Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Loco23
25 February 2020mobile
solex06, что развальщик не смог вывести? Развал не регулируется, а на жор влияет схождение.
Loco23:
, что развальщик не смог вывести? Развал не регулируется, а на жор влияет схождение. |
точно не помню, вроде говорил что колесо правое завалено больше ...
solex11
Loco23
Наверное вы не в курсе что развальными болтами регулиться не только схождение, но и развал шевелится, правда в меньшей степени и зависит от износа сайлентов... И даже при нормальном схождении если завал колеса больше то жрать будет все равно, особенно при отклонении от прямолинейного движение будет жрать внутрянку..
Loco23:
, конечно я не в курсе |
к тому же вопросов я не задавал, я поделился болью, сказал по факту что было и что купил, может быть вы и в этом не вкурсе по поводу того что выше я вопросов совсем не задавал?!))) я же не задавал вопрос что на что влияет и тем более не спрашивал на что влияет жор ))) и я думаю совсем без разницы что развальщик не смог вывести))) Ну и если вы не вкурсе, че флудить, согласны?)))
тем более я автолюбитель, вы форумчанин а сходразвальщику вообще всё равно, ему лиж бы подвеска была в норме, чтоб можно было регулить как положено...)))
Loco23
solex06, да без проблем, деньги и резина ваши))
Регулируйте дальше там же.
Loco23
Да, в теме про сход\развал есть табличка, посмотрите, может какие мысли придут.
ilyaa1985
26 February 2020mobile
Народ могут оригеналные задние амортезаторы monroe origenal (23988) стоить 1400руб. за один или это подделка? смотрел на zap.ru
ilyaa1985
В Москве - вполне. В СПб они дороже всего лишь на 120 р.
alickaps
Брал через знакомого на универсал по 2150,дешевле автодока. 2 часа сегодня колупался с одной. Закладную сверху сорвал
Болт верхний надо будет поменяиь, гайку новую приварить, если кто то возьмется.
Пробег 240 амморт походу стоял еще ориг
Рабочий кстати, шток выходил обратно, но отломался шток
Baccer
28 February 2020mobile
Добрый день!парни подскажите номер оригинальных маздовских проставок для фокуса 2,где то здесь находил сейчас что то не получается.
Baccer
Маздовских не встречал. У меня стоят проставки передние Volvo 30736434.
Baccer
Маздовских не встречал. У меня стоят проставки передние Volvo 30736434. Спасибо получается они одинаковые слева и справа.
получается они одинаковые слева и справа |
Конечно одинаковые. Только стойку (опорный подшипник) придётся на 180 градусов развернуть при установке.
Baccer
Конечно одинаковые. Только стойку (опорный подшипник) придётся на 180 градусов развернуть при установке. Загуглил есть еще номер 30736433, по ходу есть левая и правая
aleksei045
28 February 2020
RihovichКлиренс, увеличение клиренса, зайдите в тему увеличение клиренса в шапке все есть, почитайте
Rosso
2 March 2020
-3
Всем привет . Приговорили почти всю заднюю подвеску , но не свезло иметь машину с кривыми рычагами и ценник заметно вырос . Собираю максимально экономно , но все-таки не из *** и палок. Просьба дать аналоги дешевле если такое возможно, без потери качества . Так сказать машинку чинить нужно, а семейный бюджет не резиновый(
Косынки и бабочки сказали живые , приговорили стойки аммортов(вероятно нужно новые пыльники?)+опорники, стойки стаба, нижние рычаги(сайленты уже варены,менять никак), косточки , набор всех болтов особенно развальных.
Выбрал :
Болты задней подвески fenox BN00002 1300р* 1шт. пишут есть развальные болты, значит полный комплект с шайбами и тд?
Нижний гнутый рычаг Fenox CA21044 2666р*2шт. Аналогов дешевле я так понимаю нет ? По 2666р это капец , прямой 1500р...
Косточка Fenox CA21002 577р*2шт.
Стойки стаба kortex KLS5330 291р*2шт Норм ? Sidem 3266 за 800р уже значительно дороже.
Амортизатор задний Mapco 40642 2050р*2шт . Может есть что подешевле, но не хуже ? Может TRW/Lucas JGT424T 1852р? Или Monroe 23988 1738р?
Пыльники комплект PK 174 1050р*1шт . Есть еще пыльники Sensen FC200 за 350р(комплект??) , что это такое за такую цену?)))
Опорник задней стойки Zekkert GM-2036 506р*2шт
Rosso
Все ,что вы написали-это самое дешевое, что можно придумать. Вместе с этим, это-еще и самое г..., что можно придумать. На тыщ двадцать вам хватит
Веталь76
2 March 2020mobile
Rosso
на вскидку : Амортизатор G1197 MONROE 1600 руб. косточка MAPCO 59668 по 600 руб. и тему полистай, а то с такой экономией через полгода опять будешь семейный бюджет трепать.
u041348
тему листал, но вот допустим про G1197 ничего не видел.
