283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Offmax
20 August 2024
C
creofun:
313287
да
roman01972
22 August 2024mobile
Добрый день, решил поменять задние стойки стабилизатора, машина фф2 седан рест 2.0 акпп, взамен изношенных старых купил лемфордер 3348201 (стойки без шарнира). Никак не могу понять какой там момент затяжки их. В одном руководстве 15 в другом 25. Начал затягивать и бросил мне кажется 15 даже велико боюсь разрушается. Не подскажите как их затягивать все таки? Может есть какие то ньансы?
roman01972
25 Нм. Особых премудростей вроде нет.
22 August 2024
R
roman01972:
Так они вроде затягиваются до упора во втулку. Если не дотянуть, то их в процессе эксплуатации разобьет. Если они при затяжке моментом 15 Нм разваливаются, то тут комментарии излишни. Видимо поделка "качественная"
EDUARD_73
22 August 2024
Там вроде нет распорной втулки, по материалам да орига жестче там может и 25н/м пойдет, остальные которые пробывал распирает.
p/s вспомнил это со втулкой от митсубиси кольт ставят с доработкой
EDUARD_73
Так оно наверное и рабочую нагрузку не выдержит, незатянутое должным образом тем более. Мне так кажется.
Vrace
Ребят подскажите такой вопрос, машина заведена, стою на месте. Кручу руль резко вправо, руль возвращается со стуком снизу. Что это?
DmitryST
22 August 2024
roman01972
Там на болте, резьба длиннее чем на оригинале, поэтому и проблема. Оставьте оригинальный болт и гайку, а втулки замените.
roman01972
DmitryST
Спасибо успокоили, закрутил на их болт с моментом 15 (у меня один оригинальный почти сгнил).
DmitryST
23 August 2024
roman01972
FORD 1852661 - Шток это болт без гайки с одной резинкой.
FORD 1 851 845 -это втулка - для ремонта на старые болты их нужно покупать 4 штуки если использовать такое сочетание FORD 1852661(2шт) + FORD 1851845 (3шт) получаем комплект из 2х стоек стабилизатора, гайки нужно использовать старые
23 August 2024
DmitryST:
Две штуки. Они сдвоенные неразборные. Все по два покупать.
Вот так оно выглядит:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19390571)
DmitryST
23 August 2024
Согласен коллега, просто артикул (финис гайки не нашел)! Итого будет 6000 на сегодня за 2 стойки
Актуальный набор артикулов стойки рассыпухой на сегодня:
1851844 FORD гайка
1852661 FORD болт
1851845 FORD втулка
Примерно все по 1000р.
Втулка разбирается, с нее резинки снимаются😉 но смысла нет когда есть отдельно гайка. Ошибся в предыдущем сообщении не 4 а 3 втулки, если болты новые покупать, а если ни гайки, ни болты не покупать, то 4 втулки нужно брать
23 August 2024
DmitryST
Я дал ссылку где можно посмотреть на фото из чего состоит каждый комплект, ниже там скриншот из заказа. Если не понятно, поясню здесь.
1851844 FORD - это не гайка, а втулка с гайкой:
1852661 FORD - это не болт, а втулка с болтом:
1851845 FORD - это сдвоенная неразборная втулка:
Все три позиции стоят примерно одинаково и нет никакого смысла экономить на болте, чтобы купить к нему отдельно втулку по цене втулки с болтом вместе и еще каким-то колхозом заниматься с разборкой детали. Нужно заказывать три позиции пол 2 шт, чтобы получить комплект.
roman01972
23 August 2024mobile
DmitryST
Спасибо, я пока затянул паленый лемфедор
и похоже у меня уже стоял не оригинал (пробег 390 тсч, я наверняка их менял уже в сервисе ( я единств владелец)) но на ваших фото более добротные зп части чем я поставил и у меня было. (лемфедор купил стыдно сказать за 1000 руб за шт)
СынТерминатора
roman01972
У левой стойки стаб же с рычагом соприкасается
MikelS
СынТерминатора
Да там и на правом что-то загадочное 🙂
roman01972
24 August 2024mobile
СынТерминатора
Нет это ракурс такой, но не нравится, что много пришлось крутить, проехался первый час на очках скрипела подвеска, потом резко перестала.
Quman30
roman01972
Это материал резина ,она сплющится или лопнет. Ставил подобные от другого производителя, все превратилось в блинчики и некоторые разорвало. В оригинале материал пластик какой то, немного пластичный.
DmitryST
25 August 2024
roman01972
Так быть не должно!!! Нужно срочно менять!
Вот воспользуйтесь Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19750991)
DmitryST
25 August 2024
Согласен полностью, просто давно не заходил, не смотрел, когда нашел втулку оригинальную, был очень рад, придумал, такой колхоз, потому что у меня достаточно приличный оригинальный болт и гайка. А у кого все не оригинал, однозначно комплект из Вашего сообщения Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19750991)
Samogonschik
30 August 2024mobile
Для статистики напишу. Рычаги (серпы) фирмы Corteco прошли всего лишь 60 тыс. Качество резины плохое
ejik78
30 August 2024
Samogonschik:
Затягивали рычаги по науке?
Для всяких шляпных 🙂 аналогов 60т.км это нормально.
Samogonschik
ejik78
Затягивал когда машина стояла на колесах под своим весом. Corteco вроде к шляпным не относилась по поводу резины. Хотя на тот момент стоили они не дорого.
ejik78
30 August 2024
Samogonschik:
У Corteco очень много контрафакта, одно время ставили их резинотехнические изделия, но по ходимости они не сильно отличались от китайских поделок, разница была только в двойной цене.
Сейчас в основном берём Lemferder, хоть он и китайский, но пока претензий к нему нет.
Samogonschik
ejik78
Перепресовал сайлентблоки поставил Lemferder (Китай и Турция) думаю должны побольше походить.
Nata
1 September 2024
Скажите, пожалуйста, чем отличаются подруливающие рычаги Lemforder 3200701 в коробке от таких же в фирменной упаковке в пленке? Разные производители? Какие лучше?
Два с половиной года назад перебирала всю заднюю подвеску, ставила все оригинал Ford, Пробег около 20000 км. Все в хорошем состоянии кроме костей, в них расслоились сайлентблоки. Брак какой то видимо, или контрафакт.
DmitryST
2 September 2024
Nata:
Попробуйте заводской китайский лемфердер или заводской китайский оригинал. Сейчас советовать дело не благодарное!
Потом очень многое зависит, от правильности установки. Сначала все рычаги затягиваются с проставкой 135мм или 184мм(если универсал), а только после этого ставится пружина.
Не все сервисы так делают, обычно собирают как быстрее, они то лучше знают, ETIS по их убеждению написан идиотами, по этому они им не руководствуются!
serg1983
2 September 2024mobile
DmitryST:
Я лично сразу затягивал с пружиной, поддомкратив рычаг под проставку
DmitryST
3 September 2024
serg1983
У меня пружина не сжимается до 20 см на универсале, не представляю как ее можно сжать до 15см на хетче и седане🤔
Offmax
3 September 2024
DmitryST
при сжатии указывают размер не пружины в сантиметрах, а это размер от рычага до подрамника в сантиметрах
