284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
4honte
15 July 2020
Vrace:
с.б фенокс ходят не больше года
Ну не знаю про весь ассортимент Fenoxa, но данные рычаги меня пока устраивают, второй год езжу на регулируемых рычагах, развал чуть больше нуля (0,17-0,25), резину ни есть и машину не бросает, а это главное.
pagatsaga
15 July 2020
amid7:
solex06
Фторопласт то зачем ? Капролон(полиамид) будет гораздо лучше для изготовления втулок. Да и дешевле
Я себе выбрал зазор сношенных втулок как раз фторопластовыми шайбами толщиной 2,0 мм. - по две на каждую стойку, пробег после такого ремонта 30 т.км - люфта, стука и скрипа нет.
Loco23
15 July 2020
Тоже ставил регулируемые фенокс,но на них нужно менять сайлентблоки на лемфердер ,иначе с.б фенокс ходят не больше года
Это личный опыт или сплетни с форума?
runerr1303
15 July 2020mobile
runerr1303:
Всем снова здрасьте✌️
Как и обещал ранее, что буду дополнять инфу по рычагам SH-31096.
Сообщаю, рычаги прошли 2 года и порядка 70 тыс.км с момента установки.
Недавний осмотр не выявил никаких критичных проблем.
Рычаги и сайленты живы, на внутренних сайлентблоках появилась пара микро - трещин, которые сразу то и не заметишь. В общем порядок, рычаги ещё ходят.
Всем привет. Ну что, обновляю статистику, рычаги Sh прошли практически 100тыс км. без малого...
lav_melkiy
16 July 2020mobile
Не нашел отдельной темы про подрамник.
Вопрос такой, снимали подрамник, меняли сайлентблоки, после этого заезжал к официальному дилеру г.Новокузнецк, там на сервисе сказали, что есть смещение подрамника. У них есть спец.инструмент в виде двух направляшек. Чисто визуально заметил что слева отверстия маленько не сходятся. Чем вообще черевато? Стоит ехать выправлять его положение у официалов? Гугл особо ничего дельного не сказал.
ejik78
16 July 2020
4honte:
Я пришёл к выводу для себя, что данные подпружинные рычаги хуже оригинала, по причине удаления ребер жесткости, вот на данном примере всё видно:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19313963)
Не все MEYLE одинаковые , недавно ставили , все было в лучшем виде усиление как у оригинала
reobass
16 July 2020
друзья, поменял всю подвеску по кругу, кроме пружин, опор и аммортов. День радовался... Сегодня при небольшой скорости км в 20, тух тух тух, очень странно но только на небольшой скорости как бы циклически, как маховик на холостых бренчит, такой звук, похожий, но не он и негромко, также враскачку бум бум где то спереди прилично слышно, но не понятно где именно. вот вопрос, до замены подвески такого не было, были звуки скрипа шаровой и бреньканье стоек..., как и когда стучат опоры?
4honte
16 July 2020
ejik78:
Если так я только спасибо скажу, можно уточнить артикул этих рычагов (они прямые?)?
ejik78
16 July 2020
4honte:
Рычаг прямой он был в комплекте
Meyle 716 050 0039/S
Vrace
16 July 2020mobile
ejik78 нормальная цена за комплект
BAXMAH
16 July 2020
reobass
Экран шаровой опоры за что-то цепляет, ну или на тормозных колодках пружинку случайно пролюбили, как вариант.
reobass
16 July 2020mobile
Сьездил, в сто, недозатянули ступицу
16 July 2020mobile
reobass
Если речь про передние ступицы (а у вас вроде спереди брынчало), то хрень какая-то, они не затягиваются, а прессуются.
reobass
16 July 2020mobile
Вот этим держателем притягивается, он ослабил хватку, друг
16 July 2020mobile
reobass
Этим держателем притягивается привод колеса, к ступице он отношения как такового не имеет.
reobass
16 July 2020mobile
я пояснил что не затянуто было
Вопрос исчерпан
u041348
16 July 2020mobile
Блин, вот уже не первый раз рассматриваю схему нашей ступицы, и сравнивая с предыдущей машиной (гранд чероки) вижу практически полное сходство устройства, так вот там ее переделывали под сменный подшипник, но сейчас не об этом. В общем там если не затянуть как положено гайку привода подшипник начинает гудеть.
. Много у кого такое было, в том числе и мой опыт.
