Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
Компрессия
26 December 2017
2M
12,8K
thens
22 October 2023
E
Evrikcat:
правильно ли я понимаю что если высокое давление в норме значит тнвд исправен? Потому что я все грешу на этот тайвпньский тнвд... А как проверить непонятно
снять насосик и визуализировать течь по штоку - два болта и гайки на штуцере
зачем гадать ? несите его обратно
22 October 2023mobile
T
thens:
Не очень хорошая идея, т.к. травит он бенз под давлением, а отсоединять насос под давлением я бы не стал. Да и смысла в этом нет. Есть бензин в масле, больше ему там взяться не откуда.
Насосы расклинивают, шток разрабатывают поступательно-вращательными движениями и он как-то еще работает. Но такие насосы, как правило сцутся бензином в масло.
Запах бензина, если это на топливных коррекциях не отражается, фигня.
Jentosik86
22 October 2023
Ребят, привет.
Какая у вас долгосрочная коррекция на 2.0? у меня уже -15, жалоб и ошибок нет, машина валит отменно. Пару лет назад около -10 держалась. Софт SLINE уже много лет.
thens
22 October 2023
Vortex:
тряпочку накинул и спокойно снял , там нет эффекта ливня как от насоса в баке, упадет три капли и все
не бензин в масле а "запах" бензина по автору
что это такое ? может по штуцеру сочит ? может по штоку и это будет видно
J
Jentosik86:
Ребят, привет.
Нормально. У нас плохо когда к нулю как у всех нормальных приходит.
T
thens:
А не пофиг? Все равно ТНВД в помойку. Но, если бы у него именно сочился бенз, давно бы завалило коррекции в -30 и выпал в ошибку - богатая смесь.
Легкий запах бензина, который не отражантся на коррекциях, визуально не определишь.
Jentosik86
22 October 2023
Vortex:
Да, но минус все глубже и глубже) Может это тоже тнвд бенз в масло стал больше пускать?
thens
22 October 2023
Vortex:
о чем собственно и речь, я сразу предложил ТНВД вернуть без лишних движений
легкий запах от масла , это достаточно чтобы визуализировать по штоку, несколько капель не обогатят ароматикой масло, испарятся из нагретого без следа
22 October 2023
J
Jentosik86:
Не, у меня, что на старом ТНВД, то на новом - одинаково. Зимой на коротких пробегах до -24% долгосроная доходила. Летом в районе -10 болтается. По моим наблюдениям - это норма.
T
thens:
Так это понятно было после слов "новый Тайваньский" и откручивать ничего не надо.
T
thens:
Не достаточно. Во всяком случае у меня не видно было. И на коррекциях не отражалось. Но, на старом ТНВД был запах бензина, а на новом нет. Я вообще думал, что это норма, пока не поменял ТНВД.
Evrikcat
В общем, спасибо откликнувшимся, сегодня заехал к мотористу он посмотрел сказал вроде не критично, и похоже вонь бензина остаточная, короче думаю пару тыс накатаю опять масло поменяю.
Henn
27 October 2023mobile
Всем привет
При автозапуске в холодное время года обороты зависают в положении разогрева и пока на педаль газа не нажмешь так и держатся. Куда копать? Что проверить?
bombaster88
Henn
Это фишка такая. Всё норм.
b4d1k
15 November 2023mobile
Всем привет. История такая. Двушка на ПШ, были неровные обороты, хавал масло и все сопутствующее.
Сделано:
- Замена мотора
- Замена лямбды
- Евро 2 КБ прошивка
- Замена ТННД
- Замена ТНВД на тот, что был с мотором в сборе
- Продут впуск несколько раз, подсосы отсутствуют
- Замена клапана EVAP на уазиковский от боша
- Замена абсорбера
- Свечи проехали 3000, вынимали, выглядят отлично
Симптомы:
Долгая коррекция LTFT в районе +7, если температура на впуске растет, то растет коррекция до +10 и выше. Давление насосы держат, расход воздуха 1.6-1.7 без нагрузки, расход 0.6 л, коррекция при этом сильно в +. Вопрос, что делать? Пробег мотора около 50 тысяч.
При работе EVAP STFT может закидывать очень сильно в +, когда не работает держится 0.0%, при этом LTFT не меняется. При езде LTFT чуток падает. Давление ТНВД держит, масло не пахнет бензом, бенз G100, масло ликви 5в30
b4d1k
Что с насосом в баке (FLP)?
Лямбды оригинал?
На стоковой прошивке проверял?
Jentosik86
b4d1k
Поменяй белецкого на сток. У меня +20 долгосрок был.
b4d1k
В баке насос (тннд) новый бош. Просит давать ему 600, даёт +/- 600, 540 580 650 600, примерно так. Лямбда тоже бош новая.
Jentosik86
Софт плохой думаешь? Уже который раз долгая сама по себе тупо растет
B
b4d1k:
ТНВД не в баке...
b4d1k
Тннд - топливный насос НИЗКОГО давления, он в баке)
B
b4d1k:
Так его еще никтотне называл 🤣
Правило номер 1 - во всех непонятных случаях диагностика проводится на стоковой прошивке. Диагностировать тюн - это к автору прошивки, т.к. только он знает, что там накрутил.
b4d1k
У других марок это тннд и для всех понятно)))
А как слить текущую прошивку, чтобы потом если что, обратно залить?
strattec
15 November 2023
С помощью ucds, любую хоть по 300 раз на дню заливать - сливать
B
b4d1k:
Обратиться к тому, кто её залил.
Yruu
19 November 2023mobile
Всем добрый вечер.
Подскажите может кто сталкивался.
Двигатель 2.0.
При движение под не большой нагрузкой , машина немного подергивается, если чуть чуть опустить педаль газа или нажать все пропадает.
Также при трогании появились провалы.
Где что искать
Свечи.катушки все ок.
Сам думаю может подсос воздуха
Ошибки не даёт.
thens
21 November 2023
Y
Yruu:
так думать не надо, это не карбовый тазик
надо подключить диагностику и смотреть параметры
b4d1k
23 November 2023mobile
Yruu, ОК это результат диагностики или ты подкидывал с заведомо исправной машины их?
Yruu
Ищу хорошего диагноста , подключиться и проехать
Отпишу как сделаю
Dimon777
4 December 2023
Привет. Загорелся чек, прочитал через форскан ошибка P2195. Так как менял лямду два года назад (ставил BOSCH 0258017321), решил перестраховаться и поехал в форд маркет. Там подключились, сказали меняй лямду, без вариантов (отдал за 2 минуты работы 2 т.р. оказалось что они так же читают ошибки через форскан).
Купил FORD 8F9Z9F472H, заменил, сбросил ошибки. Но на следующий день опять появилась ошибка P2195.
В чем может быть проблема, куда копать ?
4 December 2023
Dimon777
А датчик новый купил? Или на Авито с рук?
Dimon777
4 December 2023
Датчики брал в магазине, новые
4 December 2023
Dimon777
Ну, так-то на вскидку выглядит, как действительно лямбда глючная - не реагирует. Эту неисправность ЭБУ четко отслеживает. Может китайская или подделка? В сервис, заключение, что лямбда неисправна и возврат в магазин.
Dimon777
5 December 2023mobile
А через форскан можно как то лямду проверить ? Помимо ошибок.
6 people online
6 people online
