284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Elizabeth1
5 May 2020mobile
Я так поняла что вот это
Sander00
5 May 2020
Выбираю задние амморты бюджетные, кто что ставил из недорогих. Смотрю эти https://www.autodoc.ru/man/6989/part/12130095 цена 1500 уже с пыльником и отбойником. Опорники тоже думаю какие-нибудь фебест взять по 600 рублей вроде они.
Pixel.357
5 May 2020mobile
Sander00
Фебест в поиск вбейте
Несколько страниц ранее я приводил задние амортизаторы от Мазды 3 в сборе со всем
Вроде 3.4тыс.
Но это оригинал, а не опоры Фебест
MR.BARMEN
5 May 2020mobile
Sander00
Вижу вы хотите за ничто купить ого-го. Такого не бывает. Все дешевое-плохое, недолговечное
Pixel.357
5 May 2020mobile
Elizabeth1
Если не спешите со стойками, то подождите чуток.
Раньше ставили от Мазды BBM2-34-700C и были счастливы.
Сейчас номера поменяли и добавили в конце "9A".
Я отслеживаю двух человек, купивших такие стойки с новым номером. Жду их отзыва и буду брать себе, если все ок.
Sander00
5 May 2020mobile
Pixel.357видел, хочу бюджетнее
MR.BARMENну это вы зря так, все это не факт. Вы на дорогих проедете 100 тыщ, я на дешовых 50 это же не значит что они плохие и недолговечные. За свои деньги они отработали!
Pixel.357
5 May 2020mobile
Sander00
Получается вам в 2 раза чаще надо их менять.
А это лишние деньги/время
Да и не факт, что 50 проедет
Вон, фенокс всякий через неделю бывает в отказ уходит у кого то...
Sander00
5 May 2020mobile
Pixel.357:
Время есть, остальное все бесплатно.
Тоже самое можно и про оригинал сказать, не факт что 100 проедет
MR.BARMEN
5 May 2020
Sander00
вам уже и в другой теме отвечали-берите самое дешевое. в любом случае скоро напишете, что ваш выбор уже умер и заново нужно менять. на этом форуме таких, как вы мало. все любят свои машины и не любят тратить деньги и время зря
Wanek31
5 May 2020
Товарищи,кто может что то сказать по поводу амортов? Кроме этой надписи,более ничего нет.
Loco23
5 May 2020
Sander00, зачем тут спрашивать, если уже решили купить то, что решили? Вам ответили что лучше брать, нет, надо убедить других в правильности своего выбора.
Ruslan-102
5 May 2020mobile
Wanek31
Какой-то фейк.
Оригинал так выглядит
Tratil
5 May 2020
Привет! Запутался совсем, помогите разобраться! Решил поменять опорные подшипники по причине скрипа и хруста спереди, разобрал, снял пружину. И вот тут шток амортизатора "уехал" вниз! Я естественно подумал что аморту писец и его нужно менять. Отбойник разбит тоже. Вроде и читал тему и видел что бывает подвеска улучшенная и простая, но оказывается в улучшенной шток должен опускаться в низ сам? Диаметр штока 22 мм. Я уже заказал KAYABA 334840/41 теперь сомневаюсь подойдут или нет? Пока не забирал, жду отбойники. Что делать то?
MR.BARMEN
5 May 2020mobile
Tratil
Если шток под своим весом ушел вниз-это не норм. У меня на каябах нужно приложить существенное усилие. Та каяба, что вы заказали для 1.8. для 1.6 - 38\39
Tratil
5 May 2020
MR.BARMEN
Да, сам ушел, до середины сжатой стяжками пружины. Зимой в мороз как будто лом вставили. Забыл написать что у меня движок 1,8. Получается что 40/41 подойдут без проблем?
MR.BARMEN
5 May 2020mobile
Tratil
Подойдут
Tratil
5 May 2020
MR.BARMEN
Не в курсе, они с демпфером (пружиной) внутри? Шток 22 мм?
u041348
6 May 2020mobile
Tratil
Без пружины
Кочевник78
6 May 2020
Tratil:
Если шток уходит вниз, то значит вышел газ. При живом сальнике штока и отсутствии выхода масла это легко лечится накачкой давления в амортизатора. Я лично накачивал с помощью заострённой и зауженной алюминиевой трубки, фото здесь выкладывал. Давил до 5 атмосфер, после сдергивания трубки часть газа выходит и получается в районе 4 атмосфер. Запотевание стойки прекратилось и всё работает. В инете и на Ютубе много информации по данному способу.
gnom_61
6 May 2020mobile
Кочевник78
А вот как он при таком методе попадает в отведённое для него место с номером 3?
Кочевник78
6 May 2020
G
gnom_61:
Ну если так углубляться, то сделаю уточнение, что речь шла о двухтрубном амортизаторе. На рисунке представлен однотрубный и давление там в разы больше, технологию их накачки не изучал. Если знаете, то можете ознакомить.
Насколько я знаю, такие амортизаторы использовали единицы из присутствующих на форуме и то довольно давно.
Jennik1
6 May 2020mobile
Tratil
ставь или Оригинал или Моторкрафт, В4 от Бильштайн тоже как оригинал, ну или Ккябу но она по жёстче.
gnom_61
6 May 2020mobile
Кочевник78
Ну просто в двухтрубном схема ещё сложнее
Я не тролю вас, мне правда непонято. Про технологию читал, но с ней газ закачивается в масляную полость, до газовой он не дойдёт.
PopovIP
6 May 2020
схема ещё сложнее
тут как раз воздух в верхней полости и есть теоретическая (а со слов товарища и практическая) возможность подкачать, масло не сжимается 🙂.
gnom_61
6 May 2020mobile
PopovIP
То, что эта полость вверху, не значит, что в неё легко попасть. С атмосферой она сообщается через нижнюю, масляную полость. Вверху нет отверстий.
gnom_61
6 May 2020mobile
А вот нашел другую схему. Тут направляющая штока не является одним целым с сальником, между ними маленькая полость, куда выходят каналы? из воздушной камеры вроде. Тогда становится ясно.
KocT9H
7 May 2020
Pixel.357
Тоже жду когда отпишутся по стойкам с 9А.но почему то долго никто не выкладывает.а время поджимает.надо уже что то заказывать.😔
patalogig
7 May 2020mobile
Доброго всем времени суток. Нужны верхние резиновые проставки под пружины на седан. Я правильно понимаю что это именно они - ford 1 323 319?
buly
7 May 2020
patalogig
прокладка задней пружины верхняя-1532650
Dimas87
7 May 2020mobile
Клубни, подскажите про задние подпружинные рычаги. Подходят ли от ФФ3 или нет? Вот здесь одноклубник пишет, что поставил: Тюнинг подвески ч.2 (сообщение #19062887)
С другой стороны в теме я упоминаний про это не видел (не все прочитал?). Дело в том, что горбатые 1931272 от ФФ3 у меня выходят на 30 процентов дешевле, чем 1548460... Единственно понял, что чаша под пружины у ФФ3 больше в диаметре.
Upd: В теме про взаимозаменяемость нашел, что прямые подходят. И смотрю, что есть отличия в отбойнике, который на рычаг ставится.
18 people online
18 people online
