Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
grem_x
13 May 2017
Rus114:
grem_x
В каком случае нужно выставлять положение толкателя?
Ну наверно если разбирался насос, если же он снимался целиком и коленчатый вал не вращался то думаю ничего не надо, вообще я не механик и под рукой нет инструкции по замене.
В моем случае насос разбирался скорее всего с целью того чтобы проще было поменять прокладку и верхняя часть не мешала.
Swift96
14 May 2017mobile
Буду менять, фото процесса надо? Или уже есть?
14 May 2017
Swift96:
От представителя ffc не было еще, делай
максвика
23 May 2017
11
Всем доброго времени суток!
В прошлый четверг вдруг резко начали плавать обороты и появилась сильная вибрация (до этого очень незначительная вибрация была почти всегда с салона, машина 2012 г.), на субботу было запланировано ТО перед поездкой в Крым.
Поменял масло, все фильтры, свечи, промыл заслонку (первый раз видел её такой грязной) все неприятные симптомы остались. После ТО поехал на заправку так как лампочка горела, при открытии горловины пистолетом был очень продолжительный и сильный "пшик" заправить смог только 33 литра, пистолет отщелкивался, пробовал по всякому, ни фига! стрелка уровня топлива показывала 3/4 бака, проехал 5 км стрелка показывала 1/2 бака. Клапан продувки адсорбера менял в прошлом году, для устранения стрекотания и "пшика" из бака (поставил "Бош"), помогло!.
Приехал в гараж, залез в яму - днище бака вмято, засунул воронку, которая шла в комплекте с машиной, опять сильный "пшик", бак выровнялся, но не до конца, стрелка вернулась на 3/4.
Снял адсорбер, отсоединил клапан продувки от трубки которая выходит в моторном отсеке из под днища. Продул все трубки (всё продувается легко, грязи не было). Когда дунул компрессором в трубку которая идёт в бак - он полностью выровнялся.
Сам адсорбер попробовал продуть силой лёгких, продувался, но с трудом, обстучал, из штуцера для атмосферной трубки вытряс грамм 30 серо коричневой пыли, потом ещё компрессором облако в гараже надул из адсоррбера. начал дуть адсорбер со всех сторон, из штуцеров для бака и клапана вылетело штук 15 кусочков угля величиной со спичечную головку!!!
Всё собрал, заработало всё в штатном режиме, спокойно заправил полный бак, после каждой поездки уже второй день пихаю в бак штатную воронку, пшика нет.
P.S. Прошу сильно не пинать за много слов, может кому пригодится. Всем удачи!
bombaster88
23 May 2017
максвика
у меня была такая же проблема. сильный пшик, стрелка уровня и обороты скакали. до сминания бака не дошло. адсорбер я уже продувал, поэтому решил сделать по другому. я его вскрыл аккуратно. высыпал отработавший уголь. промыл три фильтра,из за которых скорее всего и не продувается адсорбер. купил вазовский адсорбер и взял из него уголь. собрал обратно все и склеил. проблема ушла. адсорбер продувается силой легких без труда вообще. до установки ездил 2 недели без адсорбера, никакой разницы, что с ним, что без)
максвика
23 May 2017
bombaster88
Ого сколько грязи! нормальное решение!
У меня после продувки спокойно продувается, через него дышать можно.
Кто знает код оригинального адсорбера, цену хочу глянуть!
bombaster88
23 May 2017
максвика
1 803 539
23 May 2017
bombaster88:
максвика
1 803 539
А 2 032 737 не подойдет?
максвика
23 May 2017
bombaster88
Фига себе ценник 6281 р думаю твой пост многим пригодится! (+), мне уж точно!!!, так же после Крыма сделаю!
bombaster88
23 May 2017
тут не подскажу. автодок и прочие магазины дают замены, а сайт форда,в разделе запчастей, только этот, что по каталогу идет.
максвика
а вазовский 600р стоит, а уголь такой же)
23 May 2017
bombaster88:
Мне не нравится идея пилить и клеить...