Благодаря вам немного изменил список ,
Амортизатор G1197 MONROE 1600 руб *2
косточка MAPCO 59668 по 600 руб *2
LYNXauto C5483LR 2748р*2
пыльники PK 174 , аналогов дешевле вроде нет ?
болтов ruville нет , но люди в последних 50 страницах берут фенокс, вроде негативных отзывов нет
Остался вопрос по опорникам стоек и стойкам стаба . оставлять kortex KLS5330 и Zekkert GM-2036 , или брать Sidem 3266/SKF VKDA 40415 ?
u041348
2 March 2020mobile
-3
Rosso
Плохо листал, стойки стаба неплохие от Мицубиси какого то подходят, уже не помню. А пыльники и опоры зайди на сайт Монро и там посмотри номера, Гугл в помощь, можно просто в поиске забить опора амортизатора Монро фокус 2, Теща результатов с картинками и номерами
r-rebel
3 March 2020mobile
Всем доброго дня. ФФ2 рест 2.0 пробег 90 тыс.
При проезде неровностей спереди машины отчетливо постукивало, не было ощущения целостности подвески и автомобиля, при диагностиках на различных СТО слышал, что либо так и должно быть, либо рейка, поскольку визуально все целое.
Первыми заменил сайлентблоки в передних рычагах поставил от Вольво Lemforder 3080101 и 3080001 (от Вольво они толще в части резиновой составляющей, да и производство у этих - Германия). Встали как оригинальные. Оригинальный меньший сайлентблок был в норм состоянии, заменён, чтоб больше к этому рычагу не лазить. Оригинальный больший сайлент следов потеков гидравлической жидкости, разрывов не имел. Вместе с тем, после установки новых больше половины стуков/звуков из передней подвески ушла.
Затем заменены передние амортизаторы, установлены Монро G-8804 и G-8803 (эти от мазды3), набор с пыльниками Монро PK-156, 2 комплекта Ford 2 143 800, а также прокладки под низ и верх пружин Ford 1 683 279 и 1 541 436. Все установлено как оригинал, стойка собрана по меткам. Оригинальные аморты были без следов потеков, на сжатие работали нормально, а при отбое шток выходил медленно.
Все лишние стуки в передней подвеске ушли, подвеска собранная, уже и забыл, что фокус может так ехать, в общем всем рекомендую.
Всем привет. Какие стойки стабилизатора передние посоветуете? И стоит ли их парой менять или нет разницы?
alickaps
4 March 2020mobile
FF2Kirov
Jts536, в шапке все должно быть
MR.BARMEN
4 March 2020mobile
FF2Kirov
Себе ставил ас металл усиленные-уже два года норм
DenkaNF
4 March 2020
ВFF2Kirov
В свое время намучавшись с подбором стоек стабилизаторов (быстро все дохли, по сравнению с оригиналом) решил поставить Sidem 3162. Прошел на них около 53тыс.км., летом снимал для ревизии - живее всех живых, только нижние шарниры чуть легче движутся, по сравнению с новыми... а так уверенно говорю от того, что есть с чем сравнить - как только стойки продержались год, без намека на гибель, я взял вторую пару прозапас... теперь они и лежат... ждут своего часа... (вот нашел дату заказа первой пары стоек 28.04.2014 )
Так вот, единственное что я с ними сделал за это время - покрасил металлические крышки - спреем из балончика, а то после первого года эксплуатации они очень хорошо покрылись ржавчиной, и я чето запереживал, как бы запрессовка не начала ослабевать от ржи, и в нутрь не попала вода... пыльники сидят очень плотно, смазки в них не в избытке, но шар закрывет, если шарнир разработать перед установкой...
сейчас глянул, а под этим артикулом идут какие-то румынские, по картинке вовсе не те что были, те которые ставил я, были черные, с металлической крышкой с обратной стороны шара... вот если такие найдешь - бери не раздумывая...
кстати тут на форуме хвалят еще Sidem 67760 ... но я их не пробовал... советовать не стану...
п.с... сейчас дошло... эти стойки прошли по пробегу и по времени дольше оригинала, т.к. машина 11 года, родные стойки умерли в 13 году на пробеге примерно 52 тыс км... потом за чуть более чем пол года поменял 2 пары стоек, первые были CTR, вторые - первый попавшийся шлак из магаза..., и уже после были заказыны Сидем... сейчас пробег почти 108 тыс... т.е. они прослужили уже 7 лет/56т.км...
Jeka558
4 March 2020mobile
Добрый вечер , ребят подскажите , не могу найти что обозначают мои цвета на пружине фф2 универсал 2006г
Jeka558:
Видимо жесткость пружины.
