Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
11 May 2020mobile
sansko
А с чего ему расти?
sansko
11 May 2020mobile
Vortex, не знаю, у меня показывает рост причём конкретный.
accept15
11 May 2020
[quote=Vortex, post:19298444]Надо на графике смотреть. По скриншоту не скажешь ничего, если только разница не на порядок. Давление меняется постоянно.
То что я закинул это на холостом ходу на месте, по идее должно быть чутка больше
11 May 2020mobile
accept15
Ну, через секунду будет больше. Ещё раз - на графике смотреть надо, а не статичный скриншот. Параметры меняются постоянно.
dimanoff
11 May 2020mobile
Как такой экземпляр?
2011, пробег 77.
Starper
11 May 2020mobile
dimanoff
Ого, первый раз такой вижу
chr
11 May 2020
Добра всем. Извиняюсь может было уже но я чет не нашел. Проблемка такая, при работе на холостых периодически проваливаются обороты перед этим начинает стрекотать громко клапан абсорбера. Как подлечить?
shog
11 May 2020mobile
Машина начало 14г, пробег 90+
11 May 2020mobile
shog
У людей уже в 12 году CB стоял, а тут 14 год и BE. Думаю не родной носос уже...
shog
11 May 2020mobile
Возможно, я второй хозяин, что там первый делал неизвестно.
sansko
11 May 2020mobile
Vortex, вот проехался, прогрел, заглушил, 2500кпа вроде бы показывало, смотрю начинают цифры расти, вырубил зажигание уже на 3500кпа, через несколько минут врубил зажигание посмотреть и вот уже 7000. Чо за ерунду он кажет.
11 May 2020mobile
sansko
Да, тоже растёт.
sansko
11 May 2020mobile
Vortex, блин значит норма, ещё одна зацепка отпадает )
11 May 2020mobile
sansko
MAF ровно по нулям - подозрительно.
Jentosik86
11 May 2020mobile
chr
Менять магистраль с клапаном. Можно по идее махнуть только клапан на аналог, но вроде он как то плохо работает
sansko
11 May 2020mobile
Vortex, показывает когда как, бывает сразу если заглушить показывал 0,81, бывает по нулям.
11 May 2020mobile
sansko:
BARO глянь. И расход MAF мин через 10 после остановки на прогретом. Должно быть около больше нуля но не более 0,46.
sansko
11 May 2020
Vortex, baro - 99кпа, сейчас ездил, по пути домой в магазин заехал , заглушил, показывает maf - 0,81, через десять минут как раз уже показывал мало очень, не помню сколько около нулей. Доехал до дому по близости - заглушил, maf - показывает нули, подождал пару минут, выключил зажигание , включил - 0,81.
chr
11 May 2020mobile
Jentosik86
Спасибо за ответ. Я тоже подозревал этот клапан но не понимаю принцип его работы. Он ведь работает если щёлкает.Почему проваливаются обороты, подсос воздуха, откуда , с бака или повреждение магистрали?
11 May 2020mobile
chr
Если клапан подвисает в открытом положении, то через него и влетает воздуха больше чем эбу ждет. Стрекотание клапана - это циклы его открытия. Зная сечение и длину магистрали, эбу знает слько воздуха поступает за каждый цикл, а по дк корректирует соотношение твс, т.к. из адсорбера поступант твс неизвестного соотношения, а не чистый воздх.
chr
12 May 2020mobile
Спасибо. Попробую заменить его, надоели эти постоянные провалы на холостых
12 May 2020
sansko
Твой запуск после простоя (проблемный)
Мой запуск после простоя 20 мин
Шкалы времени в секундах. Разница в температуре ОЖ при запуске - у тебя 34, у меня 84.
sansko
13 May 2020
Vortex, блин если честно вообще не вкурил. В чём у меня косяк получается?
firesanek
13 May 2020mobile
Нет ничего страшного на графиках, есть график с flp при холодном пуске на проблемном авто?
13 May 2020
firesanek:
Говорит, что наоборот на горячем после простоя. Но вот файл с запускам помеченный, как плохой с запуском при Т ОЖ 34 град.
13 May 2020
Сорян, перепутал - вот проблемный запуск, но тут по ТНВД тоже вопросов нет. Запуск при Т ОЖ 26 град
Такое ощущение, что проблемы с проводкой.
coolx8
13 May 2020
Всем привет,засопливила клапанная крышка,заказал прокладку 5143612, сегодня приехал забирать продали что на картинке,пробивается тоже как оригинал CM5E6D271AA motorcraft,цена 2800р,может кому будет полезно.
coolx8
13 May 2020
C
coolx8:
Upd вообщем вскрыл упаковку в комплекте нету двух круглых сальников(я так понимаю в комплекте 5143612 они есть?),знает кто нибудь finis этих сальников?
13 May 2020
C
coolx8:
Это китайская шляпа под Motorcraft.
Что и требовалось доказать.
coolx8
13 May 2020
Vortex:
Да ладно,а как отличить?
