284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
buly
27 April 2023
NikoG
Ну помимо цифр там Ford в овале (мелкий).Пакет же запаян был? Пакет тоже имеет защиту.
Вот тебе о упаковках для американского рынка-
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-nIYXCyXk
там вроде несколько частей.
NikoG
28 April 2023mobile
buly
Посмотрел видео, познавательно, сохранил в закладки)
В общем я приобрёл паль (
Не кому не рекомендую магазин "Автопитер".
Czxnybly
28 April 2023mobile
Друзья, подскажите оптимальный вариант передних пружин по соотношению цена-качество. Фокус 2 рест. 1,6 100 л.с. Заранее благодарен 🤝
u041348
28 April 2023mobile
Czxnybly
Лесджифорс
alexstay
29 April 2023
Задние сайлентблоки переднего рычага от KUGA - LEMFORDER 3475901 (FORD 1502084) - таки становятся на Focus 2 без проблем, как родные.
Выглядят более массивно что ли, жирно.
Результат - машину заметно меньше таскает по дороге, стала более сбитой, отлично проглатывает ямки - крайне рекомендую.
СынТерминатора
29 April 2023mobile
alexstay:
Видимо, сравнение идёт целых от куги с разбитыми от фокуса?
alexstay
29 April 2023
СынТерминатора:
Именно так, но не с разбитыми, со вполне живыми и целыми (20,000км)
alimov.danila
29 April 2023mobile
Мужики ,подскажите пожалуйста, фф2 дорест 2006 год . При движении примерно от 60 км/час гудит что-то спереди , грешил на ступицы и подшипник на валу ,но все было заменено не так давно ,поэтому не удается определить проблему . Причем гул есть только при нагрузки в право , при нагрузки (движении) влево его нет . Подскажите пожалуйста
pagatsaga
29 April 2023
alimov.danila:
От изношенных покрышек может быть гул. Махни перед с задом или сними у соседа...
Танат
29 April 2023mobile
Уважаемы знатоки просветите, фф2 дорестайл хэтч подойдет ли на него серп от универсала по длинне и одинаковы ли рычаги передние между рестайлом и не рестайлом.Вопрос зачем не стоит,вопрос только влезет или нет и нет ли при этом критеческих проблем в вмде залома подвески.
rahaev_av
29 April 2023mobile
Всём привет. Нужен совет, помощь. Вобщем всё началось с лопнувшей правой пружины, когда она лопнула непонятно, ездил и горя не знал . При смене колёс и обнаружил. Ладно, заказал пружины. Когда их привезли, снял стойки и увёз в сервис чтоб зарядили, заодно и опорники поменяли. Приехал воткнул стойки, начал собирать, и лопнул палец рулевого наконечника, заменил оба. Выехал, машину ведёт влево. Поехал на сход развал, Зделали сход ,вывели в зелёную зону, я и уехал. Но её всё равно тянуло влево. Через день приехал к ним снова, говорю проверьте.. Вобщем увидели они что на правой стойке, когда я её устанавливал (писюн) на стойке не попал в кулак, и тем самым стойка была повёрнута. Уехал. Дома задомкратил, ослабил кулак и взявшись за пружину повернул стойку чтоб (писюн) попал в прорезь, затянул. Но её всё равно ведёт влево. Вопрос мог ли сбиться кастер,?, если я повернул стойку то наверное и метки на опорника сместились?. Ещё заметил что руль не так возвращается в нулевое положение. Кто что думает, где мог накосячить?
revolutboy
29 April 2023mobile
Доброй ночи, после замены сайлентов на передних рычагах, шаровых опор и сделали сход развал, у машины после 90км/час руль начинает вибрировать, как будто в руль отдаёт, не сильно, но если не держать руль, то видно, как он туда сюда дергается. Вроде как по хорошему асфальту такого нет, прям идеально гладкому и ровному, а на обычном бывает. В чем может быть проблема? Сайленты плохо запрессовали или сход развал не так сделали?
