283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
zhuchella
13 March 2019
а свои снятые потом перепрессовать при необходимости
какие сайленты использовать
У меня прямые, а для установки стаба от Мазды 3 МПС нужно гнутые ставить.
noxx
13 March 2019mobile
zhuchella
Есть тема Тюнинг подвески читай там.
Я ставил от ВК оба подошли не проблема
Главное скобы чтобы в комплекте были они свои и втулки желательно поменять (полиуретан исключить) а так же стойки стабилизатора заднего от фф3 нужны
seger
13 March 2019
Z
zhuchella:
а, ясно
ну всё равно я б не связывался с бу рычагами и перепрессовкой когда можно купить аналог
правда, нормальный аналог горбатым пока найдет камрадами только один: SH-31096
отзывы неплохие и ценник весьма весьма приемлемый
вот его и берите
Shady23
13 March 2019mobile
seger
Вот от мазды тут писали ставили. Ценник у них приятный, но что то не нашел сколько они прошли и вообще отзыва по ним
MR.BARMEN
13 March 2019mobile
runerr1303
Приветствую. Вы при замене подпружинных использовали фордовские болты и гайки или
меняли на маздовские?
runerr1303
13 March 2019mobile
seger
Shady23
zhuchella
Нормальные рычаги SH31096.
Дополню свой отзыв о эксплуатации, на данный момент рычаги прошли порядка 50тыс.км.
На днях смотрел, полный порядок👌
runerr1303
13 March 2019mobile
MR.BARMEN
Болты развала? От мазды стоят, но и фордовские можно.
Shady23
13 March 2019mobile
runerr1303:
seger
Shady23
zhuchella
У меня косточки умерли. Все остальные в полном порядке
Raskolbas78rus
13 March 2019
Доброго времени, подскажите идут ли в комплекте с этими болтами 855201 развальные болты. Спасибо.
GROM32
13 March 2019mobile
Raskolbas78rus
Вот фото этого комплекта там есть развального болты
Raskolbas78rus
13 March 2019
GROM32:
Огромнейшее спасибо
Geor1
13 March 2019mobile
serega836
Только одна гайка приворилась ,а все остальные открутились!!!
GROM32
14 March 2019mobile
Raskolbas78rus
На здоровье)))
serega836
14 March 2019mobile
Geor1
Гайки не нужно было откручивать,они на заводе приварены к подрамнику.
Loco23
14 March 2019
serega836, ну не совсем все)
serega836
14 March 2019mobile
Loco23
Ну есесно кроме развальных)
4honte
14 March 2019
Loco23
Ну ясное дело, что развальные не в счёт.
seger
14 March 2019
runerr1303:
спасибо, чуть позже добавлю в справочник
Ruslan-102
15 March 2019
Всем привет.
Заинтересовался установкой оригинальных амортизаторов от Mazda 3 BL. Сейчас стоят Monroe Reflex, дорогу держат отлично, глубокие волны отрабатывают, повороты держат, но достали брякать на гребенках и пробивать на отбой.
Передние нашел без труда, а вот с задними беда
Очень много вариантов, причем размеры колес совпадают, у некоторых рынки различаются.
С самым адекватным ценником оказался номер BHB6-28-910, но совместим ли он с передними BBM2-34-900C и BBM2-34-700C?
balzak70
16 March 2019
ejik78
Дорогой Ежик!!!
Нужна диагностика подвески и рулевой...
Да и вообще, хочется увидеться и кофе попить!
Озвучь дату!!!
модераторов прошу извинить, если написано не по феншую, либо не в той теме!
sunshie
16 March 2019mobile
GROM32:
Привет как стойки стабилизатора (от металкаучо) ходят ?
Честно, не ставил. Судя по отзывам, да и по своим ощущениям, толку от них мало будет, ибо резина очень мягкая.
Буду брать оригинал россыпью.
zhuchella
16 March 2019
Кости этого производителя ?
zhuchella
16 March 2019
Тоже на них смотрю. Но у нас за комплект (право/лево) нужно отдать 100 евро.
zhuchella
16 March 2019
Какие будете передние ставить ?
zhuchella
17 March 2019
Комрады, нужен совет по устройству задней подвески: задний развальный болт на подпружинном рычаге что регулярует для задней подвески: схождение или развал ? Мне тут на оффсервисе ford сказали (когда я у них регулировал схождение/развал), что только схождение. Развал нечем регулировать.
yolkin
17 March 2019
Z
zhuchella:
задний развальный болт на подпружинном рычаге что регулирует для задней подвески: схождение или развал ? Мне тут на оффсервисе ford сказали (когда я у них регулировал схождение/развал), что только схождение. Развал нечем регулировать.
Регулирует схождение, но в меньшей степени изменяется и развал. Отдельно развал не регулируется в рычагах с заводским исполнением. Если требуется регулировка развала, ставят незаводские верхние поперечные рычаги с регулировкой их длины.
zhuchella
17 March 2019
Типа FenoxCA21033 ?
Веталь76
17 March 2019
Z
zhuchella:
Типа FenoxCA21033 ?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17796405) типа да.
Offmax
17 March 2019
yolkin:
а не наоборот?
ЖЕк
17 March 2019mobile
Фордоводы подскажите чем отличают стойки KYB от 1.4-1.6 и 1.8-2.0? Конструктино одинаковые (длина штока)? отличаются только усилием сжатия штока?
