***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
FOCUSniik
20 September 2020mobile
Купил полиуретановые втулки стаба переднего Точка опоры.
А они полностью литые,разрез как на оригинале есть,но запаян
Нужно резать?или так сбоку можно протянуть?
Андрей71
20 September 2020
Сегодня сделал сход-развал после замены задней подвески.
Что поменял
бабочки-лемф(оказался китайский на вид-все нормуль.Прессовались плотно.
кости-мэйли-брал комплект с болтами. Очень понравилось качество-болты те же, что по артикулу Вольво(надписи на головке болта те же)
серпы-мооg
подпружинные-SH-горбатые с авито по смешной цене(еще продаются)
стойки стаба-мооg
Еще брал пару болтов и гаек для серпов-вольво и для подпружинных-фенокс(не впечатлили-гайки низкие, эксцентрики маленькие.
Но слава богу, всё срослось и потратил на все порядка 16 рублей вместо 37,просимых сервисом. Но 10 дней без авто и адский труд по выходным и вечером после работы.
XXmaxx
21 September 2020mobile
М
Мишуха:
Выставляется условный ноль подруливания подвески.
Поделись инфой, уж очень хочется разобратся. Мне ни чего путевого в нете не попалось
IIpak
Всем привет. не подскажите какие "бабачки" какого производителя из аналогов взять. rbi, Lemforder? может лучше что посоветуйте?
Schuma
IIpak
Только оригинал
BAXMAH
21 September 2020
IIpak
У меня около 100 тысяч уже Sidem 803900 бегают, пока живые.
Dimas87
I
IIpak:
Вот здесь в коробке Corteco лежал оригинал:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Сам не брал, но попробовал бы, если бы увидел этот пост раньше.
Сравнивал с теми, что были у меня в упаковке Volvo: один в один.
IIpak
Купил Lemforder , и уже один воткнул. Они единственные из более и менее нормальных были в наличии. На ушастые у них жалаб не видел вроде. Котеко вроде еще были , наверное надо было их брать... Остальные сайленты rbi кстати 30к. вроде все ок пока.
EvilG
22 September 2020mobile
Андрей71:
Отпишусь по развальным болтам Fenox.Мало того,что эксцентрики меньше,чем у оригинала,еще головка болта имеет внутренний шестигранник,а гайка уменьшенной высоты и какие-то усики вместо капрона.Знал бы-вряд ли стал брать.
Можешь сфотографировать маленькие шайбы и гайки на машине как встали?
Serg-84
Всем доброго времени суток, скончалась шаровая опора, с её заменой думал махнуть и с/б передних рычагов, хотел купить с/б лемфедер, шаровую мейли, ценник выходит в районе 3к, но наткнулся на рычаг в сборе Hanse сейчас стоимость которого 2500, почитал ветку и что-то не нашёл отзывы по ним, про сайленты видел ставят, отзывы 50/50, а вот про передние рычаги никто не писал, может кто юзал их? Отпишитесь!
FOCUSniik
Всем привет
Порвался пыльник усиленной стойки стаба TRW JTS 536
Может кто менял уже пыльники у них,от чего подходят?
alickaps
Serg-84
Могу только рассказать про рычаг в той же ценовой категории. Teknorot, тысяч 50 ходит и все норм. Менял в том году после аварии, брал что было в наличии
Serg-84
alickaps
Ясно, немного подороже, но вроде отзывы норм, рассмотрю их.
alickaps
Serg-84
Все правильно, все что не лемф/трв мне кажется лотерея, и на свой страх и риск) Но я посматриваю некоторых блоггеров, да и тут на форуме турков хвалят. Ас Метал в большей степени, Технорот не так на слуху.
Глянул каталог, естт еще дешевле - sh, они вроде как тоже в почете, если братт задние рычаги. SH1328380, но это дорест с шаровой 18
Андрей71
22 September 2020
EvilG:
Гайки поставил таки от вольво.А эксцентрики завтра сфоткаю.
Vladimir_V
22 September 2020
Serg-84
в 18 году ставил рычаги BSG сейчас пробег около 40тыс, пока все Ок.
под палец 21 мм
BSG 30-315-020 левый
BSG 30-315-019 правый
цена сейчас примерно такая же.
Loco23
22 September 2020
Парни, никто не покупал задние сайленты передних рычагов от СТ? Номер овощных - 1883046, а от СТ - 1883047.
Реально ли там есть разница?
Андрей71
23 September 2020
Сегодня раскрыл секрет бумажек в пакетах с запчастями.Оказалось банально просто-антикоррозион папир,что по-немецки=антикоррозионная бумага.Привет минусерам.
Андрей71
23 September 2020
EvilG:
Как обещал
EvilG
23 September 2020
Андрей71
мда, подстава от фенокса... добавил в подборку
Андрей71
23 September 2020
EvilG:
Сфоткаю еще и гайки из комплекта.
EvilG
23 September 2020
Андрей71
Брал по этому артикулу BN00003 ?
Андрей71
23 September 2020
EvilG:
Да.
FOCUSniik
23 September 2020mobile
Скажите а стаб под прямую стойку можно переделать на кривой рычаг?
Например погреть его и повернуть уши и купить кривой рычаг?
Или не получится?
Dimas87
F
FOCUSniik:
Или не получится?
Блин, да на разборе этих стабов валом, например от Мазда 3, можно и от фф3 взять, причем недорого.
serega836
24 September 2020mobile
Кто нибудь юзал задние аморты SS20, может есть отзывы?хочу попробовать...
FOCUSniik
Dimas87 ну у нас с этим проблемы,с наличием и тем более ценой.
Я эпвс заказывал за 2.000 км
ВладимирВарвин
24 September 2020
F
FOCUSniik:
Или не получится?
А зачем сей колхоз? Кривой рычаг стоит дороже и аналогов мало.
Хорошие прямые рычаги стоят дешевле.
gnom_61
serega836
Суда по отзывам на ладафоруме, когда я ими интересовался-так себе, для спорцменов и ненадолго. Дамп тоже наши ставил себе на ладу, было хорошо, пару лет продержались.
5 people online
5 people online
