Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
Компрессия
26 December 2017
2M
12,8K
gorlovstas
26 November 2019mobile
Не обращал внимания. Но когда заливаешл "до полного" не всегда полный бак показывает, особенно в холода такая проблемпFICUS 1
FICUS 1
gorlovstas
Обычно проблемы с адсорбером сопровождаются шипением из бака при заправке и как только начинаешь заправлять пистолет отстреливает.
FICUS 1
Manul12:
gorlovstas
У меня сочилась еле заметно трубка до ТНВД. Тоже пахло бензом. Еле заметил.
Я на Драйв2 подобное видел, у человека трубка спать начала, кстати это очень похоже, бензином как раз и будет вонять, особенно когда печку включаешь.
bizz41
У меня иногда отстреливает и иногда пшик бывает. В салоне не пахнет.
FICUS 1
26 November 2019
нашёл тот пост на драйв2, где у человека с трубки сочилось и был запах бенза: https://www.drive2.ru/l/541763190061532880/
lipan48
27 November 2019mobile
Друзья. Помогите разобраться с ошибкой p0141. Ищу расшифровку, говорят проблема с цепь подогрева датчика. И вроде как после ката. Забавно то, что стоит паук и прошивка под евро-2. Данная ошибка полезла ещё до замены на паук.
Появляется ошибка при холодном движке. После прогрева я скидываю ошибку, но после остывания движка она снова появляется. Куда смотреть, что капать?
2.0, пш
27 November 2019
lipan48
А физически сам датчик есть?
lipan48
Помоему его резанули. Он с прошивкой евро2 может как-то влиять?
27 November 2019
Резанули - а проводку отключили? От разъема отключать надо. Проверьте разъем под капотом. Если к нему подключен датчик или хвост от датчика, отключите. Если нет, то вопрос к прошивке...
lipan48
Спасибо, проверю
FICUS 1
27 November 2019
lipan48
у меня тоже прошивка под евро2, второй датчик стоит и подключен, ошибок нет.
27 November 2019
FICUS 1
У тебя датчик может быть просто живой.
FICUS 1
27 November 2019
он у меня програмно отключен, прошивка под евро 2 подразумевает отключение контроля состояния катализатора, за что и отвечает второй датчик.
27 November 2019
FICUS 1
У человека ошибка по обрыву или к/з цепи обогрева датчика. Программно датчик может и не обрабатывается...
FICUS 1
27 November 2019
Vortex:
видимо у него всё-таки со второй лямбды параметры считываются...
27 November 2019
FICUS 1:
Ну, тогда это не евро2 прошивка и у него ошибки по катализатору должны быть. Скорее всего просто целостность цепи обогрева датчика проверяется, а там коротыш. Ошибка была и до, как он говорит...
lipan48
Списался с мастером. От фишки отключен 😕
27 November 2019
lipan48:
Открой капот, сам посмотри. Если отключен, то прошивка - шляпа.
FICUS 1
27 November 2019
lipan48
чья прошивка, кто автор?
lipan48
FICUS 1
Моторсофт
FICUS 1
27 November 2019
lipan48
видимо вопрос стоит адресовать к разработчикам данного софта.
lipan48
FICUS 1
И вот по факту на работу никак ведь не влияет, только чек горит
Manul12
28 November 2019mobile
FICUS 1:
А вот мой отчет на драйве, у меня тоже сочилась трубка.
https://www.drive2.ru/l/462822378355819070/
alickaps
Manul12
В итоге после установки дополнительного фильтра давление не упало?)
FICUS 1
28 November 2019
Manul12:
так с фильтром и ездиешь? не подтекает?
Manul12
FICUS 1
Так и езжу! Трубка пришла, так и лежит. А почему подтекать то должно?
FICUS 1
Manul12
Я просто спросил, я не утверждаю что должно 😀
tankt
29 November 2019
Добрый вечер! фильтр воздушый 1708877 приобретался раньше за 700р, а теперь выдает во всех магазах 2500р.
а чего произошло то?
29 November 2019
T
tankt:
Забудьте про этот номер, актуальный 1 848 220
KOPH007
4 December 2019
А подскажите по поводу чистки впускной системы и впускных клапанов, такими средствами, как Шумма от Митсубиши. Решил проделать сию процедуру, но по Фордам не могу найти сервиса который имел опыт данной работы, кто проделывал эту процедуру и кто что скажет?
