Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Maxitola
14 October 2024mobile
Я не против аналогов, но как человек самостоятельно ремонтирующий свои машины пришёл к выводу, что иногда лучше переплатить и забыть об этом, чем чаще лазить но дешевле. Просто человек поставил оригинал, все на него набросились. Думаю, отбрось вопрос цены, вряд-ли бы кто-то искал замены. У него есть такая возможность, ну и здорово. Уж точно не минусить за такой подробный и ценный отчёт
serg1983
Maxitola:
Я не против аналогов, но как человек самостоятельно ремонтирующий свои машины пришёл к выводу, что иногда лучше переплатить и забыть об этом, чем чаще лазить но дешевле. Просто человек поставил оригинал, все на него набросились. Думаю, отбрось вопрос цены, вряд-ли бы кто-то искал замены. У него есть такая возможность, ну и здорово. Уж точно не минусить за такой подробный и ценный отчёт |
Да минусят теперь на форуме кому не попадя, не понятно за что, даже если грамотно все написано, так что считаю на это не стоит обращать внимание.
А так оригинал оригиналу рознь, бывает и палёный оригинал попадается ( был горький опыт с ГРМ), самое большое что ходило, это то что было установлено на заводе
tolik838838
Доброго всем здравия! Есть тут такие кто устанавливал стаб от фф3 на фф2 под прямые рычаги вместо кривых естественно с заменой рычагов на прямые?
revolutboy
14 October 2024
Нашел на компьютере файл, что покупал для зада, да и перед я менял, крч перелопатил всю подвеску в машине на пробеге 170к, машине 2006 года седан 1.6 100 лс.
334838 334839 KYB амортизаторы левый и правый передние ~ 7000р за штуку
910026 комплект пыльник+отбойник для переда
4056A052 Стойки стабилизатора задние от Mitsubishi~ 1000р за штуку
716 050 0041 Рычаг задней подвески нижний подпружинный прямой ~ 3700р за 1 шт Meyle
32007 01 Косточки 780р за 1 шт Lemforder
3200801 Серп 1100р за 1 шт из Lemforder
368310 Бабочки задняя подвеска Lemforder 1000р за 1 шт
827000630 комплект болтов 3200 FAG
FO1303R втулка заднего стабилизатора VTR 304р за 1 шт (но их я не ставил, мужик в сервисе сказал, что оригиналы почти бессмертные и менять их на не стоит)
1532650 проставка под пружины верхняя 813р за 1 шт
1355153 проставка под пружины нижняя 600р за 1 шт
4227586 пружина задняя LESJOFORS1900р за 1 шт
M8011300 амортизаторы задние MARSHALL 2300р за 1 шт
F86357 опоры задних аморов
KYB 910097 защита задних
Не указал только под передние амортизаторы менял вместе с опорой и подшипником SKF, можете подсчитать сколько вышло это в мае 2023 года.
Забыл добавить, что менял еще шаровую опору, и оба сайлента переднего рычага, задний покупал лемфердер, а передний фебест по-моему, так что весь передний рычаг тоже перелопачен.
Ребят, всем спасибо за комментарии
По поводу цены деталей (53тр) - она меня не особо удивила. Покупая Форд, я знал, что детали стоят недешево.
Меня тревожит другое - похоже мои старые знакомые стали завышать цены.
За замену задней подвески, с меня взяли 18 тр, с развалом, в Липецке).
Как считаете, не дороговато ли это?
Вчера уточнил в московском сервисе Ford-pro.
Оказалось, даже у них замена задней подвески стоит дешевле: 12500р + 3тр развал, итого 15500р.
Вот и думаю теперь
revolutboy
15 October 2024mobile
В 2023 году у частника который фордами занимается менял подвеску заднюю за 9000р плюс развал 1500, цены казанские.
Vrace
Ti-VCT
Замена всей подвески с амортизаторами?
serg1983
Vrace:
Ti-VCT Замена всей подвески с амортизаторами? |
Читайте внимательно выше!
Замена рычагов только
15 October 2024
serg1983:
Читайте внимательно выше! Замена рычагов только |
Так амортизаторы снимаются при замене рычагов, соответственно, в стоимость входит и замена амортизаторов. Если вопрос только в контексте стоимости работ.
СынТерминатора
Амортизаторы только от рычага откручиваются, а от кузова нет
15 October 2024
СынТерминатора
Это смотря какой кузов. А то может и к кузову они не прикручены вовсе ).
