JSV814
Я же писал контакт в личку...
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 314 | 28,5% | |
120000-150000 км | 179 | 16,3% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
6 67-stas: |
Спасибо за идею, с прогретым мотором у меня проблема усиливается однозначно. Жаль только в моем городе Смоленске такой услуге по подменному тсм точно нет, в Москву конечно ради этого очень проблемно ехать. |
![]() АНДРЕЙ1973: |
сомнительно, что это диф. скорее всего-это подвесной подшипник на приводе. |
делать категорически запрещено |
