3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
31 August 2015
Виталий 12345
видимо надо было снять кулак и клотить не на весу или отнести на пресс.
Виталий 12345
31 August 2015mobile
[b]352
Поворотный кулак снял, положил на деревянные колодки и бил машкой. Результат нулевой
31 August 2015
Виталий 12345
ежели даже так, тогда видимо уже и ступичному досталось. на пресс, вынуть со ступичным и свежее все поставить.
Sergey87
6 September 2015
Доброго времени суток! ФФ2, 2008г Рестайлинг 2 литра, АКПП! В движении при малейшем повороте руля в правую сторону появляется гул+ на кочках появляется " брякание" с левой стороны, ссылаются на ступ подшипник... еще с левой стороны сопливит пыльник внутреннего ШРУС... Дали рекомендацию: замена ступ подшипника, замена пыльника, или если есть желание замена ШРУС стоимостью 16 000р...
1) я так понимаю за 16 тыс. это ШРУС в сборе с валом?
2) отдельно же (без вала) левый внутренний ШРУС можно поменять?
3) И вообще как лучше сделать, сначала поменять ступ подшипник, и если все звуки пропадут, поменять пыльник?
4) А если "брякание" останется, то все ШРУС под замену?
6 September 2015
Sergey87
вероятнее всего, что левая ступица. если брякает на кочках, то может быть и шаровая, и стойка стабилизатора и сама стойка т.д. при лопнувшем внутреннем, скоро пойдет вибрация на разгон, это смотря сколько ушло смазки. менять можно как отдельно внутренний, так и вал в сборе. ставить отдельно, только оригинал, вал в сборе ваш 305116, на аналоги и не смотрите.
Sergey87
6 September 2015
305116 это Loebro- 14 тыс... А ford вообще 33-34 тыс... Я в шоке...
Спасибо за оперативный ответ!!!
Sergey87
6 September 2015
Я так понимаю, что если брать отдельно ШРУС, то мне нужен "3C356 Ремкомплект шрус", а если пыльник то "4A084B Комплект чехлов"?
7 September 2015
Sergey87
да, но если уже идет выработка чашки, то одним пыльником не спастись. или в дальнейшем смещать положение трипода в стакане проставкой.
Hell-40
8 September 2015
352
ФФ2, 1,8 л 2008г, вибрация при разгоне до 40км/ч, перед этим был заменен внутренний правый пыльник ( был рваным) и трипод. С рваным пыльником проехал почти 2-3 недели; а после замены перечисленных деталей появилась эта вибрация на кузов. Прочитав ветку понял, что попал на замену внутреннего ШРУСа( выработка чашки). В чём мой вопрос- хочу попробовать "малой кровью" обойтись- поставить проставки. Не могу найти их чертежи. Нужна помощь.
8 September 2015
Hell-40
плохо искали. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16878725)
Hell-40
8 September 2015
Hell-40
спасибо за оперативный ответ.
Hell-40
8 September 2015
Один вопрос по проставке: внутренний размер D- 29mm, допуск на посадку какой лучше делать?
Arstem
9 September 2015
Друзья, от LOEBRO есть внутренний правый шрус для 2,0 АКПП ?
Досталась пиленга бесплатно, хватило на 2000 км, опять затрясло.
sergul
9 September 2015
Только привод целиком.
djimi
11 September 2015
Добрый день всем. Захрустел Шрус, пыльник целый, стоит менять мили моменять смазку.
11 September 2015
djimi
менять отдельно внешний или привод в сборе
Vashentsev
11 September 2015
Всем привет!Подскажите пожалуйста Focus2 1.6 2008 года АКПП ,нужен правый привод в сборе!Вопрос подойдет ли LOEBRO 305112???
Vashentsev
11 September 2015
Подскажите 1,6 акпп и 2,0 акпп приводные валы одинаковые>>>>???
11 September 2015
Vashentsev
нет, движки разные, расстояние до колеса разное, поэтому нет.
Vashentsev
11 September 2015
Спасибо!А может кто знает аналог 1687408
Vashentsev
11 September 2015
Никто не знает ответа???
sharpsouthpole
12 September 2015
Vashentsev
применимость проверяйте в магазине с менеджером, за точность данных не отвечаю!
kadera
16 September 2015
Здравствуйте. ФФ2 2006 г.в. 1.8 МКПП. Подскажите: взял привод правый axp 2022 pilanga, при замене туго входил в коробку и так до конца и не вошел, решил не ставить. В чем может быть причина?
17 September 2015
kadera
пиленгу вообще не стоит ставить.
sergeevich_vds
18 September 2015
Други помогите, нашел привод типа родной но с форда 2л АКПП РЕСТАЙЛИНГ, а у меня фокус 2 07гв 2л АКПП , подойдет привод или как, есть разница в!!!
radmirit
18 September 2015
sergeevich_vds
да
sergeevich_vds
18 September 2015
спасибо !!!
Valenshtain
20 September 2015
По шрусам выдает аналог ZZVF. Ваше мнение по ним? Или лучше Febest?
radmirit
20 September 2015
Valenshtain
не ставьте в столь нагруженный и важный узел(Если сломается - никуда не поедете) китай. Однако я поставил привод "Lex" У которого код такой же как у оригинального. Прошел сейчас тыщ 30 на нём, считаю нормально
20 September 2015
Valenshtain
лучше лоебро.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