Henn
23 May 2017
Новый финис 2032737 (старый 1803539) Абсорбер паров топлива
максвика
23 May 2017
Ну да тут на любителя!, но адсорбер это всего лишь экология!, там нет нагрузок, главное герметичность, а человек ещё и экологические аспекты уважает, свежий Российский уголь засыпал (поддерживает отечественного производителя) .
Хотя это все вопрос личного финансового достатка.
23 May 2017
максвика
На Дроме народ из противогазов уголь засыпает Вообще, цена вопроса ~300 руб. Но, пилить мне все равно че-то не нравится идея...
Jentosik86
23 May 2017
Уголь там не отечественный скорее всего а с азии(так как стараются использовать кокосовый). Еще можно потрошить бытовые фильтры для воды)))
focus_mag
23 May 2017
А если снять его совсем или вытрясти нафиг весь уголь, оставить просто корпус? Как-то повлияет на работу двигуна?
bombaster88
23 May 2017
focus_mag
я ездил две недели без него вообще, трубки на улицу просто выведены. поведение машины не изменилось,ну только лучше стало,в плане пшиков и отсутствия других признаков. если оставить пустой корпус подключенный,то будет что то не хорошее, если верить написанному в интернете, из за прямой связи с баком. я в этом не особо,так что на истину не претендую.
23 May 2017
bombaster88:
Смею предположить, если не чем будет адсорбировать пары, то будет расти давление в пустой банке... Грубо говоря, своего рода накопитель паров получится...
focus_mag
23 May 2017
Vortex:
А клапан продувки, который трещит под капотом, для чего? Он разве не должен сбрасывать давление?
Andrei60
24 May 2017
Я думаю что адсорбер служит для сообщения бака с атмосферой для избежания разряжения в бензобаке и попадания пыли в бак, а также не попадания паров из бензобака в атмосферу с помощью продувки клапана, когда пары попадают во впускной коллектор! Если адсорбер засорен, то клапан продувки будет создавать разряжение в баке т.к. через адсорбер не поступает воздух из атмосферы в бак.
vovka8525
24 May 2017
В продолжение темы про топливную систему - изучал по каталогу как она устроена и удивился, что в топливной системе указан топливный фильтр. 100% его у меня нет. Значит можно поставить? у кого как и может кто ставил? В теме есть пост,
кто то устанавливал фильтр около ТНВД, а получается есть штатное место.
24 May 2017
vovka8525
Вроде, на дизелях только ставят, как и на ФФ2.
По клапану EVAP
И еще немного общей информации по системе:
http://minivan.ru/phpBB2/about17510.html
focus_mag
24 May 2017
bombaster88:
максвика
А клеили герметиком? Каким?
Manul12
24 May 2017mobile
vovka8525
Я себе ставил фильтр https://www.drive2.ru/l/462822378355819070/
Но ставил из за течи магистрали низкого давления перед ТНВД. Поэтому и место установки было предоределено. Теперь вот хочу скинуть бак и удалить штатный фильтр. В литературе конечно сказано что фильтр устанавливолся в зависимости от рынка, но есть ли штуцера под фильтр в нашей магистрали?
максвика
24 May 2017
focus_mag
Вопрос не по адресу, клеил bombaster88
vovka8525
24 May 2017
Manul12
Необходимо видимо приобрести вот эти трубки с штуцерами
accept15
24 May 2017
Manul12:
vovka8525
Ты думаешь там так просто выкинуть штатный фильтр который в колбе?
bombaster88
24 May 2017
focus_mag
клеил на момент монтажный клей. густой как герметик, можно намазать и заполнить все щели. застывает через 15 минут.
MoreBill
24 May 2017
Ребят помогите пожалуйста, ищу ролик натяжителя приводного ремня и нигде не могу найти информации, если кто сталкивался подскажите артикул или аналог
Manul12
24 May 2017mobile
accept15:
Технически выполнялись и более сложные моменты. В чем проблема то? Неудобство только в демонтаже топливного бака. Вырезать монтажный лючок под сидением не хочу!!! Разобрать блок насоса не сложно. колбуфильтра тоже можно разобрать! На Форду не разбирал, есть какие то подводные камни?
