284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
13K
revolutboy
23 February 2023
BZzzz3:
Перед и зад стоят Sensen надо менять, прошли примерно 80 000, по времени 3 года примерно. На мелких кочках стучать начали, а так ещё живые можно сказать машину не раскачивает.
Я за 6 лет наездил дай бог 40 тысяч, с такими показателями, мне до пенсии хватит аморов. Но я заказал уже маршалы, вроде говорят неплохие, и помягче каяб
kirill-kh
26 February 2023
Также ставят еще клипсы.
Спасибо, интересно, можно было и так сделать и навсегда, но увидел поздно, вчера заменил отбойники, новые встали потуже, пока не стучало, завтра с утра ещё будут "проверочные ямки".
Samogonschik
26 February 2023mobile
Всём привет. Нужен совет, лопнула пружина на переднем аморике, заказал Lesjofors. У меня давно в заначке лежат задние новые Lesjofors брал до подорожания на авито за 1000р. Так вот есть смысл менять и задние пружины? Так сказать что бы всё 4 были новые. P. S. Машине 15 лет и 165 тыщ пробегу.
FeodorY
Samogonschik
Лучше поменять. Ровнее машина будет, пружины приседают со временем, да и задние менять пятнадцать минут с перекурами. Да и один раз на развал/схождение всего заехать.
Samogonschik
FeodorY
Так и буду тогда делать.
revolutboy
2 March 2023mobile
Добрый день, помогите пожалуйста, писал тут недавно список, что хочу заменить по задней подвеске ( буквально все) такой вопрос, получил рычаги meyle, и так в комплекте идут болты. Какие нужны ещё болты для полностью замены задней подвески, комплект болтов дорого выходит, раз половина из них у меня уже вместе с рычагами есть, был бы рад помощи в определении какие болты остались
СынТерминатора
2 March 2023mobile
revolutboy
А в комплекте точно хорошие болты? А то туда любят класть мебельные. А по факту, болты задней подвески многоразовые, поэтому чаще всего нужны только те, которые пришлось спиливать
revolutboy
2 March 2023mobile
СынТерминатора:
Тоже резонный вопрос, тогда лучше закажу полный комплект от FAG, плюс скорее всего спиливать придётся чуть ли не все, за 17 лет они ниразу не снимались, разве что может болты нижние аморов.
СынТерминатора
2 March 2023mobile
revolutboy
Если собираешься менять в сервисе, то узнай у них, есть ли в наличии болты, и при необходимости докупишь
pagatsaga
2 March 2023
R
revolutboy:
Менял на универсале полностью заднюю подвеску. 150000 км. пробега - Питерская соль. По болтам оставил все старые (как новые - ну почти..) кроме комплекта развальных и 4 болтов под бабочки. Правда я с новья осенью и весной при смене масла все болты антикором покрывал. Развальные прикепают внутри сайленблока (срезать), а до болтов бабочек не добраться антикором (выкрутились, но мне не понравились). Развальные надо покупать фирменные от Вольво или Форд, потому что всё остальное "сыромятина - шляпа". За пару суток до установки новых рычагов отмой на мойке всю подвеску и на все болты обильно нанеси ВД-40. Приятней работать в чистоте и болты будут откручиваться веселее.
revolutboy
2 March 2023mobile
Чёт я запутался, развальных сколько надо, 2 или 4? А то в шапке ещё есть болт со стороны пружины, это другой получается? Нужно 2 развальных и два со стороны пружины, правильно?
FeodorY
2 March 2023mobile
revolutboy
Да всё верно по две штуки нужно.
OlegArh70
2 March 2023
pagatsaga
Не все! 130т.км уже стоят Рувиль(фаг) из комплекта, всё отлично, все тянулись по мануалу, не один не поплыл.
revolutboy
2 March 2023mobile
Вот я по этому и спрашивал, читал про фаговские болты, все говорят что они нормально тянутся и держатся хорошо, теперь в раздумьях
Las42
2 March 2023mobile
Здравствуйте опять, несколько записей назад спрашивал совет про зазор между колесом и крылом! Вообщем проблема в следующем изначально купил не те пружины от 1,8 (kyb RG3405) а потом заказал амортизаторы от 1,6 (Kayaba 334 839 и Kayaba 334 838) перед стал очень высоким мне нравится но на лежачих полицейских стойки бьют на отбой! Понял что амортизаторы от 1,6 короче чем от 1,8 поэтому и долбят! Что посоветуете поменять пружины или амортизаторы от 1.8 заказать?
