Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Yah
26 November 2015
ПаблоЭскабар
На газу столько бы не прошел без капиталки
Yah
26 November 2015
И потом балон таскать еще в багажнике лучше запаску оставить на месте
Manul12
26 November 2015
А сама установка на 2.0 gdi?? Был ли у кого опыт?))
ПаблоЭскабар
26 November 2015
я старый крузак 200 видел на газу,с V8!!!)))
sargona
26 November 2015mobile
ПаблоЭскабар
Скоро Фокус такой может появиться, с заводской установкой
ПаблоЭскабар
26 November 2015
sargona:
ПаблоЭскабар
а на тяге это как отражается и в какую сторону?
sargona
ПаблоЭскабар
Ну это не совсем по этой теме, т.к. газ будет с движком 1.6 только. По параметрам не скажу, но авто будут гибридными, т.е. бак для бензина и балонн вместо запаски, с кнопкой переключения.
26 November 2015
ПаблоЭскабар:
Крузак 200 старый - это как? Его выпускают около 5 лет всего..
ПаблоЭскабар
26 November 2015
sargona:
ПаблоЭскабар
да это так,больше праздный интерес... об экономии не парюсь,катаю на чипе!))
AntonS96
26 November 2015
K
Kybik:
Моторы то фокуса надёжны, а вот ПШ
а надо механику брать и кайфовать, а не пш всякие!
Yah
27 November 2015
Kybik
А чего ПШ? Меня все устраивает
Kosh_®
27 November 2015
Vortex:
с 2007 года
27 November 2015
с 2007 года
Время летит Но, у нас они позе появились - это точно
kostik0701
27 November 2015
K
Kybik:
300 тыщ, то сам авто пройдёт ?)) не думаю. При всем уважении к машине
проехал 290 все ок
Kybik
28 November 2015mobile
kostik0701
Да не верю, да не верю, без обид )
manafotoru
30 November 2015
Народ!!! Подскажите! Загорелся чек р0171 (бедная смесь). Жор бензина нереальный. В трассовом режиме более 10 литров. С виду движок работает нормально. На холостых по БК ест 1л в час. Но вот в движении... в районе 3000 об. мшина тупит... От прежнего владельца, остались наряд-заказы официалов, в последнем написано, что нужно менять верхнюю лямбду... Но ошибка то вроде не от лямбды... ЧТо может быть? с чего начать, чтоб всё по кругу не менять? По ошибке, больше напоминает симптом ТНВД
АНДРЕЙ1973
30 November 2015
manafotoru
начинать с поиска хорошего диагноста
manafotoru
30 November 2015
Остроумно Этим и занимаюсь. А форум, для того, чтоб кто-то , кто сталкивался с подобным, мог поделиться опытом.
dick45
1 December 2015
manafotoru
Ну, 1 лямбда очень влияет на приготовление топливной смеси.
djm101
1 December 2015
Подскажите, а менял ли кто нибудь ТНВД 2 раза? Дело в том что я поменял по гарантии ТНВД в мае прошлого года. И вот опять такие же симптомы. Гарантия кончилась месяц назад. У официалов я понял дорого будет поменять. Подскажите, как удостовериться что это точно ТНВД и какой код для заказа? Симптомы: нет мощности и стала плохо заводиться. Неисправность не горит.
kouroff
2 December 2015
djm101
Как вариант, посмотреть ошибки диагностикой, чек может загореться не сразу. Если предположить, что это тнвд, то шток может быть закушен в утопленом положении, т.е. не качает. Снять насос, замерить высоту штока/пружины.
У меня было так:
Шток закушен
Шток в рабочем состоянии
serjant_sn
2 December 2015mobile
Подскажите если выбить из катализатора соты и ни чего внутрь не вваривать (пламягаситель) сильные ли будут изменения в плане звука(комфорта езды)?
Akir1
2 December 2015
kouroff
И что насос под замену или можно восстановить?
djm101
2 December 2015
Akir1:
kouroffИ что насос под замену или можно восстановить?
Тоже интересен этот вопрос. Когда по гарантии поменяли старый не показали. Так же интересно не может ли зависить падение мощности и плохая заводка от свечей? Пробег 45000 км, свечи не менял.
manafotoru
kouroff
А ты менял ТНВд или ремонтировал? Если менял, то где и за сколько брал? Если ремонтировал, то как?
АНДРЕЙ1973
2 December 2015
Akir1:
kouroff
в мусор. там износ пары.
djm101
2 December 2015
А у меня сегодня поехала нормально, загадки какие то...
kouroff
3 December 2015
djm101 У меня тоже через день поехала нормально, но не надолго, пару дней, мое мнение, такое резкое падение мощности и плохой запуск не будет зависить от свечей. У меня машина не на гарании, поэтому заказывал новый, цена в районе 15 т.р, но пока ждал доставку решил снять старый, как раз измерил высоту штока, после снял пружину и маслоотражатель:
и раз уж терять нечего, аккуратно зажал конец штока в тисках и круговыми движениями вывел шток в исходное положение
Посредством движений вверх-вниз немного расшевелил шток, причем явное закусывание было как раз в утопленном положении, потом взял шуруповерт и зажал в патроне конец штока, и так же движениями вверх-вниз плюс круговые в разные стороны, как мне показалось восстановил подвижность (крутил около получаса), при этом смазывал чистым масло шток и капал во впускные и выпускные отверстия, шток после всего этого стал без закусываний перемещаться от руки, собрал все обратно, еще раз проверил нажимая на пружину, поставил на место и благополучно отъездил около 7000км, но т.к. был новый и предстояла дальняя поездка, решил поменять, кстати поведение машины, расход не изменились. Конечно, если учесть, что в насосе прецизионная пара, данный способ вообще не должен иметь место, т.к. явно был задир. Но никому не навязываю, просто говорю как делал.
Akir1
3 December 2015
kouroff
Спасибо за разъяснение!!!
Если не трудно опишите плиз весть процесс снятия установки ТНВД и особенности такой работы...
djm101
3 December 2015
Обидно, что такую не самую дешевую деталь приходится каждый год менять.
