Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
442,2K
3,8K
ejik78
30 December 2022
Rics:
Ставил вот тут Валео. Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19456945)
На прошлых выходных случился такой вот казус:
Отгнила гормошка нижняя, минус к охлаждению конденсора.
Забей 🙂 , ни чего страшного.
30 December 2022mobile
ejik78
Да уже. Выкинул в помойку. И так сойдёт.
ВладимирВарвин
30 December 2022
Rics:
ерунда, у тебя там эти гармошки не замятые, у многих они замятые и ничего не ощущается.
ВладимирВарвин
Конечно ерунда, оба радиатора новые. В мае только два года исполниться. Но осадочек остался.
AL-DL
30 December 2022
Когда себе меняю радиаторы, то их нижнюю часть пробрызгиваю мовилем, не знаю как он сохраняет алюминий, но думаю хуже не будет.
budaev06
13 March 2023mobile
Подскажите, на дизель 1.8 шкив такой же как на бензин? Или нет? Если нет то можно Финис?
zx2909
29 March 2023
добрый день. вопрос на засыпку: ни кто не пробовал восстановить фрикционную накладку на шкиве? подшипник залюфтил и накладка частично покрошилась, а так шкив и муфта не очень коцаные . зачистить можно наждачкой или проточит на станке.
Shady23
10 April 2023mobile
Компрессор с фф 3 подойдет на фф2 1.8л мотор?
СынТерминатора
10 April 2023mobile
Shady23:
Нет
Mr.Kirpich
11 April 2023
-3
Ребза! Подскажите на фф2-рест артикулы оригинального радиатора кондея? (зы) был сегодня у мастера которого рекомендуют вообще все в моём городе, спросил какой радиатор мне купить т.к. фордов он повидал тьму как и многое другое, сказал если честно то только оригинал советует, остальное "на свой страх и риск" , я сказал что на форуме многие о валео хорошего мнения, на что он ответил что возможно в оригинале там валео и идёт. Так ли это? что брать то? и кто у нас на федях считается "оригинальным" поставщиком?
BAXMAH
11 April 2023
Mr.Kirpich
Оригинал - это не очень приличные деньги и не всегда гарантия, что будет ходить долго и счастливо, особенно по нашим дорогам с грязью и камушками.
Неплохие дубликаты - AVA, Sakura, если есть некоторый избыток бюджета - Nissens, Valeo. Оригинал раза в четыре минимум будет дороже любого их них.
Mr.Kirpich
11 April 2023
BAXMAH
интересно какая фирма на форды клепает радиаторы кондея, уж не валео-ли? понятное дело фомоко ахринели, но например сцепление брал люк- оказалось в оригинале люк и идёт, а стоит люк дорого но в 10 раз дешевле оригинала, являясь им по сути)))
BAXMAH
11 April 2023
Mr.Kirpich
При замене сцепления у меня на 2.0 был Sachs. Это ничего не значит, год от года поставщик на конвейер мог меняться, лишь бы соблюдал заявленные FoMoCo параметры.
На тех же европейских и русских ФФ2 производитель радиаторов мог быть Valeo, мог быть Mahle, а на заводах Changan Ford в Китае для азиатского рынка могли быть совсем другие производители.
Тем более, выпуск ФФ2 прекращен 12 лет назад, и за это время даже OEM поставщики могли упростить (читай как удешевить) техпроцесс производства, с последующим изменением качества продукции, понятно что не в лучшую сторону.
Falcrum
11 April 2023
Mr.Kirpich:
BAXMAH
BEHR-HELLA
Aleksandr69reg
11 April 2023
Falcrum
они чаще по бемевэ
Rome163
11 April 2023mobile
BAXMAH
Про nissens Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19452449)
BAXMAH
12 April 2023mobile
Rome163
Шесть лет назад поставил Nissens, пока все нормально.
Rome163
12 April 2023mobile
BAXMAH
Ну может мой не выдержал реагентов, что на дорогах у нас зимой)
grafvarg
13 April 2023mobile
Rome163
Машину зимой надо чаще мыть, особенно радиаторы (если самомойка) у меня термал прожил 7 лет, в этом ногу заменил на ниссенс. А причина замены прилёты мелких камней, думаю ходил бы он дальше.
Rome163
13 April 2023mobile
grafvarg
Вполне годный способ, возьму на заметку. Как раз думаю заменить себе радиатор, на родном больно соты загнуты
derikont1
13 April 2023mobile
Добрый день! Нужна помощь . фф2 рест 1,8 TDCi.Завыл подшипник муфты кондея. брать новую в сборе - ценник космос . В каталоге на нкзисте не смогли найти номер самого подшипника, хочу перепресовать и заменить его! Ктото может дать наколку на номер подшипника?
EDUARD_73
13 April 2023
derikont1
В шапке все есть😂
sergybest
26 April 2023mobile
Парни, уходит фреон через верхнюю часть радиатора. В данном случае стоит пробовать заварить?
26 April 2023
sergybest
Настолько в отличном состоянии конденсор, что за него стоит бороться?
AndreyChinc
27 April 2023mobile
sergybest:
Заварить то можно, но вариться будет плохо, т.к. в этой щели очень много масла, она промаслена, а сплав алюминия, надо перед сваркой обезжиривать, чтоб получился качественный шов.
sergybest
27 April 2023
Да понятно, что он с момента выпуска авто стоит. Ясное дело, что проще купить тот же Nissens за 8200. Но, вдруг, можно будет обойтись меньшими затратами. Я, вообще, думаю тут снимать не обязательно, на следующей неделе знакомый кондиционерщик оценит ситуацию.
AndreyChinc
Попробую раз заварить, если снова уйдет фреон, то уже придется покупать, благо заправить есть возможность бесплатно.
AL-DL
28 April 2023
sergybest
Может лучше приварить (припаять) сверху шайбу. Есть в ютубе кондиционерщики, так они паяют обычной газовой горелкой из баллончика.
kaylimen
2 May 2023mobile
Всем привет. Ответа в постах не нашёл, по этому пишу.
Машина "форд фокус 2" 1.6 115 лс дорест
Проблема с кондиционером. Система была 2 года без фреона. Заменил трубку высокого давления. Начал заправлять, кондей включается, муфта крутится но компрессор не создаёт нужного давления:
По низу 4 кг и не прокачивает
По верху 5 кг и больше не качает
- Заправщик сказал меняй компресор
Поехал еще к одному "диагносту" он проверил наличие стружки в системе, состояние радиатора, состояние муфты, и как работает кондей. Явных проблем не увидел и
- Предложил попробовать поменять "Клапан регулирующий (управляющий) компрессора кондиционера"
Кто то пробовал его менять?
Подскажить какой выбрать, их 3 вида я нащитал?
И стоит ли вообще его менять или приплыли?
Вин X9F5XXEED56Y87109
Maverick174
2 May 2023mobile
kaylimen
Меняйте компрессор, клапан проблему не решит.
Rome163
3 May 2023mobile
Кто брал радиатор кондиционера фирмы termal? Остались артикулы может у кого? Думаю поставить вместо мятого оригинального
Установка АКПП на ФФ2
