3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
FeodorY
20 September 2015
Valenshtain
Оба не хорошие.
Rouchi
21 September 2015
Опишу свою проблему.
Идет вибрация на скорости от 85км/ч(бывает и на 30-40 но не всегда), в основном отдает в ноги в жопу ну и в руль , а на скорости 140 она уменьшается но все равно чувствуется. Щас у меня просажена опора правая, так как вибрация на месте. Тык вот, вибрации из-за опоры или шрусы? Хруста нету, дергал шрусы когда менял ступицу, люфтов вроде нету, все плотно сидит. машинка ff2 1.6 100
Valenshtain
21 September 2015
radmirit
352
FeodorY
Спасибо. новости не приятные.. =/
Это получается по 12 тыщ на одну сторону... =(
Foma777
22 September 2015
Помогите найти левый сальник ШРУСа на фф2 2006г 1,6 115л. Где купить или какой артикул???
serg1983
22 September 2015
Foma777
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16852830)
Foma777
22 September 2015
Мне нужен сальник ШРУСа ЛЕВЫЙ!!! А вы кидаете арт парового сальника!
Foma777
22 September 2015
Мне нужен левый!
radmirit
22 September 2015
Foma777
они одинаковые
Я ставил вот этот заменитель на обе стороны. все гуд. Corteco 12019597B
Foma777
22 September 2015
Спасибо надеюсь подойдёт на мою модель!)
Foma777
22 September 2015
Скажите сколько нужно литров масла в кпп заливать после замены сальника?
vpalehin
22 September 2015
F
Foma777:
После замены сальника нужно заливать масла под заливное отверстие. А уже сколько там его было и осталось после замены сальника тут никто не знает.
Мне на 1.8 при замене масла влили 2 с копейками. При замене сальника влили ровно столько, сколько вытекло.
Если соберетесь полностью менять масло, то наверное лучше купить 3 литрушки. Если просто то, что вытечет, я думаю литра будет достаточно. Либо сливать в чистый тазик, а потом все обратно. Но перед этим естественно очистить коробку под сальником, чтобы грязь и песок не мешалась с маслом.
Alex19100
24 September 2015
Внутренний шрус, либо подвесной подшипник может давать вибрацию на руль на скорости в районе 100? Колеса отбалансированы, наконечники новые, шаровые в порядке.
Еще заметил странный звук при наборе скорости, как вертолет какой-то под машиной. Раньше думал, что от шипов, но когда переобулся на зиму, звук не ушел. Накатом такого звука нет.
serg1983
24 September 2015
Alex19100:
Внутренний может можно решить эту проблемку с помощью шайбы.
Alex19100:
может ступечный подшипник
Alex19100
24 September 2015
serg1983
Шайбу уже пробовал, сместил на 10мм, ничего не изменилось абсолютно.
Ступечный подшипник всегда издает звук, не важно под нагрузкой мотора или нет. А еще ступичные подшипники меняют, либо вообще избавляются от звука в поворотах - массовой разгрузки. В моем случае, повороты не причем.
Kluvak
24 September 2015
Здравствуйте , посоветуйте, брать или нет привод от JR ? Кто что слышал или ставил себе, сколько прошли на них? Внизу ссылка на них
Kluvak
24 September 2015
K
Kluvak:
У меня форд фокус 2 2006 года, 1.8 МКПП
goldyk
25 September 2015
Добрый день! у меня фокус 2 2006 1.8 бенз механика
не успел прочитать всю тему, у меня такая проблема: при резком трогании назад 2 щелчка в районе колес, после этого когда вперед трогаешься тоже. ( если назад сдавать плавно, то ничего не щелкает)
Еще щелчки бывают, когда на небольшой скорости жена сцепление бросает, машина клюет, и опять щелкает.
При развороте на скорости (когда нос кренится) идет гул, скрежет в стороне крена.
Про вибрацию не помню сегодня проверю.
Я так понял это наружный шрус?
На екзисте искал 1345638, по заменителям выдает cifam, metelli комплект 50$.
Заранее спасибо!
25 September 2015
goldyk
если привода вынались из ступицы и ставились назад без мазни, то будут щелкать при резком старте.
goldyk
25 September 2015
то есть можно смазать просто?)
ступичные и подвесной подшипники менял и сальники на сервисе, месяцев 9 назад, примерно в те времена и начало щелкать. сервисмен грешил на шрусы, сказал нужно проверять какие внутрение или внешние. После ничего не делал просто ездил.
а скрежет когда разворачиваешься?
Foma777
25 September 2015
Помогите выбрать сальник ШРУСа течёт масло из МКПП Машина ФФ2 2006г 1,6 115л до Рестайл
Foma777
25 September 2015
Их так много не хочу ошибиться!
Веталь76
25 September 2015
Foma777
в шапке темы есть ссылка)))
у вас коробка МКПП IB5
Foma777
25 September 2015
И подскажите масло такое подойдёт?
serg1983
25 September 2015
Foma777
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16979249)
Веталь76
25 September 2015
Foma777
если интересно какой заменитель можно ставить ,то Corteco можно ставить смело,но все же оригинал надежнее.
масло в коробку лучше лить только оригинал,это самый надежный вариант.
либо вот:
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Motul Gear 300 75W-90
Shell GETRIBEOEL EP 75W-90
Mobil 1 SHC 75W-90
ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90
Самостоятельная замена масла в МКПП
vpalehin
26 September 2015
Alex19100:
Если решишь проблему отпишись пожалуйста! Я с начала лета езжу с вибрирующим рулем на скорости. Уже всю подвеску проверил на люфты, рулевое, колеса менял и балансировал несколько раз, и даже привод ставил другие (правда только правый). Но ничего не помогло ...
Еще напрягает, что я рулем чувствую мелкий камешки на дороге. Т.е еду километров 20 в час и руль немного дергается, наезжая на какую-нибудь совсем еде заметную неровность. По крайней мере раньше такого точно не было, руль чотко стоял как влитой. (рейку на люфт проверяли, сказали все в норме).
vorobyov85
26 September 2015mobile
vpalehinЕще напрягает, что я рулем чувствую мелкий камешки на дороге. Т.е еду километров 20 в час и руль немного дергается, наезжая на какую-нибудь совсем еде заметную неровность.
Тоже самое.Подвеска проверена ни раз. Очень бы хотелось найти причину.
Peti
27 September 2015
необходимо заменить гудящий подшипник правого привода. в оригинале форд идет подшипник INA (франция). посоветуйте, что можно взять из неоригинала, но чтоб качество было точно не хуже, если это, конечно, возможно! или все-таки остановить свой выбор и купить INA.
avalon5555
27 September 2015
Peti
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16866046)
