Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
Компрессия
26 December 2017
2M
12,9K
6 February 2020
Я бы посмотрел магистрали вентиляции картерных газов. Может сапун слетел и в атмосферу дышит.
FICUS 1
5 February 2020mobile
Сопун под впускным коллектором расположен?
geniy.d3
Что то читаю и понимаю с холостыми какая то тенденция плохая,особенно на холодную таже песня борюсь уже пол года. Сегодня полез искать дальше и отломил трубку вакуумного усилителя на выпускном колекторе, 3 часа достовал остатки .Залез на exzist и офигел этот шланг с ( зубами 4.5т), так и защелки этой нет (красной) кто нибудь ее нашел для покупки или нет поделитесь где если нашли!Купил уголок пластиковый буду пробовать ставить ,только засада он(8), а там трубка (9) но стоит уплотнительное кольцо . Как думаете герметиком помазать или нет?
Общался с человеком только у него Шевро Круз,все было идентично плавали обороты на холодную,прогреется все ровно ошибок не было . Поминял все датчики вплоть до мозгов,а оказалось одна катушка давала( слабый контакт,не обрыв, она работала но не доканца ). Вот теперь решу проблему с трубкой( надеюсь). Полез туда. Может кому поможет.
Jentosik86
5 February 2020
firesanek
там реально клапана почистить своими силами, сложно снимать впуск? я никогда подобным не занимался, думаю мож летом на даче разобрать
geniy.d3
А разве на наших есть сапун? Там вроде под пауков стоит другая система не знаю как называется( под евро 5) заточена отработка вредных газов что то такое. Ну после снятия рекомендуют менять все прокладки и в том числе на форсунка,а они стоят космос 8т за комплект из 8 резинок. Так что думай
Рен
6 February 2020
G
geniy.d3:
числе на форсунка
При промывке форсунок на стенде, потом и прокладки менять придется?
Рен
6 February 2020
Kostya2013
глянул утром - уровень на месте, хз что там творится. Буду искать СТО нормальное
geniy.d3
6 February 2020mobile
Да ( пишу что пишет производитель), а кто меняет или нет я думаю это на свой страх и риск.СТО объездил много со своей проблемой так и не нашли не чего только говорят" наверно это меняешь,а нет наверно это",только деньги кочают
Ищи косвенные признаки,пока явное не вылезит не поймешь.
firesanek
Jentosik86
Говорят да, я буду пробовать
Коллектор не сложно снимается
Iceman90
6 February 2020
firesanek
А каким методом будешь чистить? не снимая головы и клапанов? чем заливать будешь?
FICUS 1
Iceman90
Можно попробовать G-Zox или пенным Валерой.
6 February 2020
FICUS 1:
G
geniy.d3:
Да, это я некорректно выразился. Под сапуном имел ввиду систему сообщения картерных газов с атмосферой. Начал бы с простого - отводящего патрубка в дроссель. Может слетел, может лопнул. Короче, искать не пролитое масло, а утечку или умышленный отвод картерных газов в атмосферу.
firesanek
6 February 2020
I
Iceman90:
тут советуют распушить трос и в шуруповерт и через впускное отверстие.
ессно на закрытых клапанах, потом промывка, продувка, проворот кв и следующие закрытые клапана...
но я сапожник без сапог - когда руки до этого дойдут, незнаю.
сегодня в мороз завелась на холодную без проблем. проблемы с оборотами начинаются в околонулевую температуру.
firesanek:
Проблемы с оборотами при околонулевых перепадах у меня наблюдаются с новья. Не думаю, что на новом авто были грязные клапана. Это из-за того, что эбу пытается сразу практически перейти на обороты хх и держать смесь 14.7:1. В морозы держит смесь богаче, проблем нет, а при околонулевых ведет себя, как будто лето на дворе.
Iceman90
6 February 2020
firesanek
Имхо опасно так чистить блин. Полюбому не удастся всю пыль натертую убрать, особенно в районе стыка клапана и седла, пыль сдует вниз потом, да и на стержне осесть может и втулку подраздолбать. Такое вот мнение. Не безопаснее ли голову скинуть. В принципе дел не сильно больше (если не перепутать толкатели конечно).
geniy.d3
Вроде решил проблему
На фото шланг вакуумного усилителя тормозов( цена 3.6 и хитрый штуцер 2,5 и штуцер высверливать из впускного колектора) даже глаз задерголся. Думал думал и решил так ,поехал в магазин купил уголок 90 градусов, одна трубка 10 другая 8, а родная 9 ( с..к, придумали). Решил на 8 посадить термоусадку,напоял 2 штуки ,начал примерять и не входил удалил одну напайку. С силой и керосином зашла ( рад как слон). Завел тормоза на месте даже движка ровные стала работать
Но с хх пока копаю
St4riC
8 February 2020mobile
Коллеги Доброе Утро! Подскажите, -12 завёлся, обороты не как обычно при прогреве а чуть больше 1500, ну думаю холодно, обычно очень быстро стрелка падает на 750 где-то, а тут двс прогрелся до рабочей и стрелка отвалилась на 1200 где-то, заглушил завёл все норм. На 1.6 такого не замечал. Вот спрашиваю за 2.0
Опять же они не плавали. Может глюк?
FICUS 1
St4riC
Надо было газануть слегла, обороты должны опуститься.
St4riC
FICUS 1
Я просто наверно перед этим начитался в ветке про полторашку турбовую, планировал летом обновить на неё, посвежее взять. Но вот уже передумал😀
St4riC:
Это фича. Молотить на 1600 об/мин будет пока педаль газа не тронешь.
FICUS 1
Vortex:
Так я об этом и говорю, причём только в мороз такое наблюдал.
FICUS 1:
Да, где-то в районе -15 у меня.
FICUS 1
Vortex:
Я точно не замерял температуру, но примерно ниже 12 градусов обороты подвисает как на режиме прогрева, газульку тронешь и норм.
geniy.d3
9 February 2020mobile
Народ а кто нибудь в курсе подходит ли нам датчик холостого хода вот с этим номером 1 365 534?
G
geniy.d3:
Это не датчик хх, а датчик положения дроссельной заслонки. На счет подходит, х.з.
geniy.d3
Не так выразился,Exzist предлагает полностью заслонку купить,не заморачиваться они и что подороже
FICUS 1
geniy.d3
Если заслонка умерла, то на разборе этого добра валом и по гораздо меньшей цене.
geniy.d3
10 February 2020mobile
Спс,проверю ещё одну теорию( плавающих оборотов) и буду думать брать или нет
accept15
11 February 2020
На каком пробеге нужно клапана регулировать?
volk_mn
11 February 2020
accept15
стучат?
на газу ездите?
если нет, то продолжать не париться!)
8 people online
8 people online