16 July 2020mobile
u041348
Не знаю, я вообще достаточно долго ездил при не затянутом болте и никаких проблем не испытывал. Главное, что привод не выбило)
u041348
16 July 2020mobile
Или чтоб ступица не уехала)) хотя с виду развальцовка там вроде неплохая))
Mkk
18 July 2020
- задние поперечные серповидные рычаги - 3200801 LEMFORDER
- рычаг задний поперечный малый - тут пойдут CQMZ7 CTR или 3200701 (Lemforder)?
Lemforder норм?
MR.BARMEN
18 July 2020mobile
Mkk
Норм
O.N.N
22 July 2020
Всем добрый день.
Купил для задней подвески FF2 2008 рестайл 1.6 седан следующий список:
Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный BBP328500A MAZDA - 2 шт.
Рычаг 3200801 LEMFORDER - 2 шт.
Рычаг задней подвески подпружинный прямой 1909108 FORD - 2 шт.
Амортизатор 23988 MONROE - 2 шт.
Опора амортизатора 3531901 LEMFORDER - 2 шт.
Пылезащитный комплект PK174 MONROE - 1 шт.
Втулка 1851845 FORD - 2 шт.
Гайка 1851844 FORD - 2 шт.
Шток 1852661 FORD - 2 шт.
Болты BN00002 FENOX - 1 шт.
Сайлентблок 3683101 LEMFORDER - 2 шт.
Подскажите, какие пружины поставить взамен штатных?
Нужно ли менять втулку стабилизатора?
И нужно ли что еще докупить?
22 July 2020
Кочевник78:
Газомасляные стойки работают при небольшом газовом подпоре 3...5 атм и если давление падает, то они начинают подстукивать. При этом эффективность их работы немного падает.
Меняли пружины на отцовском ФФ2 на пробеге 143 тыс км, в передних стойках подпора нет вообще, но шток перемещается без провалов. Нареканий к работе амортизаторов на авто нет. Характерных стуков тоже нет. Стучать начинает, когда шток в начале хода уже с провалом ходит, т.е. появляется свободный ход, тогда и машину уже покачивает на небольших неровностях особенно по крену, кренит при рулежке, хотя большие амплитуды, когда доходит до рабочего хода, аморты еще гасят. Складывается ложное впечатление, что аморты вполне живые. Хотя "мышей" они уже не ловят и на дорогах с плохим покрытием, мокром покрытии становятся даже опасными. И накачкой газа в таких амортизаторах кроме постукивания ничего не устранить. Ну, если кому-то нравится ездить не на Фокусе с его четкой управляемостью, а нравятся валкие Японцы, то, в принципе, можно ездить.
Никитаа
22 July 2020
Кто подскажет, не могу найти финис коды болтов этих лап(отметил на фото их), у них по три отверстия, по 2 сзади и по одному спереди, полдня изучаю и не могу найти, помогите кто то может уже менял их? Именно финис коды болтов всех 3-ёх к каждой лапке
Loco23
22 July 2020
Никитаа, что-то не понял, картинка из каталога, кто мешает там же номер посмотреть?
Никитаа
22 July 2020
Loco23
Вот поверь если бы так было просто, я бы сюда не написал, значит первое, указанные два задних болта по номеру не продаются, соответсвенно нужен код заменитель(может кто знает), второе это переднее отверстие лапы которое одно, воообще болт не указан, а он есть, кто знает его номер?
Dimas87
22 July 2020mobile
Передние болты этих распорок - это задние болты подрамника. Задние, насколько помнится м10х25
Вот:
задние болты переднего подрамника Volvo 31262234 (Ford 1471998)
Маленькие: 1471756 (M10x20) или 1471755 (M10x25).
Их в наличии не вижу. Есть 1471746 (M10x25) от заднего суппорта (внешне один в один).
От тех же распорок с Фокус 3 - 1799101 или 1779480. М10 длина не указана.
Шум от резины, избавление (сообщение #12650605)
Никитаа
22 July 2020
Dimas87
Вот хоть какая инфа, благодарю, на тему задних двух, инфу можно проверить?
Loco23
22 July 2020
Никитаа, два мелких болта М10 в продаже есть, по крайней мере в Москве в экзисте.
Большие болты - это задний болт подрамника - 1 471 998.
Никитаа
22 July 2020
Loco23
Благодарю на экзист заказ сделал, но там ждать месяц из за границы, и 50/50, завтра отменю, потому что я нашёл их от фф3 один в один наши, так что вопрос закрыт.
Большие болты - это задний болт подрамника - 1 471 998, да тоже понял, благодарю, их заказал, в продаже без проблем.
12 people online
12 people online
