Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
accept15
11 February 2020
да вроде не цокают. Езжу на бензине. Пробег 200 тыщ
sevensv
11 February 2020
Здравствуйте! А какой допускается провис цени грм (фокус 3 2.0)? И допускается ли вообще?
FICUS 1
11 February 2020mobile
sevensv
С чем такой вопрос связан? Большой пробег или шум от неё исходит?
firesanek
12 February 2020mobile
sevensv
Никакой, она натяжителем натягивается.
Если хотите узнать износ цепи - смотрите на сколько вышел натяжитель и сравнивайте с полностью распущенным натяжителем.
sevensv
12 February 2020
FICUS 1
Пробег 85 т., да вроде работает ровно и тихо, просто менял прокладку под клапанной крышкой и заметил, что цепь между распредвальными шестернями провисла.
sevensv
12 February 2020
firesanek
Да про натяжитель понятно, просто менял прокладку под клапанной крышкой и заметил провис небольшой между распредвальными шестернями. Должен ли он быть вообще?
sevensv:
firesanek
Вроде, нет:
Но провисон может быть из-за люфта в муфтах, а не из-за растяжения цепи
firesanek
12 February 2020
sevensv
провис может быть, смотря как остановился мотор после глушения.
или клапана надавили на рв и он чуть вернулся назад - вот и появилось провисание.
также провисание будет, если надавить пальцем на цепь - на натяжителе есть небольшой обратный ход до стопора и вы его выберете, при этом цепь между шестернями провиснет.
короче это провисание, это не показатель износа цепи.
firesanek:
Не показатель. Но, если глушить на хх, когда муфты зафиксированы, провисона быть не должно. Может быть износ - люфт муфт.
sevensv
12 February 2020
Да , спасибо... Вроде пробег не сказать что большой и эксплуатирую бережно, люди вон по 250 - 300 ездят на родной цепи)))
Vasiliy79
Vortexздравствуйте. Подобрали маслосъемные колечки?
12 February 2020
Vasiliy79:
здравствуйте. Подобрали колечки?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18853127)
Iceman90
13 February 2020
firesanek
Ссылка на яндекс-диск недоступна по ремонту и запчастям, которую вы выкладывали. Вы удалили этот файл с Ядиска?
firesanek
13 February 2020
Iceman90
да.. чистил тут диск. че там было надо вспомнить - заново закину.
нашел этот файл, вот новая ссылка
https://yadi.sk/d/lv3fUiTJGakekg
если не сложно, переложите еще куда-нибудь.
14 February 2020mobile
I
Iceman90:
Надо в шапочку перезакрепить модераторам.
Перезалил себе, чтобы не потерялось. Добавил в шапку ссылку на сообщение: характеристики, разборка, общие процедуры.
https://yadi.sk/d/v7M6EqmEG8Wd8Q
firesanek Спасибо!
Panther42
3 March 2020
Ребят, приветствую всех, такая проблема вот случилась, не понимаю почему двигатель так работает с перебоями, на холостых подтраивает.. записал видео, может кто что-нибудь скажет...
PS.. ТНВД, топливный модуль, свечи (новые) делал промывку топливной системы, менял местами катушки, заменил клапан продувки абсорбера и сам абсорбер.. ничего из этого результата не дало..
3 March 2020mobile
Panther42
Похоже клапан продувки адсорбера того...
Panther42
3 March 2020
Я же написал, что он новый...
St4riC
3 March 2020mobile
Троит да, но что за звук тррр тррр
3 March 2020mobile
Panther42
Просто отключи его - сдерни фишку и сравни.
St4riC:
Клапан продувки адсорбера стркочет так. Но что-то уж очень громко.
SSR
3 March 2020mobile
Panther42
По-моему нормальная работа, клапан адсорбера включается и выключается от него такой звук.
Panther42
4 March 2020
SSR
Двигатель сам работает ровно, нет плавания оборотов и тд, просто сам насос как-то подкачивает неравномерно, почему это может быть, для сравнения спрашивал у трех людей видео работы их двигателей, там было все ок, а у меня он одно время ровно работает, а потом начинается тыр тыр тыр... тыр, уже не знаю в чем может быть причина.. на видео с 4 секунды начинается вот это, такого не должно быть явно)
4 March 2020mobile
Panther42
У насоса тоже есть клапан. Смотреть Форсканом, например, значение желаемогл и действительного давления. Но тогда движок колбасило бы.
Вам же говорят не просто так - периодическое трр-тррр - это соленоид клапана EVAP. Он расположен рядом с ТНВД.
Циклы его работы можете также прсмотреть Форсканом и сопоставить со звуками. Можете просто взять его рукой и почувствовать удары. Он как отбойный молоток долбит. Можете просто скинуть с него фишку и послушать, будут ли эти тррр-тррр, когда он не работает.
По результату можно будет продолжить.
Kostya2013
4 March 2020mobile
Panther42
Подсос воздуха в бензобак есть при заправки? Трубку AIR продули?
Panther42
4 March 2020
K
Kostya2013:
Нет, подсоса воздуха нет, при замене абсорбера продували все каналы..До замены клапана продувки и самого абсорбера был пшик из бака, после замены пропал.
Panther42
4 March 2020
Сейчас заведу на холодную, отключу, послушаю, скажу результат..
Panther42
4 March 2020
Совершенно никаких изменений после отключения датчика...
Kostya2013
4 March 2020mobile
Panther42
А на клапан на оригинал, или от "патриота", или ещё какой колхоз?)))
4 March 2020
P
Panther42:
Че-то не верится. Ну, да ладно...
Привод ТНВД постоянный от кулачка на распределительном валу. Он не может издавать циклических Трр-трр, если только шток привода не подклинивает, но это отразится на давлении - смотреть Форсканом ошибки, значения желаемого и действительного давления ТНВД
- FRP_DSD(кПа), FRP(кПа).
10 people online
10 people online
