26 December 2017
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
Kosh_®
3 May 2015
VortexДа эта гайка мать её, либо перекручивают, либо недо кручивают, я в итоге слегка накручиваю)
У горловины не помню, потело по контуру и из-под одного из актуаторов системы изменения фаз
Kosh_®Один в один, только с другой стороны, где датчик положения распредвала (я его датчиком кв назвал в предыдущих постах
). И горловина...
В комплекте идут 3 прокладки, сейчас всё гуд!)
Я уже второй раз гайку эту открутить нормально не могу то ли на ТО затягивают то ли от времени закисает. На шпильку чуть капнул клея.
Мотор сухой, масло за 20000км ушло 1 деление и то наверно когда потек сальник и было это на пробеге не более 15000км.
3 May 2015
Kosh_®:
В комплекте идут 3 прокладки, сейчас всё гуд!) |
Посмотрел, там прокладка из трех частей и еще два кольца - уплотнение клапанов, как раз вокруг которых у тебя масло. А у меня вот так выглядит. Скорее прокладка датчика распредвала, которая только вместе с датчиком идет. Ну, либо действительно пролили...
skyrat:
Мотор сухой, масло за 20000км ушло 1 деление и то наверно когда потек сальник и было это на пробеге не более 15000км. |
Намекаешь, что не мешало бы еще снизу и посмотреть?
Vortex:
Ну, масло из-под датчика кв встречалось на предыдущих 1.8 и 2.0, но у меня еще и сама горловина заливная вся запотевшая под крышку. Бракованные крышки не встречались? Manul12 Да, какая на фиг вентиляция, пробег 19000 км всего. |
Я про себя писал,у меня почти 70т.км. Нигде пока не потеет.Совсем недавно свечи менял,крышку снимал,все облазил,вроде сухо.
skyrat
Стоп стоп, 20 000км??? Как так? Ты когда масло меняешь?
Kosh_®
Это общий пробег на 5w20.
skyrat:
Это общий пробег на 5w20. |
Тогда, как тогда ты определяешь, что масло не угорает вообще? У меня тоже первые 7000 км после замены не заметно угара по щупу, а потом еще 500 км проехал и четко одной полосочки на щупе, как бывало. Правда, на ТО залили на 1 полоску ниже максимума. Было бы по максимум, думаю до 8000 км точно не было бы заметно угара. А если делать промежуточную замену в межсервис на 7500 км, так и вовсе можно не замечать угара.
Я кстати, на предыдущем ФФ2 1.8, пока официалы лили по 4,5 Л из бочки (явно переливали), тоже за 10000 км не замечал угара, а когда залил не по максимум, а чуть выше серединки, то к следующему ТО приехал с уровнем почти на мин...
VortexТак между сменой масла примерно по 6000-7000 км уровень стоит на месте. До максимума деления 2 обычно оставляют.
четко одной полосочки на щупе, как бывало |
Как-то странно, может масло начинает терять свои свойства.
5 May 2015
skyrat:
Как-то странно, может масло начинает терять свои свойства. |
Уже обсуждалось ни раз, что площадь поверхности масла в картере с высотой уровня увеличивается, шкала на щупе получается нелинейная, т.е. 1 мм около максимума в абсолютном объеме масла не равен 1 мм около минимума.
Не поленился, снял еще раз крышку, сфоткал. Правда, уже после того, как протер. Где чисто, было пятно, обвел красным. Очаг явно в районе горловины:
Смущает вот, это место. Сюда никак пролитое масло попасть не могло:
Короче, возможно и пролили, и давит. Буду наблюдать.
VortexМне кажется нет повода для беспокойства
Такой вопрос,сегодня ехал на работу и вылезла надпись "замените масло",после ТО проехал 115000 км,позвонил в рольф сказали срочно делать ТО типо режим эксплотации почти только город,поэтому так рано вылезло,планировал его делать в конце мая начала июня,сейчас нет не времени не денег,вопрос можно ли убрать надпись и ездить дальше и сделать то как и планировал, проеду за это время максимум 2000 км,ничего с движком не случится??
Да как сбросить знаю,просто хотел спросить ничего движку не будет если покатаюсь ещё пару тысяч .
vitasy87:
Да как сбросить знаю,просто хотел спросить ничего движку не будет если покатаюсь ещё пару тысяч . |
Из твоего сообщения выше не понятно сколько ты проехал - 11500 или 15000, т.к. 115000 - это явно опечатка
Извиняюсь не заметил сразу,11500 проехал
vitasy87:
Извиняюсь не заметил сразу,11500 проехал |
Пару тысяч можно не париться, только уровень проверь...
Спасибо за помощь,уровень в норме проверил первым делом.
Akir1
13 May 2015
vitasy87
IMHO Счетчик там условный, привязан только к километражу, посему возможно Вы делали ТО1(2)(3), не на 15000(30000)(45000) а раньше, и Вам сбросили "пробег", и отсчет пошел с 0, и следующая индикация о замене будет соответственно со смещением...
Akir1:
IMHO Счетчик там условный, привязан только к километражу, посему возможно Вы делали ТО1(2)(3), не на 15000(30000)(45000) а раньше, и Вам сбросили "пробег", и отсчет пошел с 0, и следующая индикация о замене будет соответственно со смещением... |
А как быть тем, у кого на новых авто до ТО1 на пробегах 5-6 тыс км загоралась индикация? Скорее всего там есть еще завязка на дату - либо год, либо пробег.
Время или пробег или моточасы исходя из отзывов людей.
Akir1
то1 было на 14400 км,сейчас 26200,так что скорее всего моточасы тоже учитываются.
2.0 PS. Хочу поделить своей еще не закончившейся историей. Как то утром сел в машину, стал заводить, а она долго заводится. Затем поехал, а тяги нет. Позвонил официальному дилеру, объяснил ситуацию, сказали похоже на тнвд, записали на диагностику. Съездив к официалам, диагнос подтвердился, благо машина на гарантии. Сказали что запчасть надо заказывать, ждать минимум 2 недели. В итоге прошел месяц, на днях позвонили и записали на замену. Кстати, сообщили, что замена будет длиться около 5 часов, как поменяют отпишусь.
sovarim95
14 May 2015mobile
Кто скажет вот эти два элемента случайно не натяжители цепи ?
14 May 2015
sovarim95:
Кто скажет вот эти два элемента случайно не натяжители цепи ? |
Нет, это электромагнитные клапаны.
Натяжитель цепи 6284 на схеме:
Добрый день! Вчера ни с того ни с сего заглохла машина (focus 3 - 2.0). На экране дисплея высветилась информация о том, что якобы неисправен ассистент парковки. Потом машина все же завелась, но отказалась ехать. Подскажите в чем проблема, сталкивался кто-то с похожей проблемой и как это лечилось?
rays2
14 May 2015
Slavfka
Когда начинаешь прошивать PCM или TCM, выпадают такие же сообщения.
"Отвалился" один из этих модулей. Вопрос, почему? Сдох?
Судя по тому, что завелась и не поехала, больше похоже на ТСМ
Спасибо за ответ.
Где находятся эти модули? Под капотом? Мыл двигатель пару дней назад?
