Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,3K
3,5K
mehanik579
5 August 2019mobile
Мужики, у меня 1.6 100 на автомате, хочу заменить левый привод в сборе, я заказываю skf VKJC5768 от 2.0 мкпп? Он около 7к стоит, и все подходит??
Serg21
5 August 2019
Мол-Чун:
ФИГАСЕ, выдержка у автора! 😗
У меня таз того же года,и (честный) пробег - уже 250 тыщщ!
ЗЫ: по поводу трипоида...
Этим летом заехал я на сервис, поменять сцепу. В процессе работ механик случайно рассыпал иголки из трипоида.
Но тут же, при мне, за 5 минут собрал всё обратно, как было.
Так в Москве очень часто проще и БЫСТРЕЕ - на метро доехать, при том что это для меня ещё и бесплатно... 😉
По трипоиду: вот и я надеюсь, что всё получится как у этого механика. Если всё без повреждений внутри окажется.
Serg21
5 August 2019
L
Loco23:
Мол-Чун, как механик попал внутрь шруса, когда менял сцепу?))
Тоже этот момент удивил. Большой хомут пыльник не держал что ли?
5 August 2019mobile
Мол-Чун
Serg21
Я вот так собирал:
Вообще по правильному, я так понимаю, надо было вынуть стопорное кольцо которое стоит внутри другого фигурного кольца. Снять это фигурное кольцо, одеть внешнюю обойму, напихать иголки, одеть фигурное кольцо и зафиксировать разрезным стопорным. НО вынуть стопорное кольцо из фигурного у меня не получилось. А по сути фигурное кольцо по внешнему диаметру меньше или равно внутреннему диаметру внешней обоймы. И это фигурное кольцо удерживает от выпадения именно иголки. Но так же на фигурном кольце есть небольшие выступы. Вот они мешают внешней обойме. Но мешают совсем чуть чуть. Поэтому то и снимается внешняя обойма с преодолением небольшого усилия, а надевается с ещё меньшим усилием.
На видео в принципе видно что внешняя обойма залетела на ура.
Serg21
5 August 2019
Rics:
Мол-Чун
Serg21
Я вот так собирал
https://youtu.be/prUtLA4Q_Cw
Спасибо, Александр! То что надо!
Но после просмотра есть два вопроса.
Обойма, похоже, - не любой стороной насаживается (с одной стороны у неё есть фаска?!), - ибо тогда зачем стопорное колечко?
МОДЕРАТОРЫ! ДОБАВЬТЕ ССЫЛКУ НА ВИДЕО (СООБЩЕНИЕ) В ШАПКУ ТЕМЫ!
Веталь76
5 August 2019mobile
Serg21
Зачем так кричать, сейчас сделаем. 😉
Serg21
5 August 2019
Так понедельник, - день тяжёлый. 😉 Вдруг, - не до того?! 😉
Опять же, - горький опыт. Помнится в теме про кондей просил (без крика ;-)) отметить в шапке противное свойство болта шкива муфты - срезаться при откручивании и то, что его надо откручивать по принципу "туда-сюда-обратно" 😉 , то есть методом затяжки-ослабления. Но это важное предупреждение в шапке темы "Кондиционер неисправности, поломки" до сих пор отсутствует.
Веталь76
5 August 2019mobile
Serg21:
Нормуль все, добавлено.
Serg21
5 August 2019
Ок! И в тему про кондей - тоже 😉 (см. правку к посту выше) . Можно и с указанием на приведённый там пост собрата magvai - который изложил 20-минутный процесс откручивания этого гадского болта.
5 August 2019
Serg21
Насколько я помню фаски есть с обеих сторон. Вообще по правильному я так понимаю надо было вынуть стопорное кольцо которое стоит внутри другого фигурного кольца. Снять это фигурное кольцо, одеть внешнюю обойму, напихать иголки, одеть фигурное кольцо и зафиксировать разрезным стопорным. НО вынуть стопорное кольцо из фигурного у меня не получилось. А по сути фигурное кольцо по внешнему диаметру меньше или равно внутреннему диаметру внешней обоймы. И это фигурное кольцо удерживает от выпадения именно иголки. Но так же на фигурном кольце есть небольшие выступы. Вот они мешают внешней обойме. Но мешают совсем чуть чуть. Поэтому то и снимается внешняя обойма с преодолением небольшого усилия, а надевается с ещё меньшим усилием.
А вот до этого была попытка аккуратно снять внешнюю обойму. Это не удалось 🙂 и иголки разлетелись по полу всего гаража. Чудо но час поисков и нашлись все. Даже те что проскочили между досок нашли магнитным достователем всякой завалившейся ерунды...
Веталь76
5 August 2019mobile
Serg21:
Я не модератор, не могу. Это надо напрямую писать модераторам темы. Так как я веду эту тему, поэтому и могу добавлять. Остальное не в моих силах. Напишите с вашего поста, модератору. Посчитают нужным, добавят, как то так.
Serg21
5 August 2019
Rics:
Да ужжж... Эпопея... )))
Ещё раз большое спасибо, Александр, за подробный рассказ!
Serg21
5 August 2019
Понял. Отправлю по адресу. 🙂
GROM32
5 August 2019mobile
Serg21
Я лично то же собирал эти иголки на трипоид, уже больше года ходит все отлично ,даже одной не хватает иголки и ничего.Но трипоид фебест на всякий случай купил котается в багажнике
Serg21
5 August 2019
GROM32:
Спасибо за отклик, Эдуард, я тоже надеюсь, что собранный обратно родной, - ещё походит. 😉
GROM32
5 August 2019mobile
Serg21
Я делал обслуживание шруса перед поездкой на море и с одного ролика трипоида соскочило кольцо которое держит иголки , всё иголки упали на землю , я лазил с магнитом их собирал, но одну не нашёл .Собрал обратно и поставил, но на всякий случай купил новый фебест .Езжу больше года все отлично, фебест так и не поставил.
Мол-Чун
5 August 2019
L
Loco23:
Извиняюсь... забыл добавить, что попутно меняли пыльник левого трипоида.
bonzz
6 August 2019
-8
Hidden post
подскажите привода от 2.0 акпп подойдут на 1.6 акпп?
vitek1208
7 August 2019mobile
-7
Hidden post
Как встанет правый привод на фф2 1.8 от 1.6
vitek1208
12 August 2019mobile
Мужики стоит ставить привода skf или дороже брать?
Веталь76
13 August 2019
vitek1208:
стоит,если не подделка и проверенный продавец.
MR.BARMEN
13 August 2019
vitek1208
я брал себе оба б/у оригинал. доволен. правда попросил выбрать-мне вынесли минимум пять правых-из них одни был отличный. левый-из трех выбирал. цена 5 и 6 тыщ. с Англии привода были
gwppost
15 August 2019
Други, подскажите.При разгоне, в диапазоне скоростей от 105 до 120, возникает биение в руль. включаешь нейтраль биение сразу же пропадает. Из того что точно под замену - оба внешних шруса - хрустят даже при небольшом повороте в обе стороны.
Что может быть?
Веталь76
15 August 2019mobile
gwppost
Как показывает практика, это к замене левого вала или внутреннего левого шруса, у самого так было.
Шруст, к замене наружного шруса.
Если сомнения по двум валам, то Меняйте оба.
MR.BARMEN
gwppost
Как показывает практика в моем случае-был убит внутренний шрус ПРАВОГО привода. Примостил проставку-биение ушло,но через год вернулось
gwppost
15 August 2019
прям в руль биение было? как будто балансировка колес нарушена? или вибрация?
Веталь76
MR.BARMEN:
gwppost
Проставка, это временная мера. Или чтоб точно выяснить какой внутренний шрус даёт вибрацию.
G
gwppost:
Не в руль, а по кузову. Если только в руль, это балансировка.
gwppost
15 August 2019
Так в том то и дело что когда в натяг идешь, есть биение в руль. Только включаешь нейтраль и газ под опускаешь, то биение уходит. Нет вибрации. Только руль бьет. Когда еду под горку на нейтрали биения нет. Т.е. полагаю что балансировка не причем. Только с включенной передачей и нагрузкой.
Умкого такое было?
Веталь76
gwppost
Я же писал, у меня так было, биение в натяг на той же скорости. Только биение было везде. В руль меньше всего.
Привода Меняйте или проставка для уточнение какой привод. Начните с левого привода.
5 people online
5 people online
