Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Rivendell
20 July 2023mobile
352
Похоже у меня привод от Мондео 3. Во всяком случае пыльник очень похож..
https://www.drive2.ru/l/509237986844475884/
Поищу аналог, попробую приладить
Pixel.357
26 July 2023mobile
Кто-нибудь может объяснить различие между механикой в красных рамках?
Я чёт смотрю и вижу там и там одни и те же МКПП, но разные цифры количества смазки.
И типы смазок в зелёных рамках.
Вроде одно и то же написано, а спецификации разные 🙄
KOLEDA_SV
2 August 2023mobile
Всем привет! Решил заменить внутренние пыльники(потрескались) на 2.0 АКПП, если валы менял на лоебро, пыльники подойдут как на оригинал и на эти валы?!
KOLEDA_SV
2 August 2023mobile
И если они не одинаковые, то какие пыльники ставить, а то многие же на этих приводах ездит)
4 August 2023
KOLEDA_SV
лоебро может быть как на автомат, так и на механику, тут нужно смотреть по стакану визуально.
Neogen
28 August 2023mobile
Пыльник внутренний на 1.8 ib5, QUATTRO FRENI QF00000072. Прошу исправить в шапке, что смазка не подходит, ранее (по отзывам в автодоке) была зелёная смазка, сейчас идёт как "шрус-4", черная, явно с молибденом.
Сам пыльник не имеет какой-либо маркировки, глянцевый, резина толстая, есть дефект литья (на работоспособность не влияет, шов внутри отсутствует). Хомуты зубами внутрь, что не очень.
AL-DL
28 August 2023
Neogen
Менял как то внутренний пыльник, не оригинал. При эксплуатации он сочился смазкой со стороны трипоида. Возникла мысль , если пыльник не оригинал, то дополнительно срезать с оригинала трипоидную часть и параллельно добавить, прислонить (со своим хомутом) к неоригинальному пыльнику, можно через герметик.
Neogen
2 September 2023mobile
Пыльник внутренний на 1.8 ib5, Miles GD00022G, в комплекте правильная смазка для триподов(мало, всего 90 грамм), хомуты.
На фокус поставил Кватро френи, на 2 поста выше, и решил что надо поменять пыльник на "запасном" валу в сборе, который валялся в гараже и был вполне живым, кроме пыльника.
На замену решил попробовать данный Miles, тупо дешевле. Маркировка на пыльнике BT-186. Пока не ставил, но на ощупь резина похуже чем у QF, чуть тоньше, матовая поверхность. Но нужны ходовые испытания, с чем будут проблемы, т к вал запасной, будет ждать своей очереди.
Neogen
3 September 2023mobile
При попытке замены пыльника вышло фиаско.
Вал в сборе покупался от дистрибьютора через Автодок, продавался как GKN/Loebro. Похоже продали подделку. Пыльник не подошёл. Если кто знает, что тут за пыльник, подскажите.
МяснойТверь
6 September 2023mobile
Привет. Менял коробку с ib5 на mtx75. Брал комплектом коробку привода и т.д. мне сказали что от модео 4 . Но что то не могу пыльник внутренний найти
Хотя по номеру на пыльник нашли типа аналог, но он больше на 4-5 мм. Может конечно какую то шляпу нашли. Помогите найти пыльник. Спасибо.
7 September 2023
МяснойТверь
пыльник на автомат 2.0. в шапке замены.
МяснойТверь
7 September 2023mobile
352
Ну тут получается мне и брали от автомата. Может че подсунули не то.
7 September 2023
так сравни новый с автомата, с тем, что стоял на приводе.
Druce
10 September 2023
Люди добрые, подскажите почему в шапке темы нет вариантов от GKN-Spidan/Loebro под автомат 2.0? Их вообще не делали, или как? Ставить что-то другое не хочется, а оригинал дороговат.