Offmax
30 April 2023
revolutboy
всякое может быть, подушки, шрусы, рейка. На других колесах так же бьет в руль? Может шины уже старые. Отбалансированы? Сменить балансировочный станок
revolutboy
30 April 2023mobile
Offmax
Колеса новые, купил месяц назад, балансировались и ставились в хорошем шиномантаже
4honte
30 April 2023
Т
Танат:
Нет не подойдёт.
Т
Танат:
Одинаковые (но я не изменял).
alimov.danila:
Посмотрите подвесной подшипник правого привода, может быть подшипники КПП, но могут быть и шины.
serega836
30 April 2023mobile
R
revolutboy:
Вот такой эффект был когда ездил на резине нокиа, чего только не делал, всё-равно шла мелкая вибрация, поменял резину на другую и всё- тишина.
revolutboy
30 April 2023mobile
serega836
Ну у меня резина кордиант, так что все может быть, не отрицаю.
Танат
30 April 2023mobile
4honte
Насчет серпов ,вот наооборот возможно и не подойдет,т к серп изначально на седане хэтче больше,а на универсале просто гнутая палка,длинны она такая же наверное,только толще вроде и все?
СынТерминатора
30 April 2023mobile
Танат
Об кузов биться будет
red010
2 May 2023
R
revolutboy:
К своему сообщению выше, передний сайленты поставили фебест, потому как других не было по месту. Плюс ещё сход развал передней оси кое как сделали, рулевой наконечник и тяга друг к другу прикипели, даже нагревая не смогли толком отвернуть. Может ли и это быть причиной?
фебест внутри резиновые, а оригинал и лемфердер -внутри резино-маслянные. Вот отсюда и жесткость.
Вообще надо очень аккуратно с критическими запчастями, понятное дело, что отбойник резиновый можно брать febest,но на несущие элементы нужно всегда брать оригинал, или если денег нет, то качественный аналог типа лемфердера.
revolutboy
2 May 2023mobile
red010
Задний переднего рычага был поставлен лемфердер, а передний переднего, маленький который, фебест, он по моему не резино масляный же?
red010
2 May 2023
R
revolutboy:
обычно этим сайлентам ничего не делается, меняют в основном масляные. и шаровую.
Кочевник78
2 May 2023
red010:
С Фебестом относительно цельных с/б (без геля) - это догадки или факт? Есть вскрытые с/б?
red010
2 May 2023
Кочевник78
dr.DOS:
От Febi ставил рычаги "косточки" в заднюю подвеску - недолго проходили, уже собираюсь менять. От Febest ставил стойки стабилизатора спереди - менее двух месяцев прошли, из которых один месяц по ровным дорогам Европы. Сдохли! Так что теперь ни Феби, ни Фебест брать не буду! УГ полное.
Не путать Febest- китайщину
c Febi- Bilstein - германия.
Точно знаю , что опора двигателя правая на 1,6 у Febest сделана из цельного куска резины, никакой гидравлики в ней нет.
Кочевник78
2 May 2023
red010:
Я Фебест ни с чем не спутаю. С чего такие измышления? Но всё же позанудствую относительно конструктива изделий Фебеста. Наблюдали разрезанную опору или с/б от Фебеста?
red010
2 May 2023mobile
Кочевник78:
Вся информация от одноклубников с этого форума которые ставили эти запчасти. Я ставил только оригинал, мне сравнить не с чем.
Кочевник78
2 May 2023
red010:
Значит делаю вывод, что в очередной раз на форуме транслируется миф о цельных с/б и опорах двигателя. Все о них говорят, но никто их не видел. Единственный цельный с/б, который знаю - это задняя опора переднего рычага от Мейли. 714 610 0009/HD
2 May 2023mobile
Кочевник78
Так купи и докажи. Я за несколько лет работы видел течь только оригинальных правых опор и задних сайлентблоков передних рычагов
СынТерминатора
2 May 2023mobile
Серый:
Кочевник78
Лемфёрдер сайлентблоки тоже текут
Кочевник78
2 May 2023
Серый:
Интересная логика, если не текут, то значит цельная. Вариант исправная рассматривается? Я уже несколько лет на форуме прошу представить мне цельную правую опору двигателя для установки на свой автомобиль, но как-то только мифами кормят выходит.
15 people online
15 people online
