284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Dimas87
31 May 2020mobile
шурец:
Почему, как альтернатива?
От МПС же толще?
Ну это условно. За мпсные просят по 12 крублей да без скоб. Их ещё и поискать надо. А тут в сумме за 800 рублей.
Pixel.357
31 May 2020mobile
Dimas87
Это и близко не альтернатива.
Мне отправили из Пятигорска за 5тыс оба
На авито да, есть и по 12тыс
Кому надо, кстати, могу дать контакты
Передний у него ещё один был на тот момент
31 May 2020mobile
Подведу итог:
Универсал 1.6 100 л.с. мкпп 2011 г.в.
С завода стояли пружины желтый/красный/оранжевый FINIS 1 348 878 с толщиной прута 13,5 мм. Им соответствуют Lesjofors 4027603/ Kilen 13415, которые идут по каталогу на 1.6 TDCI.
Пружины Lesjofors 4027602/ Kilen 3414, хоть и идут по каталогу для 1.4/1.6/1.6 Ti, имеют толщину прута 12,75 мм.
Dimas87
1 June 2020mobile
Друзья, подскажите, как собрать переднюю стойку с амортизатором с коротким штоком (те Мазда, которые последнее время здесь обсуждают). У меня как раз лопнула пружина, и я решил сегодня махнуть хотя бы одну сторону. В итоге за 4 часа ничего не получилось - не хватает тех самых 2-3 сантиметров. Все собрал назад. Может, есть какой-то лайфхак.
Ruslan-102
1 June 2020mobile
Dimas87
Писал выше
На старой стойке собрать, перецепиться и сильнее сжать пружину.
Dimas87
1 June 2020mobile
Ruslan-102:
Писал выше
Спасибо. Вот помню, что где-то проскакивало, но не смог найти. В общем, будем пробовать: чую секас ещё тот...
gnom_61
1 June 2020mobile
Dimas87
Стянули пружину немного, перевязали её чем-нибудь, распустили и перехватились опять. Как вариант.
serega836
1 June 2020mobile
Dimas87
Если есть гараж можно собрать что то вроде этого- https://youtu.be/8MoDecXiYCk
Tratil
1 June 2020
Dimas87
На каябе для 1,8 так же этих 2-3 см не хватает, но я стянул!!! Правда на одной все же пришлось в конце давить опорником, а сын гайку закручивал.
Андрей71
2 June 2020
G
gnom_61:
Dimas87
Я на жигулях машиной сжимал-под порог пружину ставил,опускал и фиксировал стяжками.
Pixel.357
2 June 2020mobile
Dimas87
Hokusaj
2 June 2020
Pixel.357
приветствую.
маздовские стойки подходят на фф2 2007 2,0?
какие стяжки пружины использовали?
не в курсе, на стойки подойдут гайки из комплекта 2143800
Pixel.357
2 June 2020mobile
Hokusaj
Если седан, хетч - должны
За универсал не знаю
Стяжки пока не пользовал, стойки не собирал ещё. Фотка с драйва.
Но вообще у меня ДелоТехники 810128, выглядят так же практически
По гайкам хз, брал 9YB1-01-209
Но скорее всего подойдут ваши
Tratil
2 June 2020
Pixel.357
Менял то же Делом техники, одна соскочила, для надежности лапки прихватывал вязальной проволокой.
Pixel.357
2 June 2020mobile
В 3х отчётах о замене сайлентблоков подрамника говорят, что передние белые просто молотком выбиваются
Ага, щас... 4-5 часов боролся. Из них 2/3 - тщетные попытки подпереть подрамник на расстоянии от кузова.
При снятом подрамнике проблем нет. Бей молотком не хочу.
Я же его чуть опустил, рейку не откручивал, соответственно молотком стучать не приемлемо.
(как и вообще в авто где либо)
Для выпрессовки болтом нужно упереть подрамник на расстоянии от кузова, чтобы было место для выходящего сайлента. Это место есть на задней части уха подрамника. Пока я допер глянуть туда - почти психовать начал уже)
Вкрутил болт М12х180 (шаг стандартный 1.75) с муфтой и шайбой, опустил чуть подрамник, вставил дверную петлю, подперев о
подрамник и муфтой через шайбу вытянул сайлент наверх.
