283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Offmax
7 April 2021
dimanoff
один потек, другой не потек, но шток не выходил сам (газа не было)
artem3101
7 April 2021mobile
Кто-нибудь знает артикул болтов,которыми сверху(к кузову) крепят опору заднего амортизатора? На моих грани испортились,поставил какой был под рукой,на всякий случай из багажника подтянул гайкой,но хотелось бы поставить как положено всё. Гуглил, не нашёл ничего.
- Casey -
7 April 2021
artem3101
Ford 1 473 559
dofamin36423
7 April 2021mobile
Доброго времени господа! Вот недавно загнал на диагностику (Фокус 2 рестайл хетчбэк 2008) всей подвески и передние две стойки начали подтекать, сказал нужно стойки в скором времени менять, так вот. Менять только стойки или же, всё что с ними связано опорный подшипник, гайку штока Отбойники? При них он ни слово не сказал, а я и не спросил.(( Машину взял год назад, что менялось и когда не в курсе, но сам уже менял наконечники, тяги стабилизаторов, в остальном было всё хорошо, прошлый хозяин за машиной следил, пробег на данный момент 190 покупалась при 180
Xischnik79
7 April 2021mobile
dofamin36423
Буквально выше мне отвечали также - уж если лезть, то менять все дабы потом опять не лезть. Опорники подшипы пыльники и отбойники лучше все же к амортам взять.
Pincky
8 April 2021
dofamin36423
Посмотреть что стоИт, если меняли до вас думаю будет видно. Если оригинал старый, то менять в сборе. Думаю что не меняли, два комплекта амортизаторов обычно родные опоры и подшипники отхаживают.
dofamin36423
8 April 2021mobile
Спасибо за ответы. А какой фирмы посоветуете комплектующее к стойкам? Стойки будут KYB, а вот пыльники и опоры с подшипниками, кто какие ставил и приемлемо качество/цена?
alickaps
12 April 2021mobile
Правый задний болт подрамника прокрутился(точнее закладная) , кузов пошел в расход, потом заделаю
gnom_61
13 April 2021mobile
alickaps
Сейчас вот возникла мысль использовать для этих и передних болтов нагреватель индукционный и баллончик с воздухом: нагрел-охладил, нагрел-охладил. Нагреватель можно в аренду взять на день. Сегодня болты все сорвать, а завтра-разбирать.
XXmaxx
13 April 2021mobile
gnom_61
А что греть будешь и что охлаждать?
Aleksandr69reg
13 April 2021mobile
gnom_61
По опыту, нагревание до красна хватает что бы открутить почти любой болт
4honte
13 April 2021
alickaps:
Ё-моё...жесть последствия...топор тут конечно в тему)
pS т.е. расположение определил под днищем пассажира?
gnom_61
13 April 2021mobile
XXmaxx
Aleksandr69reg
Шляпку болта и болт. Горелкой можно, конечно, но хотелось бы без огня.
alickaps
13 April 2021mobile
4honte
Жесть согласен, надо теперь думать как обратно заваривать. Топор это я им хотел сначало, в итоге просто болгаркой запилил. Смотри на фото, там справа чутт выше след от отвертки, это я снаружи ткнул, так и понял где резать
Ponomar
13 April 2021
alickaps:
я на вектре эти гайки перфоратором отшибал на ура 🙂 потом новые вварил и отверстия заварил
dofamin36423
13 April 2021mobile
-4
Господа, ну поделитесь опытом, кто ставил передние стойки Boge и Каяб, про Монро что-то знакомый говорит не очень недолговечные. Или же опыт есть замены других фирм, цена покупки до 4т.р за стойку. Конечно долговечность на первом месте. И долговечнее масло или газ?
grafvarg
13 April 2021mobile
dofamin36423
3.5 года на монро рефлекс спереди, больше 100к пробега и только сейчас начали постукивать
u041348
13 April 2021mobile
dofamin36423
Последнее время все маздовские ставят, по бюджету как раз до 4. Качество-характеристики оригинала.
-Hendrix-
13 April 2021
Какой номер маздовских амортизаторов передних и задних
alickaps
13 April 2021mobile
-Hendrix-
http://ffclub.ru/search/posts/?q=номер маздовских амортизаторов передних и задних&topicid=424146
Serya82
14 April 2021mobile
dofamin36423
Монро рефлекс стоят уже 180 000 км. Не стучат, не текут.
gnom_61
14 April 2021mobile
dofamin36423
Нет газа или масла. Они все масляные с газовым подпором. Езжу на Boge. Жёстко с самого начала, не рекомендую. Ставьте мазду.
mixpetroff
14 April 2021mobile
dofamin36423
dofamin36423
Boge жестоко, подтверждаю и не рекомендую.
4honte
14 April 2021
dofamin36423:
Монро что-то знакомый говорит...
Монро рефлекс 2 года пробег около 40тыс - жестковаты...
gnom_61
14 April 2021mobile
dofamin36423
Монро тоже разные серии есть-ориджинал, рефлекс, оем спектрум... Как и у других производителей.
Tratil
14 April 2021
А мне каяба понравились, в меру жесткие, управляемость класс.
Vrace
14 April 2021mobile
Сакс очень странно себя ведут,грубые жесткие
gnom_61
14 April 2021mobile
Schuma
Да где-то проскакивало, что Boge и Sachs одинаковы. Один концерн.
dofamin36423
14 April 2021mobile
Всем спасибо за советы! В наличии ни boge небыло ни сакс, только бильсты монро и каяб, по вашим советам и советам знакомых механиков остановился на Kyb.
alickaps
14 April 2021mobile
G
gnom_61:
Schuma
Так и есть zf
48 people online
48 people online
