Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
firesanek
21 July 2019mobile
Prometei07
Грм трогали?
Vitek_mos
21 July 2019mobile
d12aerox
Я vcm2 купил для этого...
Prometei07
21 July 2019mobile
Грм не трогал
Через форскан проверил никаких ошибок нет, сегодня свечи поменял
Как можно проверить тнвд и бензонасос?
Prometei07
21 July 2019mobile
firesanek
Грм в норме и не трогали
Prometei07
21 July 2019mobile
volk_mn
Свечи и воздушный фильтр поменял сегодня. Через форскан проверил ошибок нет. Накат, тоже нормальный. Но когда хочешь разогнаться не разгоняется очень медленно и нудно
volk_mn
21 July 2019
P
Prometei07:
есть параметр в проге- давление топлива
Prometei07
21 July 2019mobile
Там их куча, и какое должно быть норм значениеvolk_mn
volk_mn
21 July 2019
fuel rail ищи параметр, сканируй, кидай сюда)
а так, вверху справа есть поиск- забей давление топлива, тм и рисунки и графики и текстовка)
Prometei07
22 July 2019mobile
volk_mn
Хорошо, попробую и скину показания
d12aerox
22 July 2019
у кого есть архив прошивок на акпп израилько-турецкие?
Prometei07
22 July 2019mobile
d12aerox
У меня есть
Prometei07
22 July 2019mobile
volk_mn
Показывает в диапазоне 2020.0-20190 .0 кПа
Ra1609
23 July 2019
Выскочила ошибка 0131, низкое напряжение в электрической цепи 02, ряд цилиндров 1, датчик 1, статус созревание дтс на момент запроса, проявление неисправности нестабильно, что начинает накрываться, бабина, провод или свеча, ошибку потер форсканом, через неделю опять появилась, что за проблема?
23 July 2019mobile
Ra1609
Первая лябда.
Ra1609
23 July 2019
Не катушка зажигания 1-го цилиндра? Там же всего две лямбды,какие последствия если сразу не поменять?
23 July 2019mobile
Ra1609
Причем тут катушка и первый цилиндр?
Датчик 1, первого ряда цилиндров - двигатель рядный, ряд всего один. Цепь - 02 (не помню, смотреть схему надо. Вроде обогрев датчика)
Ездить? Можно без датчика, тупо по таблицам и поправкам от второго датчика, пока катализатор не нанюхается...
Ra1609
23 July 2019
Да, посмотрел, это лямбда, новую ставить, или отключить?
Vitek_mos
23 July 2019mobile
Ra1609
А как без нее ездить? Конечно менять
23 July 2019mobile
Vitek_mos:
Ra1609
Будет лить по таблицам, дожигать катализатором, а вторая лябда нюхать и душить мотор до бедной смеси за катализатором. Катализатор будет изнасилован.
Ra1609
23 July 2019
Ну понял, менять, какой номер для 2.0?
23 July 2019
R
Ra1609:
Motorcraft - 8F9Z9F472H
BOSCH - 0 258 017 321
Лямбда-зонд (сообщение #19043999)
Ra1609
23 July 2019
Недешево однако, а заменителей нет, смотрю денсо 1500, но наверное не подходит?
23 July 2019mobile
Ra1609
С широкополосником лучше не эксперементировать.
Еще есть моторкрафт с J на конце, он дешевле, но у него хвост короткий.
Ra1609
23 July 2019
А почистить эту лямбду нельзя? Точно из-за плохого бензина накрылась..
23 July 2019
R
Ra1609:
Какой на фиг бензин, если ошибка по обрыву цепи... Приехала лямбда сама по себе...
Ra1609
23 July 2019
Но если обрыв цепи, можно же починить? Или только менять?
23 July 2019
R
Ra1609:
Ну, если неисправность не внутри самого датчика и не на изгибе на входе провода в него. Первым делом проверяется разъем, провод.
Vitek_mos
23 July 2019mobile
Да нафига это надо? Там высокие температуры, вибрации. Потом вечно лазить туда, скрутку шевелить..
AlexandrAlexeew
23 July 2019
что за проблема?
Конечно менять
С месяц назад вылезала 131-я ошибка. Заменил свечки планово (уже 55к прошли оригинальные), потер ошибки, заправился на нормальной колонке - пока (ттт) не беспокоит. Может тоже попробовать?
Piston13
23 July 2019mobile
Такая же проблема была - редко выпадала ошибка по первой лямбде (летом раз или два, зимой не было). Когда сунулся с елм'кой - показания датчика, через некоторое время после запуска, вставали в одно значение и в зависимости от того, на каком значении зависла, ошибка загоралась или нет...
4 people online
4 people online
