295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
EvilG
6 December 2017mobile
Kerozz
Бендер.
В принципе реальная цена, если менять прям все рычаги, пружины, амортизаторы, втулки и стойки стабилизаторов, опорные подшипники... и все оригинал.
Бендер.
7 December 2017mobile
EvilG
Я не спорю если менять прямо все и все рычаги в сборе то да, как раз так и выйдет, но может чуть геморнее за то дешевле сделать как большинство людей тут , это поменять сайленты.
Alex-31
7 December 2017
Бендер.
а если еще обратиться к официалам, то может и дороже! Официалы не заморачиваются заменой сайлентблоков. а меняют рычаги в сборе
Kerozz
8 December 2017
да дело все в том, что с/блоками можно поменять небольшую часть рычагов... большинство все в сборе...
Sanek62russ
8 December 2017mobile
K
Kerozz:
Обсолютно во всех рычагах можно поменять сайлентблоки
Buzz LightYear
8 December 2017
Кто-то ставил сайленблоки trw ? Купил на серпы. Стоят в два раза дороже,чем лемф и фебест,производство значится Польша,как и лемфердер,фебест россия.
Выглядят приятно,фирмовая упаковка и как всегда инструкция в пяти томах).
TOLYA226
9 December 2017
Buzz LightYear ещё бы сами саленты выложилбы. На серпах считаю при правильной затяжке, только время покажет что саленты ходят, после установки на колесах видны будут смещения и удачность регулировки развал-схождения.
Buzz LightYear
9 December 2017
TOLYA226
Сайленблоки выглядят как любые другие. Тут вопрос,может кто ставил,возможно в другие рычаги . Как ходит фебест я знаю.
TOLYA226
9 December 2017
Buzz LightYear может пригодиться, я себе ставил лемф:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17868940)
sev_69
9 December 2017
я поставил Полиуретановые зиму откатаюсь посмотрим
Sanek62russ
9 December 2017mobile
sev_69:
Скорее всего не на долго. Ставил клиентам на работе , хватало на пару месяцев. Потом железо от полиуритана отслаивается. Это было летом, зимой думаю еще быстрее их разнесет
sev_69
9 December 2017
Sanek62russ
не знаю с мая месяца катаюсь весь зад перебрал и сейчас морозы были 35 пока нормально посмотрим что дальше будет
TOLYA226
10 December 2017
sev_69 привет. А внешние на пружинных рычагах тоже полиуретан? Летом будет возможность отфоткай именно их, они самые нагруженные.
sev_69
10 December 2017
TOLYA226
полностью весь зад поменян на полиуретан правда кроме бабочек
Buzz LightYear
10 December 2017
Вчера перебрал заднюю подвеску на авто супруги. На пробеге 115 оторвало передний сайленблок ("бабочка")продольного рычага. На ходу это выражалось вибрацией на кузов в диапазоне 100-130км/ч.
Установил сайленблоки трв в серпы,по внешнему виду и запрессовке понравились,ровные фаски.
Бендер.
10 December 2017mobile
Buzz LightYear
Они очень похожи на лемфердер, тоже 2 фаски , такая же на вид и резинка.
Buzz LightYear
10 December 2017
Бендер.
Лемфердер польский я давно не ставлю. Может сейчас ситуация изменилась,тогда он был в минусе,и пролетал в отверстие.
electromexanik
11 December 2017
В продаже появился полный набор сайлентблоков на заднюю подвеску, от польской фирмы TedGum.
Партномер 00226297, цена 4500-5000р.
Бендер.
11 December 2017mobile
Buzz LightYear
Производителя не помню, я вот по весне себе ставил, все было в норме, зашли с натягом.
-Doc-
11 December 2017
Друзья,
ФФ2 1,8, 165.000
Что сразу и без разговоров заказывать для замены?
koc39
11 December 2017
-Doc-
Для начала диагностику ходовой части. А потом уже все зависит от результата и капусты в вашем кармане.
serg1983
11 December 2017
-Doc-
Ну надо диагностировать, что вышло из строя, а так можно сказать покупайте сразу все.
-Doc-
11 December 2017
Может, сталкивался кто - в Москве куда податься?
Бывал пару раз на Парке Культуры, последний раз менял там сцепление, жаловался на течь масла - диагностировали, что сальник, заменять отказались, а болтики даже не проверили - может и в них дело. Теперь чтобы их подтянуть, надо снять коробас, а это не так и дешево и просто. Осадок остался.
Пару раз был на Варшавке в Форд-Хаусе, в принципе, норм, не считая неадекватно грубого мастера последний раз.
Куда податься посоветуете?
EvilG
-Doc-
Это не в этой теме надо спрашивать
dva1979
17 December 2017
Всем привет. Затарился задней подвеской и частично передней) вопрос такой, 113 мм нужно выставлять одновременно на двух колесах или по одному при затяжке сайлентов, и еще, какой смысл менять "яйца", там кроме частичной коррозии металла еще что то сними происходит?
Бендер.
17 December 2017mobile
dva1979
Подвеска полностью независима, так что одновременно выставлять 113 мм. на обеих сторонах нет смысла, как впрочем и вообще соблюдать эти 113 мм.
TOLYA226
17 December 2017
Бендер.:
dva1979
Тут надо добавлять или затягивать на колесах, иначе саленты порвутся!!!
Бендер.
TOLYA226
Точно подметил, про нагрузку я забыл.
TOLYA226
17 December 2017
Бендер. бывает, я такое точно не забуду , мудрил как мог:
yolkin
17 December 2017
dva1979:
Исходя из имеющего опыта, я бы затянул сайлентблоки в средней точке рабочего диапазона подвески. На седанах и хетчбеках в стоке подвеска работает в пределах 160 -100 мм, если измерять между подпружинными рычагами и верхними чашками подрамника, соответственно, сайленты лучше затянуть на 130 мм. Поскольку подвеска полностью независимая, можно тянуть поочерёдно, сначала на одной стороне, потом на другой. По стойкам стабилизатора, меняют их, когда образуется люфт в этом соединении, или имеются видимые повреждения, расслоения элементов.
4 people online
4 people online
