284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
u041348
1 December 2020mobile
mr.fedorov
Так выше же все практически написали, да и отзывы по амортам на любых форумах по всем машинам примерно одинаковые. Каябы жёсткие, Монро мягкие, оригинал он есть оригинал. Я на джип ставил каябы- мне не понравилось, очень жестко, на предыдущего форда ставил спереди каябы, тоже жестко, на этого поставил Монро, потом вернул каябы на перед на которых и был (не то что не понравились, так надо было) назад подвернулись опять каябы, но это бесплатно, пришлось ставить, езжу скачу. Будут финансы поставлю оригинал маздовские или моторкрафт. Если тему почитаешь то многие ездят на каябах Кайфу и все устраивает, кому то саксы в удовольствие. Какой ещё совет нужен? Кто ставил тот уже отписал что и как, ну напишет тебе щас ещё пара человек как я пишу и все. Остальное только самому искать или экспериментировать. А приплетать сюда тойот вообще думаю не к месту. Хотя если получится подобрать оригинальные токико на форда мне лично будет интересно что получилось.
belbucha
mr.fedorov
После оригинала поставил каябу. Для меня это полное говно. Жёсткие как ломы. И застучала одна стойка через 50тыс. Я поставил монро оригинал. Они ни рыба ни мясо. Лучше чем каяба, но хуже оригинала. На них машину и продал. Как многие говорят, мазда ближе всего к оригиналу. Я бы их поставил сейчас.
XXmaxx
2 December 2020mobile
mr.fedorov
Мне кажется, что вы не в правильном направлении задали вопрос и ищите на него ответ. Мягкость и жесткость надо искать в пружинах. Ведь при разной мягкости и жесткости пружин и работа аморта будет разная , я уж не говорю о просевших пружинах. Самая главная задача аморта глотать ямы и неровности. А как мягко будет глотатся на это работает пружина. Аморт работает в обратную сторону. На нерабочих аиортах мягкость не уменьшается и не увеличивается, на нерабочих машину начинает раскачивать, машина становится не управляема. Раскачивать начинает именно из- за отсутствия или плохого сопротивления на расжатие.
Pincky
2 December 2020
XXmaxx
задача аморта гасить колебания пружины. Он может делать это с разным усилием и скоростью, отсюда и "мягкость/жесткость".
mr.fedorov
solex11:
пока не сменил на стойки мазда... и все... стучка нет которые делали сакс... и мазда комфортней и с управляемостью все ном...
А номер можно их?
yolkin
2 December 2020
XXmaxx:
Как раз не только, а в паре с амортизаторами. На сжатие наши амортизаторы также имеют характеристики демпфирования, как и на разжатие. Влияет на мягкость/жёсткость работы подвески и длина штока амортизаторов, или их рабочий ход. Есть и ещё одна характеристика, зависимость силы демпфирования от хода штока, т.е. некоторые амортизаторы имеют нелинейную силу демпфирования в зависимости от положения штока. Вот поэтому подвеску идеально настроить весьма непросто, надо удачно совместить целый набор компромиссов.
mr.fedorov:
А номер можно их?
BBM2-34-700C-9A - правый передний
BBM2-34-900C-9A - левый передний
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19373416)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19150048)
24 August 2024
17
Если кому интересно, стойки стабилизатора прямые по отдельности выходят дешевле в два раза, чем в сборе, 5820 р. (Autodoc.ru август 2024 г.) Нужно заказывать три позиции по 2 шт, чтобы получить комплект.
Справочно: Стойка стабилизатора FORD 1 500 682 9750 р.
Втулка сдвоенная FORD 1 851 845 990 р.
Втулка- гайка FORD 851 844 1000 р.
Втулка со штоком FORD FORD 1 852 661 920 р.
Все три позиции стоят примерно одинаково и нет никакого смысла экономить на болте, чтобы купить к нему отдельно втулку по цене втулки с болтом вместе и еще каким-то колхозом заниматься с разборкой детали. Нужно заказывать три позиции по 2 шт, чтобы получить комплект.
JohnnyK
2 December 2020
mr.fedorov:
Бесполезной она уж точно не будет))
Идея не плохая, но все упрется в отсутствие данных. Если только запросы в представительства делать.
Что-то типа такой таблички:
2 December 2020
Также заказал с дилерского склада сайлентблоки продольных рычагов. Выглядят так - без упаковки, наклейки на самих сайлентах. :
alickaps
Сколько по цене?
2 December 2020
alickaps:
Сколько по цене?
PopovIP
2 December 2020
по отдельности
выкладывал уже почти два года назад, не сильно подорожали
PopovIP:
Такие вещи надо в шапку добавлять, чтобы не пропадали.
PopovIP
3 December 2020
Vortex:
шапку добавлять
Я бы ещё добавил, при такой цене, не ищите дешовых аналогов, всякие перепробовад, на месяц, эти вот два года все тихо.
noxx
4 December 2020mobile
Парни подскажите меняются ли сайлентблоки в задних амортизаторов ?
Есть ли такие технологии?
mr.fedorov
Можно спросить в сервисе где занимаются ремонтом, восстановлением амортизаторов.
Vrace
5 December 2020mobile
Скажу так если дороги без ям волн и трещин любые стойки пойдут, а вот если одни неровности то тут выбирать надо.
alickaps
6 December 2020mobile
Приобрел за 507 сегодня, похож на оригу?)
6 December 2020
alickaps:
Похож.
alickaps
Спасибо тоже так подумал👍👍
Pixel.357
Есть владельцы со стабами MPS?
alickaps
7 December 2020mobile
-6
Hidden post
Всем привет, хочу перепрессовать сайленты в косточках задней подвески(нижнмй) . Подскажите а без этих рычагов можно ли ездить?)
СынТерминатора
7 December 2020
alickaps:
Конечно можно, их просто для красоты придумали. Можно и колёса задние снять, всё равно привод передний)))
alickaps
-5
Hidden post
СынТерминатора
Тоесть нельзя?)
СынТерминатора
7 December 2020
alickaps:
СынТерминатора
Тоесть нельзя?)
Точняк
buly
7 December 2020
поздно добавлять в шапку россыпь стоек.
шток 1852661 не поставляется.
Пока есть у кого-то в наличии ,то покупайте.
Я его уже в Германии заказать не могу.
alickaps
buly
