283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
sandrey123
21 September 2021
Schuma
езжу 4й год с моторами. Разницу со стоковым фордовским не обнаружил, кроме цены.
21 September 2021
Конечно бывает, но как правило пружины переживают амортизаторы.
ejik78
21 September 2021
ПыЖиК:
С пружинами как повезет
лично у меня задняя лопнула почти посередине , хотя обычно ломает виток снизу , пробег был 80т.км
по моей статистике , передние чаще ломает у рестайлов и садятся уже к 100-120т.км
на дорестайле проблем меньше
но нам , еще повезло ) у ФФ3 это почти расходник , ломает и садятся к 70т.км ,
скорее всего ФоМоКо в целях экономии сменил изготовителя
Vrace
21 September 2021mobile
-10
Hidden post
Ага.и когда ты не можешь поймать авто. Это ты фигню говоришь. Потом что никто не подсказал верно, и только сам заменил пружины понял что из за них уводило кидало перед авто. И это я терпел 4 года. Пружины надо было менять ещё на 150000
Vrace
-10
Hidden post
А что у меня аккуратная езда,но в основном трасса. И ездил 4 года и мучался и не мог понять из за чего кидания авто. Оказалось пружины. Теперь ещё мазну позже и аморты. Причем щас езжу без схода и развала и все норм стало практически!!!
Vrace
-10
Hidden post
ejik78
Вот вот. ejik78 в курсе и не даст соврать. Задние в 2 местах лопнули на 240000 и заменил их. Передние заменил на 245000. Все пружины ledjefors. Хватит там выше в посте минусить! Говорю как есть. а ты кто минусит скажи чето ты минусишь то не по делу?
JohnnyK
21 September 2021
Vortex:
они бывает лопаются раньше.
Тоже поменял передние пружины, амортизаторы еще родные.
solex11
у меня недавно левая передняя лопнула, пробег был 235... стойки сменил вторые мазда, с ними и лопнула.. первые родные ориг были, вторые сакс и с третими мазда лопнула пружина, на что думать не знаю но в ямы влетал, где и как лопнула не известрюно... поставил ленжфорс, по началу перед был завышен, щас просели, машина судя по шинам и аркам стала ровная, все устраивает...
машину уводило в сторону почучуть всегда, с родными пружинами, стойками.. и скорее всего играет роль ветер... давление в шинах.. резину не жрало с переди и не жрет...
Vrace
-6
Hidden post
solex06
Скажу так ,развал ветер давление не играет роли. Играет роль пружины сайлентблоки! Ещё немного роль играют амортизаторы. А сколько с новья прошли пружины перед лопаньем?
Андрей71
21 September 2021
Во даете!У меня стойки потекли на 60 тык,а пружины и на 110 как новые.А когда разговор идет о 240 тык-это совсем другая статистика.
Serya82
Schuma
Пружины, стойки... Ты такой маразм несёшь. У меня пробег 302 000 и пружины родные стоЯт и менять их я не собираюсь.
Vrace
-6
Hidden post
Serya82
Я маразм не несу. Говорю как есть! Из за пружин были уводы кидания морды авто, чувство сильное бокового ветра, тормоза стали лучше работать. Также кивков практически нет, раскачек нет. Удары которые были при проезде неровностей типо стык асфальта и провал внизу стойки ушел. В общем по сбитости подвеска как новая,но стало намного жёстче, травмайные пути выше асфальта приходится останавливаться. Смысл мне врать,если я боролся с подвеской и ничего не помогало, сервисы,знакомые, знающие люди не смогли ничем помочь. А я дошел сам, заменив пружины и это многое показало. Пружины надо менять вовремя или раньше. Есть усталость металла, и я не механик, далеу от машин, но стараюсь пытаюсь разобраться в отличие от учёных автомехаников, которые даже не знают о пружинах!
Serya82
Vrace:
Rome163
Со вчерашнего дня понял, что пружины надо менять каждые 150000
Т.е. мне нужно уже 2 раза поменять пружины, хотя машину не кидает и тормоза в норме, а также проезд трамвайных как и 15 лет назад по ощущениям. Я клоню к тому, что не навязывай своё мнение, а просто поделись своим опытом.
