Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Arimotozuka
14 December 2019mobile
ЗЫ
[/quote]
Опять не прав. Разряжение появляется во впуске, и туда же он и продувает, отправляет на дожег пары топлива. За дроссель.
bombaster88
Arimotozuka
В адсорбере нет никакого клапана, я его разбирал. Просто бочка со штуцерами.
Arimotozuka:
z0rg
Я думаю обратный клапан находится в адсорбере в сборе. Который не пускает в атмосферу пары бенза.
На баке стоит.
Arimotozuka
Как можно его проверить?
Смотрел форсконом, разряжение в баке на хх -4паскаля, если я с еденицами не напутал.
Помоему паскали.
firesanek
Arimotozuka
И что вы смотрели, если на еврофокусах датчика давления на баке нет?
Arimotozuka
firesanek
Так позиция и называлась"разряжение в баке".
А я не говорил, что он там есть.
Проверить я хотел, обратный клапан на баке, о котором говорил zOrg.
Мне тоже не очень ясно как он считает.
Arimotozuka
15 December 2019mobile
При подсосе через евап (постоянно открыт), будет богатая или бедная смесь?
Я понимаю, что при неучтенном воздухе богатит, но ведь евап это пары бенза, а не просто воздух.
Так как или не так?
Arimotozuka
В начале богатая, продует обеднеет.
isakovnikolia
Всем привет. Подскажите
пожалуйста. Вот эта штука у меня трещит и из за неё не ровно работки двигатель. Что это такое?
~DimNik~
isakovnikolia
В шапке темы есть.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17543544)
Arimotozuka
Тогда наоборот, сначала, из-за паров беднить смесь будет. Топливные коррекции в минусе.
Потом богатить начнет, коррекция в плюс.
Это, если ты прав и он то так то так, а если нет , то всгда богатая будет, т.к это всетаки воздух!
Arimotozuka
Arimotozuka:
Так как или не так?
При неучтенном воздухе будет бедная смесь. Реакция ЭБУ на бедную смесь - корректировка в плюс.
Arimotozuka
Я просто к чему.
Я заменил клапан, был постояннооткрыт, при этом стрекотал громче тнвд. Вместе с ним заменил свечи, посмотрев на них задумался на эту тему. Покажу свечки!
Правильно в плюс и смес богоюатая, но ком думает что бедная.
Книжки надо внимательнее читать.
И все богатит и богатит, уже из трубы дым черный летит, а он все богатит))
Arimotozuka
Постоянно открыт и стрекотал - одно другому противоречит, т.к. стрекот - это циклическая работа соленоида - открыт/закрыт клапан.
Свечи, как свечи, чего на них смотреть?
Arimotozuka
Да вот так чувак прикинь, недозакрывал!
Arimotozuka
Как определил, что он недозакрывал? Клапан продувался при отсутствии напряжения?
Arimotozuka
Яж говорю громко стрекотал, бош ща не стрекочет, только пальцами если зжать то чуствуешь, что робит.
Ротом
Без напруги конеш
Arimotozuka
Еще раз, стрекот - это работа соленоида. Громко или тихо на работу не влияет.
Ты проверял клапан на герметичность путем продувки, чтобы утвержать, что он травил?
Upd: на фото куска корпуса нет, ясен пень он дырявый. Но стрекот тут все-равно не при делах.
Arimotozuka
дырочку уже я пробил)
Arimotozuka
я проверял его ртом, продувал конечно.
В отключенном состаянии.
Блин чувак!
Arimotozuka:
Ну, так бы и сказал - дырявый ). Стрекот тут все-равно не при делах.
Что касается продувки адсорбера. Если он накопил пары, то при продувке сначала обогатит смесь, потом по мере продувки будет беднить и так в циклах.
Arimotozuka
Сейчас его нет! Как не при делах, там под пластинку клапана чтото попало вот и громко было и недозакрывал.
Arimotozuka
Я дырку сделал, уже потом, смотрел что к чему.
Да они просто попадаются громкие или тихие. Старые были вообще с резонатором на трубке.
Arimotozuka
Продувал он через сам соленоид.
Arimotozuka
У меня не продувается в отключенном состоянии, а молотит громко. Я вообще по началу думал, что это ТНВД ).
Я к тому, что по громкости стрекотания клапан не диагностируется ).
Продувался отключенный - в помойку. Новый тихий - приятный бонус.
Arimotozuka
У меня старый, с бочкой.
Бочку оставил!
По поводу громко тихо, громко быть не должно, есть регулируемые клапана, например веста.
Там винтик есть регул.
Так вот если громко то это плохо)
Он не должен выделяться из всей какофонии)
Arimotozuka:
Я может громких не встречал, хотя всегда казалось, что они все громкие. Тихих на мой слух я точно не встречал...
И менять их-за этого клапан точно не буду. Есиче, стрекочит с новья, проехал 100к км. уже. А так тоже не разобравшись чуть не поменял на первом году. Дилером сразу был послан ) За свои жаба задушила. 100 тыс км, полет нормальный.
Arimotozuka
Vortex:
Я его несколько раз снимал когда заподозрил по звуку, не просто так нагуглил гдето.
Так вот он не продувался тоже и я спокойный собирал все обратно, но потеря тяги, пшик из бака, подергивания на хх не довали мне покоя.
И вот в 3ий раз я его снимаю и о чудо он травит.
Подаю на него питаний он щелкает но с..ка травит.
Щелкал я щелкал и вот он закрылся!
Такое назад не поставишь.
Так что громко это должно наводить на определеные мысли.
Arimotozuka
Vortex:
Так да ты тихих просто не видел)) мой теперь тише форсунок и тнвд
4 people online
4 people online
