3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
24 June 2013
alexeygrigorjev
если целые, то не могла. а хозяин первый?
alexeygrigorjev
24 June 2013
3й, но у оф. все ТО проходила до меня, вроде как туда не косались!
24 June 2013
alexeygrigorjev
та я вас умоляю.
alexeygrigorjev
24 June 2013
352
я на ланосе 150 тыс. за три года наездил и в шрусы не совался...
BlackGoga
24 June 2013
alexeygrigorjev
то есть я только трипойд выну правильно, граната там останется?
Правильно. вынете внешний шрус с валом и трипоидом на конце.
alexeygrigorjev
26 June 2013
Народ диагностика на подъемнике что-нибудь покажет, или это бесполезная трата времени и денег???
Просто звонил в сервис, мастер предложил погонять машину на подъемнике и поглядеть!
Проставки не помогли, а разбирать шрусы ой как не охота...
BlackGoga
26 June 2013
alexeygrigorjev
Может помочь. Даете газу и снизу, в момент ускорения, смотреть дает ли какой из внешних валов вибрацию. Обратно же, чем меньше выработка, тем меньше эта вибрация - можно и не уловить на разгруженной машине. Люфт можно еще проверить руками. В принципе это все можно сделать самому на пеньках и с ямой.
alexeygrigorjev
26 June 2013
BlackGoga
Сегодня пытались покрутить двигателем, дак антипробуксовка не дает зараза.
Еще один момент, может быть подушка двигателя, которая коробку с подрамником соединяет??? А то она как-то болтается по всем сторонам, когда монтажкой поддели, решили с мастером попробовать ее поменять. Может она так слабо и держит конечно, но мастер сказал что недавно чинил фокуса и она там гораздо жосче сидела...
Если ее замена не поможет, а я думаю так и будет, останется только разбирать шрусы и смотреть... как мне не хочется новые покупать, я столько денег за этот месяц уже в нее влил, а комфорта так и не добился
BlackGoga
26 June 2013
alexeygrigorjev
Если антибукс не выключается, то предохранитель можно было выдернуть. Потом ошибку сбросить.
alexeygrigorjev
26 June 2013
BlackGoga
Ну в принципе да, меня мастер за 10 минут до закрытия взял дак уже не до того было...
27 June 2013
alexeygrigorjev
нижняя подушка, если она хреновая, будет давать вибрацию двигателя при его заводе. при движении, вибрация от приводов, балансировки. если вы ставили проставки и как-то это изменило ситуацию, то значит скорее всего - привода.
alexeygrigorjev
28 June 2013
352
согласен
при заводке у меня кстати двигатель вибрацию выдает. попробую все-таки ее поменять, там 1000р цена вопроса с заменой. будет тоже самое - буду перебирать шрусы. ну немогу понять как за 90 тыс.км. может так раздолбать стаканы, что даже проставки 1см не спасают
Timofeevi4
4 July 2013
Подскажите пожалуйста!
Всю тему не осилил.
Купил фокус 1.6 100сил. Увидел подтёки на валу, и в прокладке коробки. пробег 23000км
Подскажите криминал или так и должно быть?
Вибраций ни чего абсолютно нет, только при трогании люфтик небольшой, если плавно работать сцеплением, то и его незаметно.
TValeriy
4 July 2013
T
Timofeevi4:
Требуется замена сальника привода.
4 July 2013
Timofeevi4
ссыт сальник, так не должно, не критично.
kolian-40-1
4 July 2013
[b]Timofeevi4[замени оба сальника на каробке и вся проблема уйдет пресуются они не доконца.посмотри выше там есть и фото тоже.
kolian-40-1
4 July 2013
Timofeevi4
да масло для коробки купи обычно при снятии полуоси вытекает пол литра.думаю литровой банки хватит.
Timofeevi4
5 July 2013
Течь сальника привода похожая проблемма.
alexeygrigorjev
7 July 2013
Заметил сегодня такое дело. т.к. проставки между шрусами и ступицей не помогли, я их снял.