Vrace
-5
Hidden post
Serya82
А я не навязываю.говорю как идеально делать
Offmax
21 September 2021
Serya82
нижние витки пружин даже не соприкасаются друг с другом?
Serya82
22 September 2021mobile
Offmax:
Пробег 302 000.
Offmax
22 September 2021
Serya82
удивительно. Почему так интересно сохранилась упругость пружин
solex11
Schuma
а ты спусти шину до 1.5...и посмотри😁 пкреднее...
Serya82
Offmax:
Не знаю...
Serya82
Offmax:
Причём я бы не сказал, что жалею... В Белоруссию часто мотаюсь полностью гружёный. На некоторых волнах до пробоя доходило...Кстати, аморты Монро Рефлексы, пробег на которых уже 198 000 км. Я так понял, что как соприкоснуться, то можно менять...
Schuma
Слушай я понимаю что автомехаником может быть не каждый, но физику то, физику в школе все учили?
Сними амортизаторы и попробуй без них... И ты увидишь всё то, что описываешь только ещё в гораздо более явном виде. Именно амортизаторы влияют на работу пружин.
А усталость металла тут не причем, если металл устал он ломается, так и происходит с пружинами. Но чтобы пружина потеряла свою прочность, её нужно нагреть до красного каления. Быть может только после этого.
Vrace
-7
Hidden post
Не согласен. Амортизаторы я не менял. Так почему же просто из за замены пружин перед стал упругим, и не сносит не уводит не кидает морду? Правильно из за пружин!
amid7
Что то слишком много бреда в ветке появилось. Все пружины работают по закону Гука. Там только один коэффициент. А у амортизаторов график сжатия / отбоя от скорости штока. И не надо что то придумывать ещё. Амортизаторы не влияют на работу пружин, как и пружины на амортизатор. Они влияют на работу подвески в целом. Каждый элемент способен оказывать влияние на систему в сборе, а там этих элементов прилично.
yolkin
Вот я менял передние пружины на 158 т км Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18741138) Был облом нижнего витка на левой передней. С тех пор после того ремонта конфигурация не менялась, сейчас 237 т км. Сначала машина высоковато сидела, сейчас норм.
Никитаа
22 September 2021
Vrace:
Serya82
не надоело чушь нести в каждой ветке?
как не зайду так полнейшую глупость от тебя читаю
Vrace
-5
Hidden post
Никитаа
Обьясни в чем глупость? Если я заменил пружины и стало в несколько раз все лучше и проблемы ушли то что не так? Все правильно сделал в отличие от других. Я то говорю как есть
Никитаа
22 September 2021
Schuma
ты утвердительно пишешь что вот как я сделал и так же у всех надо, думай головой своей, у всех разные направления и дороги и манера езды и т.д., и подвеска у всех естественно по разному изнашивается, а пружины это вообще очень субъективная часть в данном контексте, я свои на 200 сменил на оригинал по кругу потому что просто захотелось мне, а свои отдал и их ещё другой вагон катает до сих пор, не лопнули не сгнили, ну просели это да, не пиши больше если не подумал перед этим, потому что не приятно тебя читать имхо.
alickaps
Никитаа
Номеров не осталось какие ты ориг пружины покупал?
Никитаа
22 September 2021
alickaps:
Никитаа
вот в поисковике нашёл свою замену Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2, я согласно маркировке моих нашёл(которые с завода стояли)
задние тоже согласно цветам на тех что с завода стояли вот эти 1 381 919, но задние конкретно на вагон, они другие в отличии от хетча и седана.
solex11
Schuma
стойки амортов свои меняй, тем более ты говорил что одна вялая на сжатие а другая что рукой не сожмешь... и сакс я бы не стал ставить, вопервых потому что они изначально были разные на зжатие и на разжатие еще новыми, уже с касяком😁 я просто никому не рассказывал, забил на это, поставил и ездил, потому что правую мне подарили новую сакс а левую я докупил, поэтому не известно было какая норм а какая плохая, вовторых сакс потюкивают при езде, у меня правая с стучком была.. ставь монро, каябу или мазда стойки.. и езди..
8 people online
8 people online
