
По подпружиненному писали в теме что могут быть проблемы со сход/развалом, поэтому сомневаюсь и посматриваю на оригинал.
Rome163
ghost-1927
1,8 хетч, каяба 6 лет и 70 к пробега ещё ездят и отрабатывают
ejik78
10 August 2020
ff2ff
Можно брать Meyle и LEMFORDER
по Р/С с Meyle и LEMFORDER проблем не было .
ff2ff
Поделюсь личным опытом, у меня стоят прямые подпружинные рычаги из комплекта MAPCO 53612/1, уже больше 130 ккм - проблем со сходом/развалом не было после установки, все углы после установки/регулировки в пределах допуска.
FeodorY
10 August 2020
ff2ff
Я ставил meyle проблем не было, косточки цена/качество рекомендую BSG 30-700-210 туреция проверено лично (косточки и передние рычаги).
