Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
ace123
8 May 2020
Я про лямбду к тому, что смотрел на давление ТНВД за месяц и оно было в норме, т.е. шток завис мгновенно а не постепенно уменьшалась высота его выхода.
Его кто нибудь разобрал? Почему выходят из строя?
8 May 2020
ace123:
Даже не пытался. Попробовал шток вытянуть обратно - не идет. Бросил в гараже на даче. Завис также внезапно. Не на ходу. Заглушил на 5 мин, завел, не едет.
Swift96
8 May 2020mobile
Swift96:
Я бы еще добавил про гильзы под болты крепления катушек зажигания. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ болты катушек, потом прикипит и однажды болт не открутится и катушку не снять, чтобы свечи проверить и прочее. ... как у меня вчера случилось. буду дрелью раскручивать и поддевать вместе с катушкой. Потом в крышке на эпоксидный клей гильзу снова сажать.
В общем получилось не совсем как хотелось ...
Дрелью раскрутил (несколько секунд хватило) и вместе с катушкой выдернул гильзу.
Под рукой тисков не оказалось, поэтому гильзу пытался зажать пасатижами ... ... не получилось. В итоге с помощью пилки по металлу, пары мозолей и непереводимой игры слов раскрошил всё гильзу. Болт новый куплю, а вот гильза не восстановлению не подлежит. знает кто-нибудь размеры, код или аналог? Наверняка, изделие не уникальное ...
Iceman90
9 May 2020mobile
Swift96
Можно поискать ремонтные втулки какие-нибудь в магазине для ваз и газ. Они всяких размеров бывают, на вид немножко другие, но смысл тот же.
firesanek
9 May 2020mobile
ace123
Я пару лет назад пытался болгаркой разобрать.
Так и не распилил, забил. Хорошо собран 🙂
sansko
10 May 2020
Всем привет! Вопрос по моему косяку. Движок хреново заводится после простоя в промежутке от 1часа до 2 часов приблизительно, т.е стартер долго крутит и двигатель заводится, но не сказать чтоб идеально. В другие моменты заводится как обычно. И на холодную и на горячую.
Взял шнурок, какие параметры в форскане врубить чтобы посмотреть из возможного что может моросить? Потому что месяц назад смотрел насосы, там вроде впорядке всё было по давлению.
10 May 2020mobile
sansko
Возможно обратный клапан.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18369569)
Если с топливом все в порядке - свечи, катушки.
Возможно, хватанул низкого качества топлива.
sansko
10 May 2020
Vortex, ну если клапан, то почему она после длительных остановок заводится без проблем, так может быть?
топливо вряд ли, эта хрень уже длиться чуть более месяца, несколько баков изъездил из разных заправок.
А свечи и катушки как могут проявляться ? пропусков зажигания нет.
10 May 2020mobile
sansko
Ну, вариантов не много - либо не чего поджечь, либо не чем, либо смесь не пригодна для горения.
sansko
10 May 2020
Vortex, а может тнвд не давать нужного давления на запуске, а потом как давление поднимается он и запускает движок?
10 May 2020mobile
sansko:
Вы же сказали, что проверяли насосы, там все в порядке было.
sansko
10 May 2020
Vortex, ну проверял да, но в моменты, когда она норм заводилась и на хх и под нагрузкой. А сейчас сходил в подостывшую машину, врубил форскан на ноуте и как раз она хреново запустилась. Посмотрел по графику в момент запуска расхождение по действительному и желаемому высокому давлению. Я не спец в этих делах, поэтому тычу почти пальцем в небо. И даже не представляю как оно должно быть в момент запуска на самом деле.
10 May 2020mobile
sansko
Можете сохранить параметры полученные при запуске в .csv? Я повторю при тех же условиях и сравним.
З.ы. Насос в баке электрический, накачивает давление при включении зажигания. А тнвд механический, нагнетает давление при вращении двигателя,.в т.ч. при прокрутке от стартера.
sansko
10 May 2020
Vortex могу, куда скидывать?
10 May 2020mobile
sansko:
Да, на фаилобменник какой-нибудь и ссылку сюда
sansko
10 May 2020
Vortex, https://yadi.sk/d/VVGdI8DAHAY7tQ
https://yadi.sk/d/Ovq85lLpI5VQ6Q
вот по первой ссылке с хреновым запуском , по второй с нормальным.
Вроде даже и разницы то сильной нет по высокому давлению, но в первом случае видно как обороты долго 350 держит.
10 May 2020mobile
sansko
А еще бы топливные коррекции глянуть, расход воздуда и бадометрическое давление.
YYYYY
10 May 2020mobile
У меня так заводилась, когда ТНВД умер + провалы при резком ускорении
sansko
10 May 2020mobile
10 May 2020mobile
sansko:
Похоже тнвд сдох
sansko
10 May 2020
Vortex, а где это видно?
10 May 2020mobile
sansko:
, а где это видно?
Сорян, не туда глянул. До компа доберусь, на графике параметры прсмотрю. Так-то на скриншоте все ок. Аак бы не в сторону железа копать...
Компрессию есть возможность замерить?
sansko
10 May 2020
Vortex, дак вот в том то и дело, какой то закономерности нету в этой ерунде, я всё ждал может отвалится что-нибуть , пока тишина)
думаю с замером компрессии в ближайшее время будет туго, но надо попробовать может записаться в какой нибудь сервис только если.
dimanoff
11 May 2020
sansko
В "какой-нибудь" лучше не надо, а то они будут там объяснять, что ТНВд есть только на дизелях🤦‍♂️
Надо в хороший сервис ехать.
accept15
11 May 2020
По ходу гавкается ТНВД постепенно давление ниже нужного
St4riC
11 May 2020mobile
Заметил что когда сейчас на улице под 20 градусов при заправке из бака пшыкает как будто кто-то туалет смыл, и под педалью газа как мячик резиновый кто подкладывает. Когда холодней ну там допустим 10градусов и ниже все норм. Умирает клапан адсорбера?
11 May 2020mobile
accept15:
Надо на графике смотреть. По скриншоту не скажешь ничего, если только разница не на порядок. Давление меняется постоянно.
St4riC:
Скорее сам адсорбер не продувается. Или забита трубка связи с атмосферой.
St4riC
11 May 2020mobile
А трубка на баке находится? Ее можно прочистить или хотяб проверит не снимая бака?
11 May 2020mobile
St4riC
За правым подкрылком должна быть. Можно. Проверить на продувку. Но, обычно сам адсорбер сопротивляется.
sansko
11 May 2020mobile
Vortex, вопрос, а высокое давление топлива должно расти после того как машину заглушишь?
5 people online
5 people online
