Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
FICUS 1
15 May 2024
thelifevictory
чек горит? какой фирмы лямбда?
FICUS 1
15 May 2024
P
pashka94:
Брал в том году.
ROSTECO 20732 вроде этот. Но сейчас его нет в каталоге почему то..
это прокладка от второго Фокуса, у нас другие.
bombaster88
15 May 2024mobile
Я на дроссель ставил ростеко 20725. Встала как родная.
pashka94
15 May 2024mobile
FICUS 1:
Вот тоже странно. В прошлом году их выдал по запросу как для 3-го на наш мотор. Сейчас смотрел действительно для 2-го только. Да пофиг, встали норм.
pashka94
15 May 2024mobile
Запах бензина в масле это течет через сальник штока тнвд?
15 May 2024mobile
Скорее всего. Но не обязательно течет. У меня с заводским насосом запах бензина был с первых км. Если на коррекцию товливную не влияет, то не парься.
thelifevictory
15 May 2024mobile
FICUS 1
Ошибок нет никаких
Лямбда starvolt
pashka94
16 May 2024mobile
Vortex:
Коррекция уже плавает вроде, надо посмотреть шнурком. У меня просто подозрительно чистая башка стала если смотреть в маслозаливную горловину...
Заменой сальника на штоке можно временно вылечить? Или менять тнвд?
А в прошлом году часто бывало что с полоборота машина не заводилась, 2-3 сек крутить надо было.
16 May 2024
pashka94
Только замена ТНВД. Ничего там не меняется, не ремонтируется. Пробег какой? ТНВД заводской?
2-3 секунды - это не долго и может быть дело в зажигании и топливе. Вообще, Форсканом посмотреть что там не мешало бы.
pashka94
16 May 2024mobile
Vortex:
250+к пробег. Форсканом гляну вечером.
pashka94
20 May 2024mobile
Вообщем коррекция long -3.13%
Shift от -3.95 % до 6.25
В коллекторе 1990-2020 кПа
Со стороны низкого давления 570-680 кПа
А давление в топливном баке - 4.6 кПа это норм?
20 May 2024mobile
P
pashka94:
Когда ТНВД реально течет, коррекции в минус до предела заваливает. У вас все норм.
P
pashka94:
Это у нас не работает. Там всегда 4,6 кПа показывает.
rezmaksim
20 May 2024mobile
Доброго времени, подскажите пожалуйста, на двигателе 2.0 присутствует потряхивание на холостых и такие показатели коррекции как на скане, что может быть?
21 May 2024
R
rezmaksim:
Ни о чем.
rezmaksim
21 May 2024mobile
Vortex:
Ни о чем.
Я думал, коррекция о чём то скажет
21 May 2024
R
rezmaksim:
О чем она должна сказать? Видимо вы что-то знаете больше.
chitoss
25 May 2024
Добрый день проблема такая форд фокус 3 2.0 робот машину трясет падают обороты иногда глохнет загорается чек проверили на ошибку выдает блок управления бензонасосом я его поменял проблема не ушла в чем может быть проблема плюс когда машина отрыгивает если стоит на драйве или на паркинге педаль газа нажимаешь она проваливается не едет проходит какое то время она поедет и опять тоже самое
АНДРЕЙ1973
25 May 2024
возможно тнвд. зачем гадать, езжайте к нормальному специалисту.
chitoss
25 May 2024
АНДРЕЙ1973:
ошибку как раз по тнвд не выдает попробую насос поменять говорят он
АНДРЕЙ1973
25 May 2024
какая ошибка, давление нужно смотреть, на 2,0 по высокой датчик стоит.
rezmaksim
25 May 2024mobile
А не знаете, удалось кому-то победить дерготню между первой и второй передачами?
25 May 2024mobile
rezmaksim
Если кардинально, то замена сцепления. А вообще они и новые дергаются. Нестабильное топливо, когда коррекции постоянно подстраиваются, усугубляют. А там, что причина, что следствие, как что первичное - курица или яйцо.
Плюс у вас американец. Он отличается от европейской версии. В европейской версии нет коррекций по каждому цилиндру, как у вас на скриншоте. Поэтому нет мыслей, как это трактовать.
rezmaksim
25 May 2024mobile
Понял, спасибо, получается сразу лезть в трансмиссию смысла нет.
25 May 2024mobile
rezmaksim
Нет. Как минимум по двум причинам - это не какя-то неисправность, которая ведет к поломке агрегата. Может носить временный характер. Замена сцепления может поможет на небольшой период. Пока совсем-совсем новое - норм, а потом тоже самое.
Попробуй сравнить работу с включенным и выключенным кондеем. Не знаю как на американцах, на европейцах при включенном кондее идет поправка +2% по топливу, что дает больше момента внизу и сглаживант работу сцепления. Ну, пока не сильно жарко и нет сильной нагрузки от компрессора.
rezmaksim
26 May 2024mobile
Ок, попробую, спасибо. А подскажи ещё по значению "Ускорение по цилиндрам", что за параметр такой? И какое оптимальное значение должно быть?, у меня в основном 4, иногда 3 проскакивает.
27 May 2024
rezmaksim
Оно нужно для определения пропуска воспламенения при наличии зажигания. Самому туда смотреть не имеет смысла.
rezmaksim
27 May 2024mobile
С пропусками у меня отдельная история, Форскан Лайт их не показывает, ни по циллиндрам, ни общим количеством, при этом он указывает на какой скорости оно было, время и циклы зажиганий после него. Пробовал другой, не родной программой, там иногда проскакивает.
27 May 2024
R
rezmaksim:
Это возникает в виде ошибки в процессе эксплуатации?
rezmaksim
27 May 2024mobile
Ошибок нет, но двигатель работает не ровно, его потряхивает особенно на холодную
27 May 2024
rezmaksim
А откуда данные по пропуску?
R
rezmaksim:
