***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
27 May 2020
Оказалась приварена
Еще достойно показал себя Liqui Moly 7390. Оч удобный баллон и жижа рабочая.
Сварку разъела?
Pixel.357
27 May 2020
Не)
Она все болты позволила стронуть без особого напряга, пока авто на земле.
Сварка как была - так и осталась на месте.
Болт попробовал крутить, а он без проблем пошёл.
Стою в яме и думаю - во дебил... Ведь знал же, что гайки на эксцентриках только. 🤦‍♂️
Baccer
27 May 2020mobile
Добрый день!авто фокус2 универсал 2011г.в нашел вот такой номер 2005873 комплект задних амортизаторов,подскажите подойдут,после родных ставил сакс правый потек.
bigdogg47
27 May 2020mobile
Pixel.357:
Амортизаторы Mazda 3 BL с обновлёнными кодами BBM2-34-700C-9A и BBM2-34-900C-9A
Из коробки проволоки на штоке нет, демпферная пружина есть
Код на каждом без 9A, Польша, FoMoCo все дела.
Аналогично и у меня. Получил, установил, кайфанул. Стояли Monro G8803 и G8804 + KYB RG3505. Монро оставил крайне отрицательные впечатления в плане комфорта, но положительные в плане управляемости.
Для справки, маздовские аморты поставил с теми же пружинами KYB. Тандем получился хорошим, двигатель 1.6, 100лс, МКПП
buly
27 May 2020
Dimas87
прочность-их отличие
buly
27 May 2020
B
Baccer:
2005873
Подойдут.
Это комплект Motorcraft для кузова универсал.
reobass
28 May 2020
всем привет! приговорили к замене передние сайленты, опорные подшипы и задний нижний рычаг, не менел ничего 6 лет, кроме рулевой год назад. Думаю поменять все по кругу, денег не море, но есть...Вопрос, пружины как проверить на вшивость? какие части подвески можно точно не менять (голое железо например). машине 11 лет. 1,8tdci вагон. При этом чувствуются удары (не грохот), подзаваливает (подзакусывает руль) в обе стороны, побренькивает и сзади и спереди. Сервису по диагностике не верю что-то...
Offmax
28 May 2020
reobass
побренькивают стойки стабилизатора 90%
reobass
28 May 2020mobile
Я вот и думаю все поменять втулки, рычаги в сборе, стойки стабилизаторов, болты, гайки, но дошел мыслями до амортизаторов и пружин и возник вопрос, раз менять опорные подшипы и сами опоры, как определить жухлость амортов с пружинами, или они неумираемые...
29 May 2020
Пришли пружины:
Baccer
29 May 2020mobile
buly:
Подойдут.
Спасибо,есть предложение 6.6тыс.руб за пару думаю взять
radim.navruzov
29 May 2020mobile
-4
Заказал аммортизаторы передние и комплект опорнников с подшипниками
30 May 2020mobile
Vortex:
Пришли пружины:
Визуально показалось, что у старых прут толще. Замерили, и реально толще. Старые 13,2 мм, а новые 12,8 мм. Вот, и соответствие оригиналу от OES производителя.
Pixel.357
30 May 2020
Это может быть нормой из за разных сплавов и удельных характеристик
Номер в каталоге Kilen точно совпадает с авто?
30 May 2020mobile
Pixel.357
Может и норма, но тогда это не оригинал без клейма Форд. А тут позиционируют их именно так.
Точно не могу сказать, по vin выдает несколько номеров, какие-то даже не бьются. Доверился форуму.
У меня 1.6 100 2011 г.в. универсал.
gnom_61
30 May 2020mobile
Да, у меня килен передние за пару сезонов сильно просели, пришлось 2 см проставки ставить.
12345qwert
30 May 2020
на конвеер FF 2 - пружины поставлял концерн ZF . изготовлял на своих заводах или нет - походу знают только сами .
Замирович
30 May 2020mobile
На бывшем фокусе1 на передние пружины натягивал силиконовый шланг где то виток польора. Немного продлевает срок защищает от истирания первый виток пружины снизу и с верху. Но современем протирается всеравно,на счёт уменьшения шума не замечал. Под задние пружины подкладывал проставки с ваза 8ки усиленые высокие немного шум гасться почти незаметно. Фокус2 только купил пока ещё неуспел роэксперементировать.
30 May 2020mobile
12345qwert:
У меня есть официальный ответ от Lesjofors, где они пишут, что являются поставщиком пружин для Форд. Фокус 2 в т.ч.
12345qwert
30 May 2020
возможно на конвеер шли по техническому заданию Форда . а на вторичный рынок по своим .поэтому есть отличия
solex11
30 May 2020mobile
на форуме многое не соответствует оригу... я покупал, якобы ориг.. но приежает не то... и не похожее даже..
просто я наверно как и ты, владелец нового авто, я не нового но полностью уверен что ничего не менялось.. и все снимаю оригинальное а вот с форы беру, мнооое не похоже.. разный производитель...
30 May 2020mobile
solex06
Я же не на Форуме покупал 🤣🤣🤣
Хотя, я даже не удивлен.
Помееял только пружины. Аморты живые, даже штоки почти на полую выходят сами. Провалов нет. Опорники ранее менял. Обслужили - добавили смазки. Как-то так. Папа доволен.
12345qwert:
Не по своим, а с допустимыми отступлениями. Это очевидно.
solex11
30 May 2020mobile
ну не на форуме, но по кодам которые якобы заявленны как ориг☺️ а когда берешь, а приежает совсем не то пальто...
вот к примеру подушка верхняя коробки в ориге совсем не хачхичсон...думаю лемф... . да и нижняя тоже...
v1sor
30 May 2020mobile
Задние опоры амортизаторов могут умереть и создавать железные стуки, был у кого опыт ?
12345qwert
31 May 2020
v1sor
ничто не вечно под луной ! не могут - а должны умереть !
Pixel.357
31 May 2020mobile
Чувак в канаве валяется живой, даже глаза почти на полную открываются сами
Здесь не раз такое встречалось, снимите, гляньте, это быстро
31 May 2020mobile
FICUS 1:
Что за пружины, усиленные какие-то?
Были или поставил? Были родные. Судя по всему первые 1 348 878 - желтый/оранжевый/красный:
31 May 2020mobile
solex11:
Надо было брать те, что на дизель 1.6 идут по каталогу Lesjofors Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18869800)
Вот, что у меня стояло:
Dimas87
31 May 2020mobile
Кстати, тут в теме видел вопросы по поводу различий сайлентблоков переднего стабилизатора
Ford 1348231 (кроме универсала)
Ford 1305960 (для универсала)
Мне тоже стало интересно, в чем различие: стал разбираться. По итогу первые идут на все фокусы в т.ч. универсалы (стабилизатор 22 мм), а вторые на C-Max и Kuga (стабилизатор 23 мм). Finis такого стаба - 1375921, инженерник для поиска на разборе - 4M51-5494-EA.
В итоге купил я его за символические 200 рублей вместе со скобами и втулками на известной петербургской разборке. Внешне похож на родной. Буду ставить как альтернативу стабилизатору от Mazda 3 MPS.
П.С. На зад под г-образные стойки подходит стабилизатор от C-Max 2010 толщиной 21,5 мм. Также как альтернатива стабам от МПС.
шурец
31 May 2020mobile
Dimas87
Почему, как альтернатива?
От МПС же толще?
