284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
alexnasa
27 March 2019
P
Pincky:
нет накладки на отверстии для стойки стаба?
У меня стаба с завода нет..
xorek82
27 March 2019mobile
Pincky
Sibem нормально ходят. Только перед установкой смазки под пыльник чуток добавь и совсем забудешь про них.
Offmax
27 March 2019
P
Pincky:
почему на гнутых подпружинных рычагах нет накладки на отверстии для стойки стаба? И если их там не разбивает, почему разбивает прямые???
потому стойки на прямых сжимаются не намертво, там резина играет
P
Pincky:
Капец, опять, прошел год и опять пыльники умерли а следом за ними и шаровые. Что за трындец?
защита шаровой на месте?
Pincky
27 March 2019
Offmax
там тащемта пластмассовые они в оригинале и сжимаются именно намертво вроде.
Да, защита на месте, никуда не делась.
fil22arina
27 March 2019mobile
Какие стойки стаба лучше?
serg1983
27 March 2019
F
fil22arina:
Из серии кашпировский? или догадайся сам?
Вы про что хоть?, про фирмы или про прямые и L образные?
Веталь76
27 March 2019mobile
F
fil22arina:
Они двух видов бывают
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814) Смотрите те что вам нужны.
serg1983:
А ещё есть перед и зад!!’)))
Веталь76
27 March 2019mobile
fil22arina
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12453847) Передние здесь.
serg1983
27 March 2019
В
Веталь76:
точно блин
Shady23
27 March 2019
ребята, кто ставил кости от мазды? Сколько на них проехали? Просто разница в 1000р. с фордовскими, есть ли смысл переплачивать?
12345qwert
27 March 2019
Shady23
никакой разницы нет. там от мазды только бумажная наклейка . все делается на одном и том же заводе . ставится клеймо Форда - а дальше наклеивается бумажный стикер с логотипом Форд или Мазда или Вольво
Shady23
27 March 2019
12345qwert:
делают в Японии? Мазда приходит с таким же стикером... Или клеять просто стикера по заводам где собирают машины?
Loco23
27 March 2019
Shady23, мне пришли с клеймом форд, от заводских не смог их отличить.
12345qwert
27 March 2019
Shady23
рычаги - это просто металл . делать могут где угодно в польше в турции и в России . но не в Японии точно .
Shady23
27 March 2019
Loco23
12345qwert
все тогда, заказываю мазду. Спасибо
Loco23
27 March 2019
Shady23, кости от мазды, серпы от фф3 я себе ставил. Ценник нормальный за оригинал.
Shady23
27 March 2019
L
Loco23:
хорошо, спасибо за инфу, серпы у меня живы, кости немного устали.
seger
27 March 2019
Z
zhuchella:
Продавец говорит, что с небольшим пробегом.
он заинтересован продать, и быстее продаст когда скажет "небольшой пробег и всё чотко" нежели "пробег 100500 тыщ всё ушатано в хлам"
по фоткам оценить трудно, сайлентблоки надо осматривать внимательно на предмет трещин и разрывов
можно сунуть какой-то вороток внутрь сайлента и пробовать давить, но там усилия не думаю что хватит...
ну и осмотреть в целом рычаги, на предмет ржавчины
в общем на свой страх и риск, ведь дело имеете с Б\У то есть с котом в мешке
Loco23
27 March 2019
Небольшой пробег на 10-ти летней машине?)
Я бы их только из-за старости не брал.
zhuchella
28 March 2019
Согласен, но по виду, вроде, все прилично.
С этим не поспоришь - резина от старости сохнет, даже если много не едешь...
ToALL
Комрады, вопрос: если менять подпружинные рычаги, то обязательно одной фирмы-производителя, или, можно, например, с одной стороны ориганал (Мазда или Форд - всеравно на одном заводе делают), а со второй - SH-31096 ?
Elijah
28 March 2019
zhuchella
Лично я бы так не делал.
SuperSlavka
28 March 2019
был момент я катался долгое время - с одной стороны был турецкий технорот (с цельным задним сайлентблоком) с другой стороны орригинальный был-правда это были не подпружинные а передние рычаги, но сути вопроса не меняет, наоборот, критичнее даже, если с такой логикой по заменам подходить-что бы слева и справа одинаковые бирки
Mechanicus1
28 March 2019
Привет друзья, вы встречали чтобы для Форда делал амморты ACDELCO???
А они существуют:
ACDELCO 19374361 левый
ACDELCO 19374360 правый
Проверить можно здесь:
https://www.acdelco.ru/poisk-zapchastey/
Цена дешевле Монро, наверно, я буду первопроходцем. А то что-то стучит у меня дико спереди, просто пипец, это даже не барабанная дробь, а как если вместо барабана трубы были и палки металлические, по малейшей гребенке тррррррр. Был на сервисе (но так уверенно на 100 % не сказали что это). Сайленты и стойки стабилизатора целы 100%. Не верится мне, что опорник так мог развалиться. При покачивании на месте не слышно стуков, а как еду, аж страшно.
Pincky
29 March 2019
Mechanicus1:
ACDELCO
Шаровые???
Mechanicus1
29 March 2019
Pincky Не, шаровые в поряде. Что гадать, разберу посмотрим. Как передадут стяжки, сам попробую снять амортизатор, посмотреть и уж потом заказывать аморты, если они.
Mechanicus1
30 March 2019mobile
Приговорили левый рулевой наконечник. Буду менять. TRW брать, или есть вариант оптимальнее?
UPD.
Ой, это ж другая тема, пардон.
Serexan
30 March 2019mobile
чем отличаются сайленты от lemforder? три кода и на всех разные цены в екзисте!?
EvilG
30 March 2019mobile
Serexan
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)
Serya82
30 March 2019mobile
Купил на замену:
Код одинаковый,внутри сайленты разные:у одного клеймо фордовское есть,а у второго нет.Буду ставить эти.Посмотрим сколько проживут.
19 people online
19 people online
