284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Offmax
18 August 2019
zhuchella
если долго возвращается, значит мало давления газа, газ ушел. Амортизаторы уставшие
zhuchella
18 August 2019
На сколько быстро должен шток аморта выходить ?
Offmax
19 August 2019
zhuchella
это новый из коробки
zhuchella
19 August 2019
Один задний у меня медленнее раза в два-три поднимается. И я не такое усилие прилаживаю для того, чтобы сжать шток. Довольно легко нажимаю.
Deep05
19 August 2019
Ребята, а вот чисто ради интереса...почему нельзя менять одну стойку амо? Я понимаю, что если одна убитая, вторая новая - это перекос. Но ведь сами стойки изнашиваются по-разному всегда - зависит от количества ухабов, которое проходит каждое из колес. Поставил две новые - они уже начали изнашиваться по-разному..Допустим одна стойка бывалая, но вполне рабочая и не стучит, а вторая новая (на перед) что страшного произойдет? Расширьте мои знания своими мудрыми советами))) Или ткните в тему обсуждения. Заранее спасибо)
u041348
19 August 2019
Deep05
да в 97% случаев одна отказала через месяц вторая накроется))
Deep05
19 August 2019
u041348
Почему?? Это так говорят, а что происходит в реальности...нагрузка на "старую" стойку не становится больше, чего вдруг ей накрываться?
u041348
19 August 2019
zhuchella
насколько помню как автоматически поднимается сам шток не показатель, даже хоть рукой ты его тащишь, главное чтоб двигался вверх-вниз без провалов равномерно ну и наверно с одинаковым усилием
u041348
19 August 2019
Deep05
это не теория а практика)) срок подходит. ну проедит вторая тысяч 5-10 и так же загремит, и сильно большая выгода в езде на разных по факту амортизаторах (характеристики)? ну если финансы не позволяют то конечно можно, тут уж не куда не денешься.
zhuchella
19 August 2019
У меня, в том-то и дело, равномерно все, без провалов и дерганей. Но вот один аморт уж совсем медленно шток поднимает.
Deep05
19 August 2019
u041348
Я же не пытаюсь оспорить практику, я всего лишь хочу понять почему так происходит, ведь у всего на свете есть причина))) Я вот лично (не из-за грошей) проблемы особо не вижу...если поменял одну стойку, сделал сход-развал, машина едет ровно, уводов нет, то почему вторая стойка должна умереть?)) Бери и катайся. При этом для многих 5-10 тыс. км - это семечки, а для некоторых это больше годового пробега. Так что разница есть)
Веталь76
19 August 2019mobile
Deep05
Управляемости теряется при разной упрогости стойки, замени одну, будете дорогу ловить. Ну потом уже выход из строя той что не заменили. Нарушение работы подвески и т.д.
Ну и последние, в подвеске все меняется парами, есть исключения, но они не для амортизатора, это практика.
Deep05
19 August 2019
Веталь76
Принимается...управляемость теряется от разной скорости работы амо? Отсюда этот термин "дорогу ловить"? Тогда почему из строя выходит старый - на него же не оказывается дополнительная нагрузка, как был так и остался... Или в целом всё можно описать как "работа подвески - это сложный электродинамический процесс со множеством переменных. спрогнозировать который не представляется возможным")))
Веталь76
19 August 2019
Deep05
упругость подвески становится разная...да это сложный процесс...особенно это будет заметно про не ровной дороге с колейностью,плюс перестроения и повороту...крен и сно.
Deep05
19 August 2019
Веталь76
Я примерно так все себе и представлял.Спасибо
u041348
19 August 2019
Deep05
ресурс примерно одинаков, плюс минус эти 10000, ну и погрешности при изготовлении. сегодня ты одной стороной в яму попал, завтра другой, а в основном подвеска симетрично работает, износ одинаков. лампочки в фарах не обращал внимание? опять же не беру непредвиденное (один раз у жены менял, халявные ставил, так они через неделю горели, три сжог, оказалось банально, их кто то все руками ляпал, а протер очередную и все норм). так вот при прочих исправных- сгорела правая- в течении месяца наверняка и левая накроется))
Deep05
Потому что, что бы менять одну надо знать состояние второй, а для этого стенд нужен. Делай диагностику на стенде и получишь вердикт.
И второе, стойки разных производителей имеют разные характеристики, менять так обе.
seger
19 August 2019
М
Мишуха:
стенд ещё поискать небось надо + денег заплатить сколько -то
а потом окажется что таки надо менять = ещё денег на стойку
так не проще ли сразу две стойки махнуть и поехать на нормальной подвеске?
кроилово ведёт к попадалову, не нужно забывать 🙂
MR.BARMEN
Стенд-абсолютно не показатель. Я менял сам себе задние амморты. Тут через несколько дней застучали наконечники рулевые-пришлось ехать в сервис их менять и развал делать. А зоодно в качестве бесплатного богуса мне предложили на стенд загнать-так вот мои новые,прокачанные перед устаноакой амморты задние, оказались исправными на 70%. Также как и передние,которые откатали уже сотку. Вердикт- или шинторг-плохая контора,либо стенд-гов..
MR.BARMEN
70% не плохой результат, главное что одинаковые.
MR.BARMEN
70%-это у новых!!! Карл! Вывод-паленый стенд
Deep05
20 August 2019
MR.BARMEN
Мне кажется со стендовым оборудованием не так все просто...там должны быть профили под каждую машину...идеал с которым сравнивают...а таких профилей я не видывал на стендах...то есть результат выдают "в попугаях"..смысла нет в стенде
Ewoo
20 August 2019mobile
Deep05
Почему нельзя ? Как раз можно. Но естьусловия: например в бренде где работаю -Есть рекомендации от завода (не форд) - меняем пару если получается разница в пробеге между амортизаторами на одной оси более 90 тысяч км
И в подвеске все парами не меняется. Меняется, что необходимо. Если конечно признан брак заводом - например с завода ставились с/блоки которые начинали стучат, то меняются парами. Но тогда так и написано замените с 2х сторон
Иду тут как-то Мино стоянки - сосед меняет стойку стаба на Рио. Стучит. Купил 2 - посоветовали в магазине. Поменял неисправную - пыльник порвался. Собирается второю сторону. Мы подискутировали и пришли к мнению, что на ДР стороне - Стоит оригинальная , пыльники целы не стучит и замены не требует. А возможно и переживет неоригнал
Deep05
20 August 2019
Ewoo
Очень интересно, я тоже не склонен менять рабочее с завода, пусть и пожилое, на новое якобы качественное) Но вот откуда взялась цифра в 90 тыр? Если у Вас есть такая инфа конечно
Vrace
Меняется все попарно
Ewoo
21 August 2019mobile
Deep05
Это данные от завода-изготовителя. Именно для этого бренда.Обязательное выполнение - в период гарантии После гарантии меняют как у кого хватает средств.
Недавно на авто 2008 года с пробегом 80 владелец менял все 4 сразу. Причем задние оставил в утиль, передние забрал - хотя все аморты в Раб состоянии
Stason8321
Мужики, подскажите..! В чём различия между стандартноой подвеской и улучшеной?
yolkin
21 August 2019
Stason8321
На улучшенную идут пружины и амортизаторы с другими номерами. Вероятно, их характеристики отличаются от стандартных. Практически не катал, ощущения не скажу.
Веталь76
Stason8321:
Улучшенная, это подвеска жёстче стандартной, встречается редко. Но все же есть. В основном все фокусы на стандартной подвеске.
Stason8321
22 August 2019mobile
Веталь76
Спасибо
14 people online
14 people online
