Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Kostya2013
17 October 2017mobile
Makdak
Это я понимаю, а при чем тут дерганье авто при трогании? Дерганье я понимаю как "прерывистый" набор скорости.
Makdak:
Наконец и моя проблема с дерганием автомобиля при трогании решилась...
Kostya2013
18 October 2017mobile
Makdak
Я разобрался!!! Этот стук ловил датчик детонации, слабо, но ловил!!)) Постучите по нему слабо и двигатель у вас заторохтит!))
Makdak
19 October 2017
Вот и я пытался подобрать слова. Да идея в том что за счет датчика детонации двиг пытался себя уравновесить. Из за ударов о защиту падали обороты, в итоги рывки при разгоне и дерганье
Kostya2013
19 October 2017mobile
Makdak
Причино-следственная связь!!))
accept15
24 October 2017
Доброго дня. Какие нужны ремни навесного для 2 литра бензин? И тяжело ли самому поменять?
24 October 2017
accept15:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18373006)
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18300341)
aarc
25 October 2017
Всем привет! ФФ3, 2.0, PS. 101 тыс. км
вопрос скорее теоретический, на очередной замене сцепления(omg), обнаружили, что потеет стык поддона двигателя. поддон сняли, стык проклеили герметиком, собрали, катаюсь. Внимание, вопрос
Может ли потеющий стык поддона быть признаком повышенного давления картерных газов? И не пора ли менять что-то типа клапан системы вентиляции картера?
25 October 2017
aarc:
А в корпус воздушного фильтра не кидает масло? Вообще, 101 тыс км, если настоящий, не должен...
aarc
25 October 2017
Vortex:
Хм, спасибо. Про масло в фильтре мне в сервисе не говорили, скорее всего там все в порядке. Пробег родной, я первый владелец.
FICUS 1
25 October 2017
Vortex:
на 2.0 трубка картерных газов входит в воздуховод после воздушного фильтра, кидать на дроссель будет.
FICUS 1
25 October 2017
aarc
после проклейки снова потеет?
pilot636@rambler.ru
26 October 2017
aarc:
При повышенном давлении картерных газов, как Вы выражаетесь, первым делом бы давануло масляный щуп, который ничем не закреплен, кроме уплотнительной резинки! При замене сцепления, я надеюсь, сальник коленвала заменили?!
focus_mag
26 October 2017
-3
aarc
На 2,0 вроде бы нет клапана вентиляции картерных газов.
aarc
26 October 2017
FICUS 1:
aarc
пока не смотрел. пробег: 150км после ремонта
pilot636@rambler.ru:
В этот раз не меняли, меняли 18 тыс км назад скорее для профилактики.
Фото с крайней замены сцепления:
WeellyTR
26 October 2017
F
focus_mag:
Это вообще говоря неотъемлемая составляющая практически любого современного двигателя последних лет так 15-ти
focus_mag
26 October 2017
WeellyTR
Здесь на форуме вроде была инфа, что на 2,0 функции клапана ЕГР выполняет система TI-VST
26 October 2017
F
focus_mag:
WeellyTR
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - это не вентиляция картерных газов...
focus_mag
26 October 2017
Перепутал выхлопные и картерные газы
gizm0
31 October 2017
Всем привет.
Заметил запотевание в районе электромагнитных клапанов. Хочу заменить уплотнители этих клапанов.
Как это сделать? Сами клапана я так понял просто так не снимаются.
31 October 2017
gizm0:
Всем привет.
Если не ошибаюсь, то поменять их можно только со снятием клапанной крышки, прокладку которой тоже придется менять, в свою очередь, уплотнительные кольца идут в комплекте с прокладкой клапанной крышки.
gizm0
31 October 2017
Печаль. Насколько вообще это запотевание критично? Уровень масла от замены до замены не меняется.
Volchenkov
1 November 2017
Ребята, у кого есть опыт замены чисто одного ролика на натяжном? Не могу найти никакой информации! Можно ли заменить просто один ролик?
FICUS 1
1 November 2017
Volchenkov
вроде кто-то даже от Субару ставил.
FICUS 1
1 November 2017
Volchenkov
Нашёл, посмотри тут
FICUS 1
1 November 2017
SUBARU 73131FC000
в оригинале для Субару будет NSK 70SRPV0302DDUL1
Volchenkov
1 November 2017
FICUS 1
РЕСПЕКТ!!! Предлагаю в шапке закрепить инфу.
MoreBill
1 November 2017mobile
Меня кольца, отдельно не нашёл, пришлось покупать комплектом вместе с прокладкой клапанной крышки. Снимать крышку придётся по любому, кольца ставятся с обратной стороны. З.ы. Прошлый хозяин не заморачивался и воткнул эти кольца задом наперёд, то есть воткнул не снимая крышки верхней частью кольца вниз)
tankt
1 November 2017
фокус 3, 2.0 100 000 км.
коллеги, купил наконец комплект сцепления на пашку 602000800, но читал, что есть особенность/родовая травма у двухлитрового мотора, задний сальник коленвала подтекает.
пробег 100 000 км, думаю вместе со сцепой и сальник заменить.
вопрос, есть оригинальный 1211759, а есть VICTOR REINZ 819001200, кто пробовал более дешевый 819001200 как показывает себя?
может есть еще варианты есть?
FICUS 1
1 November 2017
tankt
глянул по твоему коду 1211759 оригинальный сальник, в автолавке выдал оригинальную замену: 1131305, LF0111310, 1S7Z6K301BA и заменители (неоригинал): 023.940, 20034275B.
tankt
1 November 2017
FICUS 1
да, спасибо. но интересно кто ставил уже и у кого уже походил такой сальник без нареканий, не оригинальный конечно)))
