Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
JADEX
26 June 2013
Вроде уже все норм
Притирка видимо
pilot636@rambler.ru
26 June 2013
anktn
К сожалению, вынужден констатировать Вашу неосведомленность в этом вопросе. При выжатом сцеплении маховик не гремит.
anktn
26 June 2013
С чего это вдруг? Объясни принцип появления этого звука. Хочу понять что да как.
JADEX
27 June 2013
Блин... Сейчас ночью приехал снова прислушался и гремит как и говорили выжал сцепление и шум пропадает вот тебе и косяк... А кто то обращался к дилеру по данному вопросу ? Что говорят ?
И как это устраняется ?
А то как выжмешь сцепление машинка как часики, а как отпустить как мини дизель
pilot636@rambler.ru
28 June 2013
anktn
Воспользуйтесь поиском. К сожалению нет возможности много времени проводить в инете. В свое время я, как и Вы задавался этим вопросом и детально штудировал информацию. Однозначности нет нигде. В каждом конкретном случае проблема своя или комплексная. По-этому я и указал на категоричность. А насчет двухмассового маховика, вот цитата одного из клубней, которая кратко и простым языком раскрывает суть проблемы:
"Звуки могут быть откуда угодно, от коленвала до коробки. Тем не менее исторически выяснено и статистически проверено - чаще всего это звуки в двухмассовом маховике. Звуки появляются при минимальной выработке деталей уже и дальше только прогрессируют. Звуки идут из "перекладывающихся" деталей: когда маховик вообще разгружен (нету смещения деталей периодического, все болтается свободно) - звуков нет; когда маховик "выровнялся" (например, при очень медленном отпускании педали) при зажатии его пружиной сцепления - звуков нет; если детали зажались "косо" - звуки будут. Температура выше - детали имеют другой люфт, звук громче".
Андрюха
29 June 2013
JADEX
С несколькими форумчанами общался по этому поводу. У кого звенело обращались по гарантии. Под замену попадал именно маховик, после замены которого звук пропадал. Сам так же "страдаю" этим косяком, никаких последствий не вызывает, кроме как дискомфорта, поэтому буду бомбить дилера во время ТО. Пробег на момент обнаружения составлял 4000км Сейчас 5800.
Маховик легко обнаруживается (как описано на форуме) резким опусканием сцепления на ХХ. При плавном - звука нет.
vnz2
30 June 2013
Подскажите пож-та, как по щупу проверить уровень масла? На щупе есть заштрихованная зона, а также два отверстия- первое внизу и совпадает с началом заштрихованной зоны, а второе вверху и на 3 мм. выше окочания заштрихованной зоны.
Вопрос связан с тем, что на днях делал ТО и мне залили масло как раз по верхнее отверстие на щупе. Вот сижу и думаю, залили мне по максимум или перелили на 3 мм.
Заранее благодарю за ответ.
А, все нашел в инструкции, что максимум- это конец заштрихованной зоны.
Теперь вопрос - можно оставить так или лучше слить лишнее?
А вообще, кто-нибудь знает зачем эти отверстия?
skyrat
30 June 2013
vnz2
Страница 242 инструкции по эксплуатации. От нижнего отверстия до конца заштрихованной зоны.
Наверно от отверстия до отверстия допустимый уровень. Мне тоже чуть выше зоны залили, если смотреть на прогретом двигателе.
vnz2
30 June 2013
skyrat
Спасибо за ответ. Пока писал допонение к с воему сообщению не видел Ваше.
Вы у себя удаляли лишнее или оставили?
skyrat
30 June 2013
vnz2
Нет. В инструкции сеточка чуть меньше нарисована чем в реале да и 1-2мм думаю не критично.
JADEX
1 July 2013
skyrat
Смотреть надо только на холодном и лучше после ночи и машина должна ровно стоять. После того как завели мотор - сразу масло разлетелось по системе и уже требуется его полное возвращение в картер.
От минимума до максимума обычно литр. Вот и посчитайте математически сколько перелито. Если сто грамм я бы не стал заморачиваться. Если больше то ослабить болт на и на пару секунд стравить думаю не очень сложно будет.
skyrat
1 July 2013
JADEX
Проще шприцом и капельницей откачать через масляный щуп. Мене залили 4.5л при норме 4.3л.
Feel The Difference
2 July 2013mobile
Ничего делать не надо. Есть запас на случай перелива. Это пройденный этап в машиностроении. Критично когда вы завели машину а на масле пузырьки. Это означает что масла в избытке и коленвал его взбивает как миксер. При попадании пузырей в систему смазки будет уже чревато. Подшипники скольжения этого не перенесут.
dimcher
2 July 2013
Feel The Difference
только у форда картер отделен от коленвала маслозащитным экраном. То есть надо реально много перелить, чтобы масло поднялось выше уровня экрана и коленвал мог бы его начать взбивать
Andrew_Savkin
5 July 2013
клубни подскажите... при прогазовке на холостых, с открытым капотом, слышно как из дросселя через клапан вылетает часть воздуха со свистом, именно в момент нажатия газа. у всех ли так? и что это такое вообще?
