Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
Panther42
5 May 2020
d12aerox
На видео не передать, я также отключал, не в клапане дело, ничего не меняется, кладешь руку на тнвд и чувствуется впрыск топлива вместе с замираниями этими..
Panther42
5 May 2020
sansko
Ну видишь, у меня по топливу все новое, кроме форсунок)) так что я не знаю почему такая фигня происходит)
sansko
5 May 2020
Panther42, ну да, тогда я не представляю, что ещё смотреть или думать что это норм работа да и всё))
но раз с запуском иногда есть проблемы, то явно что то должно быть, просто так не может же такое быть.
Panther42
5 May 2020
sansko
Не знаю, по сути все работает, никаких кроме этого нареканий нет, может правда слишком заморачиваюсь, если что-то будет не так, оно сильнее себя проявит.. хз короче, уже много сил и очень много денег потрачено на это все..
d12aerox
5 May 2020
sansko
у меня если отрубить клапан мотор работает с перебоями и чек загорает
sansko
5 May 2020mobile
Panther42, вот и я не заморачиваюсь пока, думал что может тнвд так работает или бензонасос тупит.
d12aerox, у меня просто его периодическое щёлканье прекращается.
6 May 2020mobile
accept15:
Пробег 200 тыщ тнвд еще родной
Можно фото торцевой части насоса, где нанесен инженерный код.
18 December 2024
Собрал в один пост отчет о выходе из строя и замене ТНВД.
Пробег на момент поломки: 104 706 км.
Топливо: Лукойл 95 Экто и БП 95 Улти с двух проверенных АЗС. Разовые заправки на Лукойл и БП в других районах Москвы.
И так, заклинило ТНВД внезапно без каких-либо звоночков. Заглушился на 5 мин, завел - нет тяги от слова вообще. Катится до 3000 об/дальше всё. Заехал на АЗС плеснуть холодненького. Второй раз еле завелась. Стартером крутила секунд 5-7. Подключился адапетром, а там привет в виде ошибок по давлению топлива, само давление FRP ниже плинтуса, топливные коррекции в поползли в плюс:
На замену был приобретен насос последней ревизии CM5E-9D376-DA с FINIS 2120155
Заменил насос самостоятельно во дворе. Топливный не отключал, бензин не выжигал, т.к. утром машина не завелась вообще. Бензина упало с насоса две капли. Обошелся салфеткой. Моментов затяжки не знал, закрутил болты на 11 Нм, а гайку трубки на глаз. Показалось достаточным. С завода стоял насос предпоследней пятой ревизии - CM5E-9D376-CB
Позже одноклубник firesanek "подогнал" моменты затяжки ТНВД по мануалу:
Болты насоса 20 Нм и доворот 45 гр
Гайка трубки 15 Нм и доворот 25 гр
Выполнил протяжку болтов на следующий день.
Несколько фоток скончавшегося насоса:
В качестве пособия использовал видеоинструкциею от Doonkan
skyrat
6 May 2020
Дошли руки, защитил это место - установил гофру:
У меня 12 год за 8 лет на жгуте нет повреждений, до хомута примерно пол сантиметра. Вот чуть правее есть петелька с отверстием может это штатное место для клипсы с хомутом?
Смотрел фото американцев у них тоде ничего в этом месте нет.
6 May 2020
skyrat
Смотрел, там дырки нет, еще подумал - может засверлить? Потом посмотрел ниже, там еще одно место есть и уже с противоположной стороны - трется о коллектор, т.е. притягивать не вариант. Решил гофрой защитить.
З.Ы. кстати, кто знает, что за значок на новом ТНВД? На старом такого не было:
Panther42
7 May 2020
Нет, тоже удивился с этого значка, менял в ноябре 2018 тнвд, у меня такого не было еще..
Panther42
7 May 2020
accept15
7 May 2020
Vortex:
Вот
7 May 2020
accept15:
Вот
А вы первый владелец авто?
Вспомнил я совсем недавний разговор про толкатель:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #19276412)
Теперь думаю - может заказать, поменять? Хотя, если у некоторых по 200 тыс км и более ходят, то ничего криминального там на 100 тыс. км не должно быть. Правда по оригинальным нет предложения, только NA/LUK 711 0280 10 от 1800 руб.
accept15
7 May 2020
[quote=Vortex, post:19296551]А вы первый владелец авто?
Нет второй владелец
7 May 2020
accept15:
Нет второй владелец
Просто на насосе нет заводской метки.
accept15
7 May 2020
а какая там метка должна быть
7 May 2020
accept15:
Пятно голубой крастки. Многие детали так помечены. Сейчас на большом мониторе посмотрел внимательно, на 14 часов какое-то пятно голубое просматривается. Похоже, просто отмылось...
skyrat
7 May 2020
У меня СВ метки нет.
7 May 2020
skyrat:
Не может быть, если не смыл чем-то. Либо насос не заводской. Машину новой брал?
skyrat
7 May 2020
Да новой, не мыл ничем.
8 May 2020
skyrat:
Значит насос менялся после завода. Может на предпродажке. У тебя авто 12 года? И Версия CB? Это 5-я из 6 версий насоса! За год не было столько ревизий!
Вот, например, на свечке аналогичная метка:
З.Ы. Подобные метки ставятся на всё! Нет метки - не завод. И смыть эту метку проблематично. Ни растворители, ни бытовая химия её не берут. Абразивное воздействие тоже, если кто-то решит закосить под завод...
FICUS 1
8 May 2020mobile
Vortex:
Вообще-то ina-luk это и есть оригинал и это касаемо tsi от vag.
FICUS 1
8 May 2020mobile
Фото ролика-толкателя от ФФ3 2.0 GDI и Vag 1.8 TSI, наш тот , что больше.
Андрюха
8 May 2020mobile
Возможно пропустили метку.
SSR
8 May 2020mobile
У меня конец 2012 г. насос CB, не менял с момента покупки, покупал новую. Пробег сейчас 111 т., пока работает.
8 May 2020mobile
Андрюха:
Либо ремонт в стенах завода. Как и ТНВД мог меняться в стенах завода сразу на новую версию. Т.к. движки шли на сборку со старой и заведомо бракованной.
В любом случае, CB тоже сдох.
8 May 2020
FICUS 1:
Не оригинал, а ОЕS поставщик. Деталь в з/ч может отличаться по качеству от оригинала. Вон, на опорах Хачисон даже значок ФоМоКо есть, а жалоб на быструю кончину все больше и больше. Если менять явно требющую замены деталь - это одно. Но рабочую, я бы хотел убедиться в целесообразности. Единственный риск, который может быть - это разрушение подшипника, но таких случаев пока не встречалось. Да и рассчитан толкатель явно на больший ресурс. Тут пишут, что насосы за 200 тыс км переживают, явно люди толкатели не меняли.
ace123
8 May 2020
Машина 03.2012 г.в. сдох на 96 т.км, внезапно пропала тяга прямо на ходу. Я единственный владелец.Заправка исключительно Лукойл экто. Никаких пустых баков и т.п. За месяц до ТНВД,была проблема с 1 лямбдой, смотрел заодно форсканом и давление обеих насосов,все как положено. Фото старого. Никаких меток нет.
8 May 2020
ace123:
Лямбда тут точно не при делах. Но вот пробег статистический. Я заменил ДК2 на 81000 км, следом ДК1 на 95000 км.
