Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
Manul12
30 August 2019mobile
dimanoff
Ну незнаю я!А нафиша под ДК1 что то шить???
St4riC
FICUS 1
Ошибки нет)
Manul12
Не не второй, ДК1
Manul12
St4riC
Ну и а чем речь тогда!))) Значит тебя ввели в заблуждение!)
k.oov
1 September 2019mobile
Подскажи, какие показания должныбыть короткой/длинной коррекции на прошивке Е2? 2.0
Jentosik86
k.oov
Какая именно прошивка то?белецкий,паулюс?
k.oov:
Коррекция - это компенсация несоответствия соотношения топливо/воздух расчетного и фактического. От прошивки коррекция не должна зависить.
k.oov
Кратковременная балансировка от 0 до 1,6 скачет. При этих скачках на 0 ощущается легкая вибрация по кузову.
k.oov
Jentosik86
Не знаю, купил такую. Продавец внятно не смог обьяснить
Jentosik86
От прошивки тоже ещё как зависит. Я все искал что у меня сломано, 25в плюс, оказалось прошивка
k.oov
Jentosik86
Согласен. Работа ЛЗ другая. Я читал торком и не понимаю как посмотреть ЛЗ1 и ЛЗ2, в смысле показания такие, что я теряюсь.
Jentosik86
k.oov
Советую сначала залить сток и посмотреть все ли исправно, а потом уже экспериментировать. У вас емнип как раз дк2 есть с обманкой.
k.oov:
Чем меньше коррекций относительно нуля осуществляется, тем лучше. В идеале 0. Но если долго висит 0, значит коррекция не осущесталяется, возможно неисправен дк1.
J
Jentosik86:
Не должно - это глюк. Или косяк в прошивке. Пробовал три разных прошивки - не меняются коррекции. Да и не должны.
k.oov:
Jentosik86
ДК обнаруживает кислород в выхлопе и не более, работает он всегда одинаково. Двигатель может вообще без датчиков кислорода работать...
k.oov
[quote=Vortex, post:19161403]Чем меньше коррекций относительно нуля осуществляется, тем лучше. В идеале 0. Но если долго висит 0, значит коррекция не осущесталяется, возможно неисправен дк1.
Вот это я и не могу определить.
k.oov
2 September 2019mobile
Jentosik86
Емнип?
k.oov
Смотри ток дк1, он должен меняться прстоянно. Если зависает (удобнее на графике смотреть) в прямую линию, значик датчик неисправен. Но эбу такое отлавливает и в памяти будет висеть ошибка P0131.
Jentosik86
k.oov
Если мне не изменяет память
manatee
3 September 2019mobile
Всем привет, заинтересовался вопросом нигде в интернете не могу найти информацию, какие обороты по трассе у фокуса 2.0 ПШ, 100 120 140 км/ч?
St4riC
4 September 2019mobile
Ломались у кого при откручивании кислородник первый? Нашел головку на 22 с прорезью, пытаюсь открутить но чего то он колом стоит. Пробег 127тыс
И кто может написать какие параметры датчика нужно посмотреть и их нормы. Чек который появился потушил три недели назад, не загорается, может и менять его не нужно пока...
St4riC
Я задний дк пытался распилить - прочная штука.
А передний дк мне в сервисе метровой трубой - воротком срывали.
Без чека могут быть ошибки в памяти при периодических зависаниях датчика. Если P0131 можно смело выкидывать.
FICUS 1
4 September 2019
St4riC
я первый ДК разводным ключом открутил, тяжело, но реально.
Vitek_mos
У меня дк1 на 140т км рожковым открутился...
Starper
St4riC
Попробуй на не холодном и не горяч состоянии его сдернуть. А так бери вороток и с постукиванием тяни
4 September 2019
Starper:
St4riC
Так сказать на остывающем - когда мотор еще горячий, но относительно рабочей температуры прилично остыл и его заметно отпустило температурное расширение.
PapaJohnson
manatee
110-120 примерно 2500 на 6 передаче. Это 2.0 ПШ
Manul12
Откручивал на горячем двигателе спец головкой. Открутился нормально.
Starper
Manul12
Я у себя на холодном откручивал простым рожковым и все о крутилось
St4riC
6 September 2019mobile
Открутил датчик, визуально вроде норм, тот кто откручивал сказал что он засран
Метровым воротом))
St4riC
Расход мгновенный раньше постоянно прыгал 0.9 1.1, после замены 0.8 стал
Значит всё-таки был по нему какой-то косяк, и то что я чек удалил не дало ничего, он просто залип
6 September 2019
St4riC:
Метровым воротом))
Да, налет какой-то белесый. Либо присадки к топливу, либо масло подъедает прилично... У меня такого не было - чистый потемневший металл:
St4riC
Масло норм. Топливо скорее всего, хотя свечи такого цвета это норм))
5 people online
5 people online
