284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
FOCUSniik
4 November 2020mobile
-6
Hidden post
Что лучше ставить в подпружиненые рычаги?
Полиуретан или резину?
serega836
FOCUSniik
Новые оригинальные рычаги лучше всего, говорят ходят долго))а за полиуретан можно и бан выхватить на данном форуме)))
FOCUSniik
-3
serega836 все понятно.
Куда проставку ставить нужно , может фото есть?
serega836
FOCUSniik
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18920660)
Кочевник78
5 November 2020
serega836:
Что-то новенькое 🤔 ПУ уже обсуждался в этой ветке и даже его тех. характеристики приводились, которые заметно лучше резины. Но он менее технологичен очень многие фирмы не могут обеспечить качество изделий из ПУ. В основном проблемы с адгезией со втулками сайлентблоков. Есть варианты неудачной конструкции...
Так что предлагаю проявлять большую объективность в технических вопросах.
serega836
5 November 2020mobile
Кочевник78
Это сарказм))
alickaps
Кстати вопросик тут возник. В мануале написано при снятии привода ослаблять крепление амортизационной стойки сверху, каждый болт на 5 оборотов. Я ослабил, и мне показалось кулак получилось легче отвести. Но мне доказывают что и без ослабления норм. Я точно почувствовал что так легче, или я ошибаюсь?). Спасибо
BAXMAH
5 November 2020
alickaps
Не ошибаешься, но вот на новой, жесткой, опоре стойки для отвода кулака придется прикладывать ощутимые усилия. Скорее всего, на это и был расчет при составлении мурзилки. Впрочем, это уже каждый для себя сам решает.
Кочевник78
5 November 2020
serega836:
Это сарказм))
А, вон оно что!))) А то я с делами зашиваюсь и думаю как робот...
alickaps
BAXMAH
Опоры новые ориг. Спасибо, я подумал что логично что легче. Блин, надо мануал почитывать изредка😆
Vrace
7 November 2020mobile
-4
Парни как качество подпружиненнвх рычагов mapco,скока ходят?
Schuma
http://ffclub.ru/search/posts/?q=mapco&topicid=424146
FOCUSniik
11 November 2020mobile
Перебирал заднюю подвеску.
Сжимал до 113мм и закручивал,был в шоке как все рычаги закручиваются и попадают болты без гемора.
Прошлый раз мудохался с ломом больше что бы их соотнести.
А как развальный закрутить при 113мм если на развале его открутят и зажмут на стоящей авто?
balzak70
11 November 2020
F
FOCUSniik:
На положение развального болта (сайлентблока) сыграет общая геометрия, конструкции из выставленых и уже обжатых всех рычагов под размером. Т.е. ослабление развального болта на всю обжатую подвеску большого влияния не окажет.
yolkin
F
FOCUSniik:
Развальный закручивается, откручивается, регулируется в положении "авто на колёсах".
Serya82
F
FOCUSniik:
Делаю вывод, что 113 мм. нужно только для наживления болтов.
ccR
12 November 2020
FOCUSniik
Брал такие же в сравнении со штатом резьба короче миллиметра на 4, сдал обратно😕
ccR
12 November 2020
alickaps
я правильно понял, ты только резинки в середине заменил?
alickaps
12 November 2020mobile
ccR
Ты про что не понял? Я опоры полностью менял как и стойки передние. Летом
balzak70
13 November 2020
Serya82:
Болты можно наживить и не выставляя 113 мм.
ccR
13 November 2020
alickaps
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19352559)
про это
Андрей71
13 November 2020
balzak70:
Можно,но так проще и приятнее.
alickaps
13 November 2020mobile
ccR
Я думал там видно)). От оригинала осталась ТОЛЬКО средняя часть, а на соединении иычага и стабилизатора втулки.
Но сразу скажу, м8 тонкий болт, еще и прочность слабая. Надо брать 10ку прочнее
AndreyChinc
16 November 2020mobile
Смотрел сегодня на с/б масума для подпружинного и вот, что кинулось в глаза: несоостность наружной и внутренней поверхности.
Это косяк или так нужно.
Просто если так нужно, то его требебуется правильно ориентировать.
AndreyChinc
Нет это не так нужно. Косяк это, но не большой т.к. 1.5 при тех нагрузках в подвеске будут не принципиальны.
ejik78
16 November 2020
AndreyChinc:
Что Вы хотите от китайского сайлентблока , прецизионного качества изготовления )
ни чего военного в этом смещении нет , в процессе работы всё встанет на своё место .
GISDFRE
16 November 2020
AndreyChinc
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18357004)
Фил70
17 November 2020mobile
Авто Форд фокус 2 универсал рестайлинг 2008 год 1.6. Как правильно должны стоять задание пружины, и где можно эту информацию подтвердить?
Было Противоскрипными трубками вниз, а делал сход- развал у официалов, они мне разбирали левую сторону и поставили трубками вверх. Теперь езжу одна так другая наоборот))
Dimas87
На фото, что нашел, частая навивка пружины идёт сверху.
Фил70
А где можно официально увидеть? Многие каталоги смотрел нашел только одну.
Тут видно, что противоскрипные трубками в низ.
12 people online
12 people online
