***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
chekalovec
29 August 2021mobile
Купил прокладки в подпружинные рычаги Sat ST1355153, они оказались резиновые, должны быть получше пластиковых
Schuma
chekalovec
Я старый оставил. Ничего им не будет. Не вижу смысла их менять
noxx
30 August 2021mobile
Samogonschik:
Всем привет. В общем купил пару лет назад (про запас) аморики задние Сакс (новые с рук брал) на фф2 и только сейчас понадобилось из заменить. Когда достал с полки в одном из них не оказалось газа. Шток утаплиааю а он не возвращается. Вопрос это нормально или заменить на нормальные с газом?
Конечно замени один хотябы если новые
amid7
31 August 2021mobile
Samogonschik
Накачай газом и ставь.
dont_fear
1 September 2021
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при замене сайлентблоков задних продольных рычагов на фф2 необходимо дополнительно покупать болты?
сайлентблоки LEMFORDER 29794 01 по 400 руб х 2 шт
болты M12 X 30MM - Ford 1 471 994 по 350 руб х 4 шт
болты дороже сайленблоков выходят) может есть для них замена или можно оставить старые болты?
Gloom_NK
1 September 2021
dont_fear
у меня 10 летние болты открутились без проблем.
там обычно довольно чисто и сухо, если стоят все пыльники пластиковые на месте
OlegArh70
1 September 2021
На днях впервые поменял передние амортстойки и до кучи опорные подшипники по причине течи левой стойки. Опоры, отбойники, пыльники оставил родные, заводские подшипники тоже можно было не менять, с ними всё в порядке: промыть ,поменять смазку и дальше бы ездили, ни скрипов, ни заеданий не было, поменял т.к уже были куплены новые. В общем весьма достойный результат: 215т.км и 13 лет. Поставил стойки монро ориджинал и подшипники Ina. Колпачки, на которые защёлкиваются пыльники, переставил с оригинала предварительно срезав выступы внутри острой стамеской и обточив на наждаке до нужного размера колпачки от монро, чтобы они туго входили внутрь оригинальных. На все-про-всё ушло 4 часа.
buly
1 September 2021
dont_fear:
1 471 994
Volvo 999263
в теме все есть
Jon_ch
2 September 2021
в продолжение про подпружиненные рычаги - случайно глянул в доках и - мои сайленты еще на гарантии... - дефектовка показала... - что сайленты при замене не запрессованы до конца+погнули место запрессовки в рычаг - в итоге замена сайлентблоков по гарантии. теперь дилемма: что делать: перепрессовать на такие же, но с контролем, чтобы на место сели (наружние сайлентблоки этой же фирмы прошли 25 000 и два года - и все ОК), поменять сайленты на LEMFORDER или JIKIU, либо рычаги в сборе...
хотя мысль поменять на такие же - экономически обоснована - гарантия 2 года, наружние - которые запрессовали "удачно" и той же фирмы - без проблем отходили 25000км.
Seniorserhio
6 September 2021
Всем привет!
Собираюсь заменить все задние рычаги.
Хотелось всё это сделать у себя в деревне ( экономия) в сервисах просят 15 тыс руб ) 500 км от Питера.
Вопрос: Насколько плохо повлияет пробег в 500 км без регулировки сход/развал при полностью загруженном авто - багажник с картохой и тремя пассажирами?)))
Или это будет уже не экономия, а попандос на резину?
ФФ 2, 1,8 хэтч 2010 г.в.
4honte
6 September 2021
Seniorserhio:
Если сейчас ни ест резину, то после замены задних рычагов без проверки развала-схождения, за 500км сомневаюсь, что съест резину.
Seniorserhio
6 September 2021mobile
4honte
Не, сейчас с резиной всё норм, спасибо за дельный совет!
Sharik28
Ого, ну и ценник. Это просто снять старые рычаги и поставить новые? Или там будет перепресовка сб?
serega836
Seniorserhio
Мне неправильно отрегулировали сход развал,за поездку мск-спб и обратно резина в хлам на выброс.делай выводы...
Андрей71
6 September 2021
Sharik28:
Просто снять старые рычаги подчас бывает очень непросто.И болгаркой приходится резать и горелкой греть.
yolkin
Seniorserhio
Всё зависит от того, какие углы колёс будут после замены рычагов. При больших отклонениях от номинала резина может уйтм в хлам и после 100 -200 км. Перед снятием рычагов замерьте хотя бы миллиметровой линейкой со строительным уровнем разницу схождения по шинам спереди и сзади. Она должна быть 2,5-3 мм. После установки новых рычагов ориентироваться на эту величину.
Schuma
4honte
Не надо никакого подрамника снимать.
Андрей71
6 September 2021
Schuma:
4honte
Ну это как пойдет...
Schuma
-3
Андрей71
Я сам менял все отлично и не раз.подрамник не надо снимать. И хватит минусить!
dimanoff
Schuma
Сразу скажу, что минусил не я.
Но смысл в том, что у всех по разному. У кого-то болты отворачиваются, а у кого-то не отворачиваются. Факторов влияющих на это целая куча, не буду перечислять.
4honte Просто сказал, что надо быть готовым. Предусмотреть такой вариант. Если у вас все хорошо отворачивается, то мы рады за вас.
Pixel.357
7 September 2021mobile
Дичь
Если всё поменять, то останется прикинуть углы на глаз всякими веревочками и уповать на волю случая.
Мне повезло. 200км до города преодолел без проблем.
(на задних подпружинных рычахах и пружинах FF3 и передних стойках Mazda 3)
Gonchik2014
8 September 2021
Доброго всем вечера. Подскажите какой комплект с гнутыми рычагами?
Спасибо
Андрей71
9 September 2021
G
Gonchik2014:
Спасибо
Нету вроде такого...
Vladimir_V
9 September 2021
Приветствую участников )
Отпишусь для статистики. В 18 году ставил передние рычаги в сборе BSG - BASBUG (писал гдето здесь) на сегодня проехал около 70 тыс, застучала одна шаровая, сайлентблоки в хорошем состоянии. В обшем неплохой результат, если учесть, что сейчас брендовые запчасти (шаровые в частности) тоже лотерея.
немного офтопа
Aleksandr69reg
9 September 2021mobile
Vladimir_V
Метал подорожал в 3 раза
Sharik28
10 September 2021mobile
Vladimir_V
Ставил себе такие рычаги под года назад. Пока с ними все нормально. Единственное чуть вибрация передаётся от дороги на кузов небольшая, либо от них, либо из-за убитой задней подвески. Брал в районе 2500 р за рычаг.
Sharik28
Aleksandr69reg:
Vladimir_V
Странно, щас посмотрел ценник на задние прямые рычаги sidem, Mapco, практически не подорожали с прошлым годом, ну может на процент инфляции. Я думаю тут дело ещё в жадности производителя. Хотя, может они не из метала?)
Aloe90
10 September 2021
Всем привет. Подскажите может и не совсем по теме вопрос, сейчас занялся задней подвеской и нужно ли скидывать клемму с аккума при снятии суппортов ,отключении колодки абс и снятии тросика ручника с продольного рычага во избежании появления ошибок?
Rome163
Aloe90
Разве что чтоб не разрядиля в процессе ремонтных работ
6 people online
6 people online
