***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
mexar
19 May 2021mobile
Спасибо
mexar
19 May 2021mobile
Ещё вопрос в догонку. Скажите пожалуйста кто знает на Мазде подпружинный рычаг отличается по сайлентам внутренним и наружным? Идёт спор с продавцом который поставил мне на данные рычаги 4 сайлента (RBI) внутренние. Подбор производился якобы по винкоду но чувствую что продавец хочет уйти от ответственности...
u041348
19 May 2021mobile
mexar
Отличается
yolkin
19 May 2021mobile
mexar
D25MZ302 такие должны быть наружные в подпружинные от RBI. Себе на универсал ставил, катаюсь уже 80 тыс км, скоро опять менять, тысяч через 20.
gsxre
20 May 2021
-3
Приветствую. Может кто нибудь скинуть по отдельности коды оригинального крепежа на заднюю подвеску или есть достойные наборы? И еще по поводу подпружинных прямых рычагов, я так понимаю тут оригинал брать, все хлам?
gnom_61
20 May 2021mobile
gsxre
gsxre
20 May 2021
gnom_61
вот не поверите, читал перечитал не видел, а сейчас действительно все увидел, загадка прям. Спасибо
gsxre
20 May 2021
С болтами разобрался. Какие подпружинные рычаги прямые поставить???
reobass
20 May 2021
G
gsxre:
оригинал
gsxre
20 May 2021
оригинал
14 тыс за 2 рычага не мало. Самое странное на фокус 3 рычаг подпружинный стоит 4500р
u041348
20 May 2021mobile
gsxre
Вроде подходит от третьего с небольшими нюансами. Поищи поиском.
gnom_61
20 May 2021mobile
gsxre
Ставьте от 3. Там различается глубиной чашки под пружину-станет на 1 см примерно ниже машина.
gsxre
20 May 2021
gnom_61
только у меня рычаги прямые, вроде как на горбатые только подходит
gnom_61
20 May 2021mobile
gsxre
Прямые-к прямым, кривые-к кривым. Описано уже здесь и на драйве.
gsxre
20 May 2021
так я про то и говорю, что на 3 фокусе по виду они кривые, следовательно на прямые не подойдут
u041348
20 May 2021mobile
gsxre
На 3 м и прямые есть
Vladimir_V
21 May 2021
Говорил здесь что передние стойки стаба GMB хлам, тогда же поставил BSG 30-310-032, тоже барахло, проехал меньше 5 тыс, одна уже застучала, не покупайте. Причем ставил задние BSG в 18г, проехал тысяч 40, в порядке до сих пор, а с передними увы.
technics1
21 May 2021mobile
Vladimir_V
Я на хваленом лемфердере проехал 37тыс,обе застучали,почти одновременно,поставил патрон от мондео 4 с виду сделаны не плохо,и цена в 2.5 раза меньше лемфердера.
Никитаа
21 May 2021
Vladimir_V
technics1
Передние стойки стаба установил оригинал, 5-год пошёл и почти 80 тыс.пробег, нет люфта и пыльники целы, катаю дальше, и задние стойки стаба тоже оригинал так же по пробегу и 5-й год.
Не понимаю зачем ставить иное в данном узле.
mexar
21 May 2021mobile
Никитаа
Оригинал рулит, спору нет но ценник не гуманен)
vld32
23 May 2021
Поменял передние амортизаторы. брал комплект по коду 1919323 Motorcraft. Прокачивал перед установкой (на всякий случай, так и не понял надо или нет) путем переворота "вверх ногами", сжимания и фиксации штока, и обратного переворота и отпускания штока, как здесь писали. В правом сила такая была, что не удержишь шток, чтобы не отошел на пару мм при обратном перевороте. А в левом легко удерживал, шток выходил с силой раза в 2 меньше, чем в правом, как бы нехотя. При покупке не проверял. Обнаружил только при установке левого, после установки правого. Не подскажите, чем чревато? Вероятность недолгой исправной работы обоих? Спасибо.
вован2
23 May 2021
подскажите пожалуйста шаг резьбы на болте для низа заднего амортизатора ? фф 2007 2.0 седан
Pixel.357
23 May 2021mobile
вован2
Который кулак зажимает?
23 May 2021
Pixel.357
Речь про болт 1138530 M12x1.5:
Pixel.357
23 May 2021mobile
Тьфу, "заднего"
Сорь
alickaps
23 May 2021mobile
А по моему в каталоге указано просто написано м12*70 значит
Шаг основной - 1.75?.
Или проверял 1.5?
24 May 2021mobile
alickaps
Инфа из инета про 1.5 мм, сам не мерил...
ejik78
24 May 2021
PiterFF2:
alickaps
У нас резьба M12 x 1,75.
вован2
25 May 2021
низ амморта крепит к продольному кулаку . если PiterFF2 этот болт ,то тогда шаг 1.5 ?
точно скажите ?
25 May 2021
вован2
Болт 1138530 точно, а инфа про 1.5 мм оказалась не верна, была из инета. Ребята выше сказали, что шаг 1.75 мм.