СынТерминатора
Просто, проще снять продольные рычаги, чем всю подвеску, и тогда к кузову, или к подрамнику прикручен, уже неважно, да и если подрамник в сборе снимать, то на универсале амортизатор остаётся прикрученым, а на других кузовах остаётся висеть на кузове
15 October 2024
СынТерминатора
Под всей подвеской люди понимают только то, что меняется - продольные и поперечные рычаги. Подрамник мало кто трогает.
СынТерминатора
И как это корелирует с твоим утверждением, что амортизаторы всё равно снимаются?
15 October 2024
СынТерминатора
В контексте цены за работу. Ну, пусть пол работы входит в стоимость. Снизу открутили, сверху нет. У меня снимали аморты полностью, когда менял сайленты в продольных рычагах. Ну, как минимум, если они старые только ради того, чтобы покачать от руки на явные провалы или детально осмотреть, почему не открутить? Вдруг клиент созреет и на их замену, при этом купит в сервисе.
Vrace
serg1983
Очень дорого замена вышла у вас
СынТерминатора
Бесполезный спор ради спора. Достаточно и снизу открученый амортизатор покачать, а не снимать в надежде, что удастся раскрутить на замену, с учётом, что ты скажешь, что он всё равно снятый за замену платить не буду. А проданные запчасти слесарям неинтересны.
СынТерминатора:
Бесполезный спор ради спора. Достаточно и снизу открученый амортизатор покачать, а не снимать в надежде, что удастся раскрутить на замену, с учётом, что ты скажешь, что он всё равно снятый за замену платить не буду. А проданные запчасти слесарям неинтересны. |
В сервисе, в котором я менял сайленты продольных пычагов, такого вопроса не возникло. В сервис, где берутся за замену сайлентов продольных рычагов, при этом боятся открутить полностью амортизатор, я не поеду.
Когда говоришь, что спор, то не плохо бы обозначить предмет спора. А то получается, что вы с кем-то спорите, а с кем не понятно. Я с Вами точно не спорю.
Как клиент могу просто поставить вопрос ребром - снимите мне амортизатор в рамках проводимых работ по прайсу. С учетом взаимоисключающих работ.
Скрытый текстЧто касается проданных запчастей, которые идут в прибыль работодателю, который платит зарплату такому слесарю, если бы я на месте руководителя такое от слесаря услышал, я бы поставил его в рамки не перспективных специалистов и зажал по всем премиальным по полной. А когда он пришел бы ко мне с жадобой, мол, че такое. Объяснил, что запчасти плохо продаются, а от этого зависит его премия в т.ч. Как-то так.
x
u041348
Ti-VCT
На следующей неделе буду к знакомому в сервис на 11м заезжать подвеску продиагностировать, спрошу сколько он щас берет за замену задней (цену не ломит , но и за копейки абы как не делает) .
Vrace:
serg1983 Очень дорого замена вышла у вас |
Это у меня. Да я так и понял
И еще такой вопрос: купил для замены бабочки Mazda C2Y6-28-46X |
интересно чем закончилось )
никто не разбирался, кто оригинальные бабочки делает? нашёл на наклейках форда германию и испанию, у мазды корея
edo1
17 October 2024
о, нашёл
Corteco 80001301 Из маркировки только 3M51-5K896-AC, остальное в двух местах затёрто |
на drive2 другой формы резинка на фотографии, но тоже штамп fomoco затёрт
и в применимости указаны фф2, c-max и kuga (у corteco есть ещё 21652961, там фф1 и фф2; то есть 80001301 попрочнее должен быть)
при замене заднего подрамника стоит менять болты? если да, то какие заказать?
technics1
18 November 2024mobile
Для статистики,лопнула сегодня передняя левая пружина lesjofors 4027604 ,прошла около 50 тыс.км,ехал по двору.
Фокус 2.0ат.
HlebushekII
17 December 2024
добрый день, сегодня пришли рычаги, подделка как я понял. фордовской наклейки нет, фомоко сделано вырезом краски до грунта, гравировок нет, штампованных надписей тоже нет, покрашено с мусором, сайлентблоки без какой-либо информации
11к за шт.
1 909 108
HlebushekII
17 December 2024
Вопрос. гнутые рычаги мазды3 и фф3 одинаковые?
Monster_Energy
21 December 2024mobile
Подскажите кто сталкивался вот с такими рачагами с Авито,написал по поводу сайлентов. Ответили ,что стоят чуть большего размера в диаметре от другой машины.