Druce
10 September 2023
Вычитал про 305010, поставлю его. А кто минусит - в жопу идите. Что касается смазки, то лучше конечно с нынешними ценами взять miles GG00090. Добавьте в шапку хоть
bestkotik
13 September 2023
Доброго времени суток. Народ подскажите что не так. Взял оригинальный правый привод форд с английской разборки, с оригинальными пыльниками, все целое, живое. Промыл понятно, смазку поменял, триподный пыльник новый. Наружный одел старый термопластовый оригинальный. Одел хомуты, неделю проездил - соскочил пыльник со ШРУСА. Снова одел, взял и установил уже 100% качественные хомуты, поездил 2-3 недели соскочил снова. Хомуты ушковые, ставил с помощью проф. клещей. Если первый раз мне сказали, что может хомут растянулся (сыромятина), то во второй раз в хомуте уверен.
Может слишком далеко расположил хомут на валу (по узкой стороне пыльника)? ну вроде все по "меткам".
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
Neogen
23 September 2023mobile
Neogen:
На всякий случай отпишу, вдруг у кого такой же вал (псевдо GKN). Нашёл пыльник, оказался от Форд Фиеста/Ка/Пума. Купил самый дешёвый Metalcaucho 00079, подошёл.
сергей117
6 October 2023
Здравствуйте ! Подскажите кто-нибудь ставил вот этот пыльник внутреннего шруса - Metalcaucho 00235- и стоит ли вообще с ним связываться? Подозрение вызывает его стоимость , уж больно дешево по нынешним временам
Leman89
26 October 2023
Всем привет, подскажите какой пыльник поставить на 2.0 АКПП, уже менял привод 100т.к назад на loebro 305116. Сейчас порвался внутренний левый пыльник. В соседней теме посоветовали ставить Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN), но его сейчас нигде не могу найти для заказа.
26 October 2023
Leman89
в шапке темы есть четыре заменителя.
Leman89
26 October 2023
352
я не нашел по теме чтоб кому то подошли данные пыльники, и хотелось бы найти оригинал от GKN-Spidan для 305116
26 October 2023
Leman89
в шапке есть и оригинальные коды. RBI D17MZ3IZ точно по размеру сядет на родной привод два литра автомат, но на сколько его хватит хз. топраны у меня ходят по четыре года.
26 October 2023
Leman89
GKN 305010 на киа/хундай
roman01972
20 November 2023
Добрый день, машина фф 2 рест 2.0 АКПП 2008 , одновременно захрустел левый внешний шрус и порвался пыльник на внутреннем правом (полгода назад в сервисе ставили пыльник Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) или брак попался или сильно затянули хомут). купил шрус на замену loebro 305176 замена левого внешнего шруса и пыльник внутреннего loebro 305010 (от хундая на drive пишут подходит на мое авто решил его попробовать после фиаско с Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN) ). увидел что в обоих коробочках (внешнего шруса и внутреннего пыльника) лежит одинаковая смазка gkn 2000009004311. но она ведь должна быть разной? очевидно что какую то прийдется докупать . может кто знает gkn 2000009004311 это должна быть во внешнем или внутреннем?
u041348
20 November 2023mobile
Эта смазка для внешнего
sashario
8 December 2023
год прошел. и пыльники Ert 500549 в ХЛАМ, в полный ХЛАМ порвались, у правого вообще оторвалась часть с хомутом маленьким от всего пыльника… вот такое "качество"…🤬
буду менять на Loebro 304175.
В шапке добавить красным "пыльник Ert 500549 низкого качества"
Sergo55
2 February 2024
Веталь76
Добрый день. Помогите разобраться, какой именно номер пыльника внутреннего Loebro заказывать на 1.6 АКПП , привода родные, я один хозяин с 2008 года. В шапке есть номер Loebro 305875, но есть отзывы, что не подходит, в 2016 году обсуждался пыльник 304966, якобы он подходит. Я посмотрел на размеры 304966, он больше чем оригинал, и на форуме даже есть фото, что он больше по размерам, чем оригинал. Хотя конфигурация одинаковая. Вот и не пойму какой заказать пыльник.
NeVeR89
8 February 2024mobile
352 RBI ставился летом пару лет назад, в первую же зиму весь в мелкую трещину. Но он ездит и сейчас, т.к. прогресса повреждений нет, как и желания менять, после приключений первой замены. Но скоро думаю придётся.
NeVeR89
baa7, как поживают пыльники из термопласта(внешние на внутренних)?
Rome163
23 February 2024mobile
NeVeR89
Rbi порвался во второй раз, на этот проехал почти 2 года, тыс 40 км. Заказал gkn 305010