JADEX
5 July 2013
Ездил сегодня к ОД со звеньканьем своим. Сказали норм и если будет громче то приезжайте.
Сказали что они записывают звук для отчета Форду и если снимут и люфт на маховике будет в пределах допуска то я сам буду платить причем до мастера так и не дошел тк все было сказано девушкой приемщицей вобщем сказали покатайтесь если будет хуже поменяем))
sim47
8 July 2013
Pasha323:
А как выражался эффект при поломке ТНВД? Тяга пропала или вообще ехать перестала?
sim47:
Первый раз это случилось при пробеге  в районе 10 000 км. Ехал с работы, затяжной пологий спуск, газ практически не давил. Ни стого, ни с сего машина начала дергаться(у меня механика, между словом). Продолжалась эта конвульсия секунд 10. Второй раз при пробеге 12 000 км машинка начала дергаться при разгоне в горку, также секунд 10. Затем резко пропала тяга. Авто не реагировало на нажатие педали газа, но при этом и не глохло. Оборты никак не хотели подниматься выше 1500-2000. Чек енджин не горел. На второй передаче кое-как допилил к ОД. Все объяснил. На следующий день он вынес смертельный приговор ТНВД
Кстати, косвенным признаком, что скоро ТНВД наступит конец является повышенный расход топлива. Наверняка утверждать не буду, т.к. моя проблема с тнвд случилась ешё весной, когда приходилось прогревать двигатель. При спокойной езде по городу расход составлял минимум 12,5 л, а то и больше. Сейчас с постоянно включенным кондером - максимум 10,5 л.
Pasha323
8 July 2013
sim47:
Спасибо за ответ. У мну как не стараюсь летом только город и только пробки - показывает 11-12 литров, правда ездить на нем спокойно не могу, всегда хочется притопить
Самуил
8 July 2013
Pasha323
Дача за 100 - 200, а еще лучше за 450 км, вернет расход в пределы разумного (6,2 - 7,4 по трассе )
aleksandr.sp
8 July 2013
Самуил:
Pasha323
БУДНИ Москва-Подольск-Москва расход 8.5
ВЫХОДНЫЕ Москва-700км(туда обратно)-Москва расход 8.5
Это по среднему расходу. ПО МОМЕНТАЛЬНОМУ 4-45
Так что ни каких возвратов в пределы разумного.!
Правда залил вчера пульсара95 и на 0.1 снизился расход!)))
sim47
8 July 2013
aleksandr.sp:
Уфа-Оренбург-Уфа, 800 км, четыре взрослых человека, кое-какая поклажа в багажнике, включенный климат, средняя скорость 80 км/ч, крейсерская 110-130 км/ ч: расход средний 6,9 л. Трассы тоже разные бывают
aleksandr.sp
8 July 2013
sim47
Средняя скорость 36км/ч(по бортовику), крейсерская 120-140, 2взрослых+1ребенок+багаж 30кг+климат. Может просто я давно не обнулял показатели?
sim47
8 July 2013
aleksandr.sp:
sim47
Ну, я не знаю, когда вы обнуляли показатели Я специально все обнулил перед выездом на трассу, чтобы узнать средний расход
JADEX
9 July 2013
aleksandr.sp
А что 8,5 это плохой показатель ?
У меня до фокуса был 200 сильный мотор который тянул процентов на 20 лучше и на 60 был более прожорлив)) и 8,5 как по мне так уже хороший показатель.
Я знаю одно - даже 2 фокуса одинаковых идя друг за другом в паре покажут разные результаты)
Одни резко набирают и катятся, другие постоянно потягивают педаль газа и.т.п. У всех разные склонности и характеры, настроение и навыки и все это в совокупности дает разницу в 1-2 л. Которая как по мне так не существенна.
aleksandr.sp
9 July 2013mobile
JADEX
Я считаю что 8.5л/100км хороший показатель. Меня устраивает!
Denzel
9 July 2013
Чет вас не в ту тему понесло с расходом
1Sn0wman1
12 July 2013
У меня расход средний по Москве в смешанном, но без вжаривания 8.5-9.0 на сотку, если по трассе то 6-7.5
sashok0704
12 July 2013
Сегодня интересное приключение было
пытаюсь ускориться и замечаю что слишком глубоко давлю педаль, а авто не разгоняется. в итоге больше 100 я не ехал из Москвы домой, потому как просто напросто не мог разогнать авто.
Остановился, слушаю, смотрю:
Холостые обороты держит без проблем, не троит, посторонних звуков нет, масло в норме, ошибок и восклицательных знаков тоже нет, чек не горит.
Жму газ на месте, обороты поднимаются со скоростью двигателя 0.5 наверное. то есть оооочень медленно, хотя двигатель 2.0
В итоге заглушил, через 2минуты завел и всё как рукой сняло.
Вопрос ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО? фокус от фокуса? или ждать беды?
alexij
12 July 2013
sashok0704
У меня похожее было, загляни в дроссельный узел, может там такая же гадость, как у меня. Поищи мои посты в этой теме.
