284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
aleksiy08
23 April 2022mobile
HlebushekII
На зад тоже ставил Фобос? Сильно приподнялся? Перед быстро просел?
12345qwert
24 April 2022
-3
aleksiy08
конечно . получился небольшой сдвиг в стакане . на 1.6 л пружины от дизеля - это вообще неприемлемо . пожалеешь об этом
aleksiy08
24 April 2022mobile
12345qwert
Я так и подумал, заказал пружины Kyb от 1.6 бензин, завтра должны привезти, буду переставлять.
Pantherlader
24 April 2022
Подскажите, какие передние амортизаторы купить.
Как-то много вариантов в каталоге, как выбрать нужный?
фф2рест 1.6 100лс универсал 2008 гв.
Pixel.357
25 April 2022mobile
Pantherlader, если ориг нужен, то смело
BBM2-34-900C-9A (лев)
BBM2-34-700C-9A (прав)
nevskii30
25 April 2022mobile
С каким усилием затягивать задние стойки стабилизатора на фф2? Мне завернули гайковертом. Они скрипят. Знакомому тоже затянули сильно и на ямках они каким-то образом стали задевать об подрамник. Он их ослабил, потом затянул от руки и довернул ключом на 1 оборот. Теперь не задевают.
ejik78
25 April 2022
nevskii30:
Прямые стойки стаба момент затяжки 25Н.м
nevskii30
25 April 2022mobile
ejik78
Нет такого ключа, к сожалению. Можно как-то на руках?
ejik78
25 April 2022
nevskii30:
Можно и руками , оригинальная стойка стаба тянется до упора , но не до дури )))
на не оригинальных стойках , резьба бывает сделана длиннее , вот её можно легко перетянуть.
nevskii30
25 April 2022mobile
ejik78
А если перетянули, то можно их ослабить и заново затянуть?
ejik78
25 April 2022
nevskii30:
Всё можно
только ,не тяните со всей дури , не оригинальные втулки легко можно раздавить .
nevskii30
25 April 2022mobile
ejik78
Это нужно делать на земле, под собственным весом машины?
12345qwert
25 April 2022
nevskii30
дело конечно хозяина - но там гайки " одноразовые " ( самоконтрящиеся ) я бы не стал так делать . к тому же продаются отдельно от втулок !! и динамометр. ключ можно у кого ни будь попросить на полчаса .
Maverick174
25 April 2022mobile
b]nevskii30[/b]
Я митсубовские оригинальные затягивал на земле, тянул от руки, по ощущениям очень легко раздавить, первую, на взгляд перетянул малех, открутил на пару оборотов и оставил, не стучат и не скрипят, уже года два как. На вскидку там и 15Нм не будет. А родные фордовские жестко упираются в край резьбы.
юрий917
25 April 2022
bombaster88
перепресовать косточки,серпы,бабочки, подпружиненные поменять. комплект болтов.
4х470+4х580+2х970+2х6700+3000=22540 за сайленты лемфердер и горбатые форд. дешевле некуда)
ЗЫ цены на запчасти в моем городе
Привет. Что за город, где посмотреть родные горбатые по 6700?
bombaster88
25 April 2022
юрий917
Спб. правда уже подорожали. 7000-7300, в зависимости от поставщика. Обычный инет магазин. Могу в личку скинуть название.
nevskii30
25 April 2022mobile
А прямые стойки стабилизатора задние есть в природе? Может кто артикул знает? Или посоветуйте что-нибудь стоящее, кроме оригинала, там 7 за пару!
Pixel.357
25 April 2022mobile
nevskii30
4056A052 Mitsubishi
nevskii30
25 April 2022mobile
Pixel.357
Нормально они встанут на фф2 дорест?
Pixel.357
25 April 2022mobile
nevskii30
http://ffclub.ru/search/posts/?q=4056A052&topicid=424146
Рест рычагами не отличается от дореста
Pantherlader
25 April 2022
BBM2-34-900C-9A
Спасибо, а каким номерам Форда это соответствует?
Что такое улучшенная подвеска, как понять, какая у меня?
alickaps
26 April 2022mobile
Pantherlader
Это от мазды,
nevskii30
26 April 2022mobile
Pixel.357
А подешевле ничего или все остальное хлам? Феби, скф, сасик,фебест.
reobass
26 April 2022
nevskii30:
Pixel.357
Вам посоветовали то, что вы просили и это то что надо!
Хотите экспериментов, покупайте то, что перечислили и потом расскажете
Pantherlader
27 April 2022
Предлагает 2 аморта левый+правый.
А 1 769 145 что, универсальный? На обе стороны подходит?
27 April 2022mobile
Pantherlader
На вашем скрине указано, что это не один аморт, а комплект (левый + правый).
vesely_tuschkan
28 April 2022mobile
Добрый вечер. Кто-нибудь в недавнем прошлом менял опорыпередних амортизаторов? Или кто с з/ч работает, подскажите, на опорах lemforder должен быть штамп "L" или совы?
BAXMAH
28 April 2022
vesely_tuschkan:
Да понятно уже, что шапку никто не читает, но список прикрепленных сообщений тоже мимо кассы?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #14874678)
vesely_tuschkan
28 April 2022mobile
-3
BAXMAH
Не так выразился. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть штамп L или совы?
garsiya79
29 April 2022
Передний сайлентблок переднего рычага
варианты:
Lemforder 33412 01
GKN-Spidan 411118
TRW JBU 660
Moog VV-SB-3647
Sidem 867617
Hutchinson 590198
Meyle 514 610 0003
Что лучшее из предложенных по долговечности?
4 people online
4 people online