Pixel.357
3 March 2023mobile
Las42
Машина какая?
ejik78
3 March 2023
R
revolutboy:
В комплекте Мeyle,
нормальные качественные болты , можно спокойно ставить , докупать лишнего не нужно , в комплекте нет болтов крепления сайлентблока продольного рычага , но с ними редко встречаются проблемы, если хочешь потратится можно докупить нижние болты крепления амортизатора.
Иногда попадались наборы вот с такими болтами(резьба полная)
, ни чем не хуже обычных.
PopovIP
3 March 2023
Las42
у меня 1,8 все KYB, естественно рекомендованные, стук на отбой на горбатых полицейских есть, так что длина тут не причём. Думаю это особенность амортизаторов.
Это происходит очень редко, поэтому не напрягает, в остальном мне все нравится, мягкость, для меня достаточная, рулежка отличная.
Offmax
3 March 2023
у меня в круг монро оемспектрум перед 50тыщ уже прошли, зад 40 тыщ км.
в ямы попадал, по убитым дорогам ездил. лежачие полицейские на 30, некоторые на 60 кмч проезжаю, не текут, не стучат. Машина на трасе как утюг
Las42
3 March 2023mobile
Pixel.357
Ff2 1,6 115 мех
Foks599
3 March 2023mobile
Las42
Разные амортизаторы у каябы на 1.6 одни на 1.8 -2.0 другие в вашем варианте нужны амортизаторы для 1.8- 2.0.
1.8-2.0 вот эти 334840 / 334841
Если у вас машина с двигателем 1.8
шурец
3 March 2023mobile
R
revolutboy:
Покупал прямые рычаги под пружины от meyle - викомплекте были болты 2+2 оригинал Форд
Han31
8 March 2023mobile
Привет форумчанам. Всю информацию черпаю из данного форума, внесу частичку наполнения от себя.
Вчера (07.03.2023) перебирал передние стойки, по совету форума купил комплекты стоек ford 1919323 и набор SKF VKDR35426T. Самое замечательное, что на каждой детали затерты логотипы и номера форд. Как ранее писали, родные стаканы не подходят на эти стойки, решал обтачиванием и тугой посадкой на родной стакан.
Дополнительно промазал герметиком.
r-rebel
9 March 2023mobile
H
Han31:
Неделю назад поставил такой комплект стоек и пружины lesjofors на 2.0 АТ. Подвеска стала конечно тише и меньше стало раскачки, но небольшой стук при проезде мелких неровностей, к сожалению, остался.
До этого стояли с 95 до 150 тыс км Монро стойки передние, купленные по коду для Мазды. Тысяч через 10 при аккуратной эксплуатации стали отчетливо стучать.
flagman1789
12 March 2023
Привет форумчанам. Подскажите задние пружины на фокус 2 хэтчбек 1.8. Штатные пружины были заменены на Lesjofors стандартные, проездил на них полтора года, с самой установки клиренс не изменился, да и в принципе устраивает, но не нравится что при посадке 3х пассажиров на зад, 17е колеса с 38 вылетом шоркают подкрылки и по ощущениям что машина иногда достает до отбойников. Что посоветуете на замену чтобы клиренс не сильно изменился и машина не так проседала при загрузке.
4honte
12 March 2023
F
flagman1789:
Lesjofors
На хэтч нужно было брать пружины лисджиферс назад от C-Max.
Pantherlader
12 March 2023
В итоге поставил себе (летом) амортизаторы 1919323. Пока доволен, не к чему придраться (проехал тыщ 8 ). Пружины не менял, все остальное менял.
ser8267
15 March 2023mobile
-3
Pantherlader
На фокус 1.6 седан 2007г подойдут?
Pantherlader
16 March 2023
ser8267:
Лучше смотрите по каталогу.
У меня фф2 рест 1.6 100 лс универсал 2008г.
46 people online
46 people online