когда едешь один - вибрация есть!
с пассажирами - вибрация есть!
с пассажирами и грузом в багажнике - тоже есть!
без пассажиров но с грузом в багажнике - ее нет
как я понимаю дело все-таки во внутренних шрусах. при загрузке багажника шрусы немного выходят со стаканов.
хз может это вообще все из-за пружинных проставок (под задними стоят такие же как и над ними, под передними от фф3, над передними от мондео - пытался сделать машину помягче, но этого не случилось, хотя выше на 1см она стала)
7 July 2013
alexeygrigorjev
правильно понимаете.
Близзнец
10 July 2013
Привет всем. Подскажите пожалуйста менял передние ступичные подшипники так как загудели и пыльник на приводе левый внутренний, так как он был порван. При замене пыльника снимали полностью весь левый привод. После того как все собрали шум от подшипников пропал, но вот теперь при разгоне появляется вибрация по всему кузову. Если разогнаться и сбросить газ вибрация пропадает. Что это может быть? До замены пыльника перед тем как это все разбирали такого не было=( могли они просто тупо не правильно собрать? машина 2008г рестайл 2литра АКПП
BlackGoga
10 July 2013
Близзнец
Не правильно собрать там не получится. Трипод вроде симметричный.
Вибрация появилась сразу же? В первый же выезд?
Раз пошла вибрация - значит подшипники клинят или уже развалились и вырабатывают ямки в стакане. По деньгам оптимально будет купить привод в сборе loebro (gkn) 305116.
Если выработки нет, но подшипники развалились, то можно купить один трипод Febest (размер 23x39.9) 2116-CB320AT - но это Китай и к фебесту в основном негативное отношение.
ЗЫ.
И учтите, каждый километр убивает внутренний шрус сильнее. Если не хотите менять привод в сборе, то мой вам совет - как можно быстрее сделать диагностику привода с разбором.
С правым нормально все? А то вдруг это правый начал трясти? В общем если вдруг с левым все в порядке будет - подшипники целы, ямок в стакане от подшипников нет, то смотрите правый.
Близзнец
10 July 2013
BlackGoga
Вибрация да сразу же, как только от них выехал. Короче открутил возле дома сперва переднее левое колесо и решил пошатать привод сперва вдоль, потом вверх-вниз. При продольном смещении к коробке чувствуется сильный метальческий стук как раз там где этот стакан, пошатал привод вверх вниз возле пыльника он тоже с люфтом довольно большим=(( Когда тоже самое сделал с правой стороны там таких стуков и люфтов не было. BlackGoga с чем можно сравнить есть эти ямки в стакане и сами подшипники как нормальные должны выглядеть? просто разбирать и делать наверно буду все сам.
BlackGoga
10 July 2013
Близзнец
Выработка выглядит вот так:
А разбитые подшипники вот так:
Продольный люфт - норма, привод двигается в стакане с ходом подвески. А вот вертикальный должен быть небольшим и глухим.
Aleksun
13 July 2013
Товарищи, подскажите пожалуйста номер правого сальника привода, МКПП ФФ-2 2007 двиг 1,8?
DembeL
15 July 2013
Друзья, появились вот такие симптомы, при езде на маленькой скорости слышны стуки-щелчки в районе левого колеса , при повороте руля в право стуки заметно усиливаются, что аж в руль отдаёт, на стоячей машине если рулём крутить то звуков нету , сначала подумал на опорный подшипник, когда еле заметно слышно было , но теперь думаю на шрус левый внешний? Неделю назад был в сервисе на диагностике подвески, ничего не нашли, поменяли правую ступицу она давно люфтила и гудела, теперь вот стуки появились .
15 July 2013
DembeL
видимо внешний.
BlackGoga
15 July 2013
DembeL
Сепаратор похоже уже рассыпался во внешнем шрусе.
DembeL
15 July 2013
BlackGoga
сепаратор , надо прикинуть что это ?
15 July 2013
DembeL
только целиком
5 people online
5 people online
