***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
12345qwert
20 February 2018
BlackGoga
рад за вас - но выводы делать рано . 1тыс км- это ни о чем пока. у меня родные с завода - 10 лет и 130 тыс . км пробегали - вот это достойно !
serg1983
20 February 2018
У меня один рычаг точно стоит BSG, пробег на нем 70т.км. Правда шаровую менял.
Если не ошибусь на них клепки полукруглые, высверливать замучался и чуть рычаг задел .
BlackGoga
20 February 2018
12345qwert
Я не делаю выводов. Я сказал что проблем нет после замены. Тут был один пост, что машина после замены рулилась плохо и со схождением были проблемы. У меня все хорошо.
ЗЫ
Кстати менял родные. 9,5лет и более 120т.к. пробег. В начале лета сайленты стали совсем плохие. Зимой поменял пока время есть.
A-Tom
20 February 2018
BlackGoga
Купил BSG30315019 и BSG30315020.
По чем и где брали?
Hunter
20 February 2018
patalogig:
Дак следить надо наверное за своей техникой, а не рассказывать про раздолбайство)
Читать надо не по диагонали.
Jeka558
20 February 2018mobile
Привет , ставил сегодня в сервисе ушастые(лемф) и саленты rbi(купил в экзисте)подпружинных , значит мое имхо эти саленты кидалово , один попался левый по диаметру с 2сторон проходил , остальные 3 норм вошли (наружн и внутр)так что смотрите оригиналы толще
electromexanik
21 February 2018mobile
Jeka558
Женя, может это не так, но думаю что ты сделал неправильные выводы из твоей истории.
Тут кидалово произошло от рукожопости, а не от запчастей. Если старый внутренний сайлентблок выдавливать не в ту сторону, он утолщением развальцует второе ухо рычага. Вот тогда новый сайлент и будет с двух сторон проходить.
Один сайлент они случайно выпрессовали в нужную сторону и там с запрессовкой нового проблем не возникло.
Мне кажется, так дело было.
Так что, внимательней смотрите за исполнителями.
Hunter
21 February 2018
electromexanik:
Во, похоже моя тема. Забыл ломастеру сказать, понадеялся что он всё и так знает. Он жаловался , что сайленты хреновые - одной стороной плотно садится а другой с зазором. в итоге расколошматили рычаги там где зазор получился. пока вроде всё норм, но говорить рано. Начнутся траблы - куплю наверное новые рычаги. Или другие перепрессуем уже дружной компанией.
Jeka558
electromexanik
Тимофей рискну согласиться с тобой , я в этих тонкостях не спец , но для остальных будет хорошим уроком , даже прихватить сваркой пришлось , следующая замена будет полный рычаг , а то боюсь и 2 сломают
electromexanik
Jeka558:
Следующая замена будет полный рычаг , а то боюсь и 2 сломают
Для раздолбанных ушей может хорошо подойти сайлентблок Hanse HR 402 182. Он по описанию весь выполнен диаметром 32,6 мм, такой диаметр имеет утолщение на оригинальном сайленте.
У меня не было возможности проверить эту информацию, может кто меня поправит, если это не так.
А если так, то сайлент Хансе идеальный вариант для перепрессовки в развальцованные отверстия.
Serya82
-3
az2002
Hunter
Вы офигели такие дорогие болты покупать!!!Вот какие я взял: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Пробег болтов 70000 км.-всё отлично!!!
Dreamweaver
21 February 2018
Serya82
никто не офигел. Каждый сам договаривается с жабой и каждый выбирает, что ему лучше. Есть противники колхоза и не поставят они запчасти от таза. есть незнающие...
BlackGoga
21 February 2018
A-Tom
Ценник 2600, а кто поставщик я не знаю.
BAXMAH
21 February 2018
electromexanik:
Так и есть, прессовал гнутые подпружинные сайлентами Hanse, они реально одного диаметра с обоих сторон. Прессовались с усилием, прихватывать сваркой ничего не пришлось. Почти два года как на них гоняю.
Sanek62russ
Jeka558:
Солидарен с electromexanik, скорее всего не в ту сторону выдавили старый сайлент. Себе ставил в подпружиный rbi все замечательно запресовалось
Jeka558
Sanek62russ
да саш я понял , что не во всех сервисах вы с тимофеем появляетесь)
Sanek62russ
Jeka558:
Sanek62russ
В итоге на сварку прихватили?
Jeka558
Sanek62russ
пришлось сашь , но урок не прошел напрасно)
Sanek62russ
Jeka558:
Sanek62russ
Не гоняй. Я думаю ничего страшного не случится. Ну походит на 10т км меньше. Да и ... с ними)
koc39
22 February 2018mobile
Jeka558
Sanek62russ
electromexanik
Поддержу парней. Так же ставил rbi в подпружинные рычаги, правда проехал не более 5-6 т.км после замены. Перепресовывал сам, а замену рычагов проводил в сервисе, так как цена была вкусная вместе с развалом.
bakal85
22 February 2018
День добрый . Ребят , подскажите ,передние стойки пара 1 919 323 на фокус 3й хетч дорестайл встанут,если да ,то какие к ним пыльники ,отбойники брать, не сталкивался просто на фокусе с этим.
electromexanik
bakal85
Почитай тему, всё уже обмусолено по сотне раз, вариантов пыльников и отбойников с десяток, выбирай на свой вкус.
Стойки 1 919 323 встанут как родные, они родные и есть. Ну почти.
Shady23
22 February 2018
SS20 стойки кто нибудь ставил перед зад? Есть у меня фокус 2 рабочая машина, каяб хватает на 30 тысяч, вычитал про SS20, что мол неплохие. А то машине ехать сейчас далеко, нужно поменять амортизаторы.
Экспресс
Shady23
А разве есть передние SS20 на Фокуса?
Что задние есть это знаю..а вот передних вроде как пока нет.
Shady23
22 February 2018
Экспресс:
Shady23
Задние не знаете как по качеству и долговечности?
Экспресс
Shady23
Вполне не плохие амортизаторы ,производитель даёт довольно долгую гарантию ,чуть ли если потекли приехал и заменят на новый...
По гуглили отзывы не обязательно для форда...
Shady23
22 February 2018
Экспресс:
Shady23
спасибо, посмотрю отзывы
MR.BARMEN
22 February 2018
Shady23
Для тазов-сс20-предел мечтаний. Про фф2-никакой инфы не слышал
likes
22 February 2018
electromexanik
bakal85 спрашивает про ФФ3, а там немного другие стойки.
Экспресс
Shady23
MR.BARMEN
Амортизаторы FF3
6 people online
6 people online