После распилил
Для запрессовки нужна проставка с внутренним диаметром 45мм.
Иначе сайлент не до конца зайдёт
Aleksandr69reg
2 June 2020mobile
Pixel.357
А если погреть горелочкой газовой ухо подрамника где сайлент сидит, то они чуть ли не сами выпадают
Serg-84
2 June 2020mobile
Время доброго, парни, а кто нибудь ставил стойки стабилизатора SIDEM 67760, стоит брать?
Пол года назад ставил фебест, ну и конечно уже приказали долго жить, слева стук, а справа вообще отломилась, причём не стучала.
bigdogg47
2 June 2020mobile
Serg-84
Sidem не ставил, беру лемфердер 2949902. Дороже на 100р, но ходят лично у меня долго. Последнюю поменял вчера, отходила 60000км, 3года, просто застучала, на вид целая, пыльники целые.
Serg-84
2 June 2020mobile
bigdogg47
Ок. Спасибо, разница правда в магазине котором затариваюсь 200р с шт.😉, но судя по пробегу оно того стоит.
Тогда их и закажу.
AnonBoss
2 June 2020mobile
Подскажите по фирмам какие лучше сайлентблоки брать ?и есть ли качественные полиуретановые сайлентблоки ?
alickaps
3 June 2020mobile
Всем привет, смотрел недавно видео про пружины и там говорилось что ориг пружины как правило идут с утоньшением прутка к краю.И это считается более комфортной пружиной У аналогов я так понимаю пруток одной толщины, это сделано в том числе в угоду долговечности пружины.
Вопрос в том, где бы найти передние пружины с утоньшением к краю как можно бюджетнее или только ориг? Спасибо
Tratil
3 June 2020
alickaps
Да же не заморачивайся по этому поводу
Замирович
3 June 2020mobile
Serg-84
Ни когда недоверял сидем,а уж темболлее фебест. Трв,лемф или ас метал. По фокус1 ас метал хорошо зарекомендовал,у меня ходил до 70 тыс . Надо будет попробовать в будущем на фокус2.
alickaps
3 June 2020mobile
Tratil
Хорошо, были мысли что будет типа помягче. Но мне надо всю остальную подвеску привестимв отличное состояние чтобы утверждать что дело в пружинах))
EvilG
3 June 2020mobile
alexnasa:
ВАЗовский съёмник в каждом автомаге.
На каком вазе такой съемник можно применить? Только если на классике на передних пружинах... Больше негде.
Замирович
3 June 2020mobile
EvilG
А на фокусе очень удобно менять задние. Хотя стяжки для тазов. Сам лично убедился в удобстве работы с ними.
Dimas87
3 June 2020mobile
Serg-84:
Ставил передие рычаги Sidem в 2012 году. Прошли 6 лет и 80 тысяч. По качеству были хорошие, поменял т.к. задние сайленты подустали.
alexnasa
5 June 2020
EvilG:
Я задние пружины им снимаю. А ещё можно высоту подвески перед затяжкой СБ выставлять https://media.ffclub.ru/up198245-IMAG0660.jpg
malinad
5 June 2020
Здравствуйте.
Собираюсь менять "Рычаг задней подвески нижний поперечный подпружинный". В мастерской сказали что сайлент блоки умерли и лучше поменять в сборе с рычагом сразу. Это так?
Подскажите, пожалуйста, в итоге самый нормальный вариант-аналог с хорошими сайлентами(фирму и артикул). У кого есть опыт уже.. (ff2 1.6l/115 2006 хетч X9F5XXEED56T06289).
И ещё вопрос: менять сразу проставки пружины (верхние и нижние) и демпфер на новые? У них есть износ сильный или они всегда в более-менее состоянии?! Думаю надо ли их тоже сразу заказать..
5 June 2020
malinad
Говорят самые хорошие подпружинные - это оригинальные рычаги. Но у меня стоят подпружинные от Mapco уже почти 120 ккм, пока всё ок.
4 people online
4 people online
