Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
bombaster88
19 February 2018
Max2
наверно потому что подогрев лямбды врубается после запуска и на ХХ. вот он не работает и от этого ошибка и проблемы со смесью.
Cross52
20 February 2018
добрый вечер после покупки авто решил найти проблему подвывания двигателя звук пахож на шелестящий подвывающий звук точ в точ как на подшипник муфты кондея но после его замены звук не пропал так же были заменены все подшипники генератора и ролик ситуация не поменялась при снятых ремнях звук сохраняется, куда лезть и где копать звук идет с левой стороны где навесное
Cross52
20 February 2018
двигатель 2.0 мт
Manul12
21 February 2018mobile
С правой стороны наверное. Всетаки ориентируемся по ходу авто. Ну если все ремни сняты, а звук исходит именно с правой стороны. То в этот момент у нас вращаются только к-вал, маслянный насос и р-валы. Муфты ti-vct стучат при выходе из строя. Все навесное в покое. Соответственно наводит на мысль о приводе ГРМ. По словам конечно звук определить сложно, но растянутая цепь тоже издает своего рода шелестящий звук. Я бы открыл крышку и посмотрел цепь. Ну предварительно статоскопом бы послушал, хотя звук отдает по всему двигателю, так как нет возможности подлезть к контактирующей плоскости. На основе вышеизложенной информации грешу на цепь ГРМ.
tarantyla
21 February 2018
molmixa
А как адсорбер можно проверить?
P.S. у меня еще вырос расход топлива. Проехал 67 км, а уже одно деление полностью съела. Сейчас поеду на заправку и посмотрю сколько бензина влезет. А присадки влияют на расход топлива?
molmixa
23 February 2018mobile
setspn:
Да читал, расстроился на сервисе. Завтра сниму сам замерю еще раз
Замерили? Тоже собирался его покупать.
setspn
23 February 2018
molmixa
Все некогда, собирался на мартовские праздники решать этот вопрос.
Cross52
25 February 2018
Manul12
при замене цепи шестерни тоже меняются или только цепь и натяжитель
molmixa
25 February 2018mobile
Cross52
Смотреть износ нужно, в идеале все менять надо.
Cross52
25 February 2018
а комплектов нет как на 2 фокус (цепи грм)?
Manul12
C
Cross52:
Manul12
Как вам ответили выше, нужно смотреть, но как правило, даже с роликовой цепью меняют шестерни. С нашей цепью морзе, наверняка нужно менять все в сборе. Так что, цепь всетаки звуки издает?
Cross52
26 February 2018
Manul12:
ездил к официалам сказали не парься они все так звучат после 100к пробега заезжал вчера к товарищю на подьемник сняли ремни похоже что от цепи опять же странно цепь обычно гремит как дизель а тут подвывающий шелестящий звук как подшипник
Manul12
26 February 2018mobile
Cross52
Что за бред??? ОД опять жгет. Что значит все так звучат после 100к??? Исправный двигатель работать должен без посторонних звуков независимо от пробега. А если Вы сняли все ремни, коленвал и распредвалы вращаются в подшипниках скольжения, шелестящего звука они не издают. Но и цеь так же издает шелестящий звук. Греметь она начинает когда уже сильно ослаблена и работа кулачков распредвала придает ей стук. Но опять же таки я незнаю что для вас есть шелестящий звук и подвывание.
Sanek_k
26 February 2018
Cross52
СОветую не париться, как и сказали. Я уже заморачивался этим звуком и здесь на форуме в том числе. Потом поехали товарищу искать фф3 2,0 и понял что этот звук норма. Езжу и не забиваю голову. Хотя изначально тоже поменял подшипник муфты компрессора))), а он был как новый. Кстати, пробег 125 тыс...
Sanek_k
26 February 2018
Кстати, прослушивали стетоскопом и шум было очень хорошо слушно на нижнем болту кронштейна генератора, как раз где маслонасос. Там наибольшая локация шума (шелеста). Уверен, всё в норме. Слушал ещё у форда фф3 2,0 2011г с пробегом в 240 тыс и там по сильней этот шелест. Но человек даже и не задумывался об этом)))
Manul12
Sanek_k
Видимо у каждого свои восприятия аккустических эффектов. А так можно статоскопом услышать любые механизмы. Разговор о посторонних звуках, а статоскопом слышно как цепь по башмакам трется, работу маслянного насоса и т.д.
Sanek_k
26 February 2018
Manul12
Все слушалось в сравнительном анализе, а не одну точку...
Я написал про свои восприятия и что проделано. Мы же здесь одним делом занимаемся, но все мы разные, а как по другому?)
BlackOyster
1 March 2018mobile
Подскажите пожалуйста что может быть ФФ3 2л. Холодный двигатель заводится без проблем, горячий не заводится... Ошибок не каких не показывает. При повороте ключа на стартер тишина и все ..
1 March 2018
B
BlackOyster:
Тишина, в смысле, крутит, но не схватывает или даже не крутит?
Если крутит, но не схватывает, попробуй чуть-чуть педальку газа нажать. Если заведется - чистить дроссель, менять воздушный фильтр. Должно помочь.
BlackOyster
1 March 2018mobile
Не крутит даже стартер, просто тишина
Kostya2013
1 March 2018mobile
Стартер может не крутить из-за дпкв, но скорее всего она бы глохла при прогреве. Вообще не заводит, или через раз? Ошибки есть?
BlackOyster
1 March 2018mobile
Ошибки нет не какой. Холодная заводится как часы и работает хорошо... Горячий заглушу, первые 10 минут заводится нормально. Потом не чего не происходит при повороте на старте. Ждать пока остынет
Андрюха
1 March 2018
BlackOyster
все же посмотрите на всякий клеммы акб, плотно ли затянуты.
Manul12
1 March 2018mobile
А как себя чувствует реле стартера?
BlackOyster
1 March 2018mobile
Реле менял не помогает
Кира
1 March 2018
B
BlackOyster:
На приборке ошибки показывает далеко не все, надо сканером смотреть, ЕЛСом ...
Если АКПП, то были сообщения (в теме про робота) о похожих симптомах
eldarim
1 March 2018mobile
BlackOyster
У меня было так. Гарантированно заводился только после многочасового остывания. На горячую можно было завести, если много много раз пробовать. Отказало втягивающее реле. Для проверки нужно на яме смотреть приходит ли на него питание в момент нажатия кнопки старт. Если питание приходит, а щелчка нет, значит дело в нем. Это очень просто и лучше проверить первым делом.
molmixa
2 March 2018mobile
-Романыч-:
Клапан адсорбера стал быстросъемным.
Скажи пожалуйста, как натягивать трубку на быстросъемы, купил сегодня пару от калины?
~DimNik~
2 March 2018
molmixa
Нагреваешь трубку феном и потихоньку натягиваеш на штуцер.
Manul12
3 March 2018mobile
molmixa
Что бы получилось хорошо, при нагреве нужно конусом немного расширить вход для штуцера, нагреть и одеть штуцер. Я керн использовал. Получилось отлично, без конуса хорошо не садиться, в воде трубки кипятить без толку.
https://www.drive2.ru/l/462822378355819070/
