3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
mtechnolog
15 May 2013
Спасибо, шаровую переставлю. сайленты, как и весь рычаг новые. вот про подрамник позабыл, надо глянуть.
swilov
15 May 2013
352
Спасибо, может еще скажете нужно разбирать привод правый (отсоединять промежуточный вал), чтоб подшипник поменять?
xvitaliyx
17 May 2013
Приветвсем! Прочитал всю ветку но так и не понял, какой мне ставить шрус???
Машина: АКПП 4F27E Двигатель Duratec-2.0 2008г рестаил. Нужен шрус правый внутренний. Напишите, пожалуйста, какой аналог точно подойдёт.
Экзист выдаёт: Pilenga CV-P 8045 K -
он подойдёт?
17 May 2013
swilov
вынуть из коробки, затянуть в тиски, сбить старый и надеть новый.
17 May 2013
xvitaliyx
подойдет, только геморра до фига с установкой, тогда уж лучше в сборе купить привод, не намного дороже. но лучше пиленгу не ставить, будет по началу мелкая вибрация при наборе скорости, затем больше. и промежуточный долго не проходит, загудит.
ставь лоебру 305112, тот же оригинал.
русик
17 May 2013
352
ставь лоебру 305112, тот же оригинал сам ставил
17 May 2013
русик
эт ты xghkdhkldkyx скажи.
русик
17 May 2013
352
xghkdhkldkyx что это
xvitaliyx
17 May 2013
Ребята, так лоебра 305112 - это вал в сборе, правильно я вас понял? он дороже стоит чем шрус оригинл. Цель сэкономить и не целиком менять)
17 May 2013
xvitaliyx
насколько дороже?
xvitaliyx
17 May 2013
шрус оригинал 8600, а лоебра - 11000 рублей
17 May 2013
xvitaliyx
этот 1 552 939?
xvitaliyx
17 May 2013
Да, есть возможность заказать со скидкой
17 May 2013
xvitaliyx
если тупо брать по экзисту, то цена примерно одинакова у обоих, но по любому лучше привод в сборе, а там дело хозяйское. вы спросили, вам посоветовали.
17 May 2013
русик
да забей.
xvitaliyx
17 May 2013
Спасибо большое ребята за помощь! Если смотреть в будущее и брать вал целиком то я смогу поменять у него например внешнюю гранату отдельно или внутреннюю без замены целиком?
17 May 2013
xvitaliyx
отдельно внешние одинаковы с обеих сторон. внутренние одинаковы только триподы с пыльниками.
Drogas
18 May 2013
Ребят какой щас самый дешевый привод левый? 305126 пропал куда то. найти не могу его
18 May 2013
Drogas
самый дешевой, не есть хорошо. поверь.
Drogas
18 May 2013
352
а если вот этот? FD-8-900
19 May 2013
Drogas
про это не знаю. знаю про пиленгу, говно.
Drogas
19 May 2013
352
я просто заказал крестовину и пыльник, просто не уверен что может получится и все будет гуд.
поэтому приглядываю сразу привод. а оригинал брать дорогова то пока
19 May 2013
Drogas
если идет вибрация, то скорее всего разбита сама чашка и новый трипод при этом не спасет.
Drogas
20 May 2013
352
вибрации вроде и нет.. не обращал внимания. а трипойд развалился весь
20 May 2013
Drogas
если заказали не оригинал, то ту смазку, что будет идти с пыльником, нельзя использовать для внутренних.
Drogas
20 May 2013
352
смазку я заказал для внутр шрусов отдельно,
а если выработка будет большая на стакане, возможно как то исправить? или только замена на новое?
20 May 2013
Drogas
если есть выработка в чашке, то есть два пути к минимальным затратам, это проставки на полуось или поднять саму телегу засчет свежих пружин (если они действительно подустали) или проставок на стойки. те.е тем самым изменив положение трипода в чашке. а иначе новвй привод.
20 May 2013
Drogas
что за смазка, где заказали?
Drogas
20 May 2013
352
02582 где то тут на форуме находил про нее
xvitaliyx
22 May 2013
Ещё один аналог внутреннего шруса увидел :
Febest 2111-CB320ATRH.
Что про него скажете? Без проблем он ставиться или о5 болгарка нужна? Машина: АКПП 4F27E Двигатель Duratec-2.0 2008г рестаил.
