283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Веталь76
8 February 2020mobile
Klimashoff
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
buly
Ещё как есть, и передние и задние. Все есть!
Веталь76
Klimashoff:
buly
1919324 Этот номер моторкрафта для улучшенной подвески получается ? , фомоко ждать если на экзисте месяц , придут с европпы просто
У Моторкрафт нет определения, для улучшенной или нет. Они для любой.
Если спереди уже стоят Моторкрафт Ford 1919323, то купив 1919324, получите все одинаково, как вы и хотите.
buly
8 February 2020
Веталь76
Разговор о комплектах из двух штук FoMoCo-их нет.
Есть поштучно
Последний раз приехали комплекты передних стоек из Дортмунда года полтора назад.
И то распродажа была.
На складах их нет давно.
Но возможно где-то и есть.
например у меня лежит комплект 1769120
Веталь76
buly
Так и я про них
Есть по Москве.
И задние и передние, комплекты.
Klimashoff
Веталь76
Ну так это моторкрафт вы смотрите, изначально хотел те что для улучшеной на зад
Веталь76
Klimashoff:
Ещё раз, комплектов Фомоко нет, только поштучно.
Если у вас спереди стоит Моторкрафт, то и сзади их тоже ставьте. Иначе будет сборная солянка по аморам.
По шт, для улучшеной 1468811, стоит по 13000р примерно. Цена космос, смотрите сами.
За эти деньги одного амортизатора можно купить комплект 2ш. 1919324 + пыльники, отбойники и опры Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12729925), потому что эти аморы голые.
Klimashoff
Веталь76
Не понимаю почему нет ,экзист предлагает за 12 тысяч только джать месяц)
Веталь76
Klimashoff:
1769120, не придёт. Отказ будет. Можете попробовать. Вам же buly отписал
Комплектов FoMoCo в Европе давно нет-можно не надеяться.
Веталь76
Klimashoff
Автодок сразу на комплект Моторкрафт переводит
И это верная инфо. У экзист так же будет, они сделают отмену, на перезаказ комплекта от Моторкрафт. Уже было не раз по теме, проверенная инфо.
noxx
9 February 2020mobile
На днях поменял заднюю подвеску
Поперечные рычаги Sh auto parts по 1600р качество 👍
Серпы регулируемые Fenox по 2000р
Кости в идеале CTR не менял ставил летом
Пружины Lesjfors по 1600р
Проставки па пружину Mayle от MB по 200р
На продольном рычаге бабочки взял Hutchinson по 350р
Болты все прекрасно открутились благодаря смазыванию графикой 80к назад при предыдущей смене сайлентблоков.
Ну и естественно регулировка углов установки колес.
Мастер оценил по достоинству регулируемые серпы
Loco23
9 February 2020
Ругался матом?)) Регулировать их не очень удобно, я даже ключи делал короткие специально для этого.
noxx
9 February 2020
Loco23
примерно так и было... Но оно того стоило
Loco23
9 February 2020
Нужны просто короткие ключи и ещё сильно легче, если открутить амортизатор снизу.
robot_300
Всем привет!В общем пришел конец задним подпружинным и поперечным рычагам(восьмёрки),задним амортам.Помогите разобраться касаемо затяжки болтов крепления рычагов,я так понимаю это делается под нагрузкой?
Offmax
9 February 2020
robot_300
Кочевник78
9 February 2020
noxx
Регулируемые серпы я предварительно смазал автопластилином и даже замазал им все щели и полости.
Место там не самое стерильное и довольно быстро они могут превратиться в нерегулируемые.
Сайленблоки у Фенокса не самые лучшие и через 35 т.км они заметно подсели, но не порвались. Пришлось компенсировать это регулировкой длины рычага.
noxx
10 February 2020
Кочевник78
залил внутрь литола а сверху автопластилином
XXmaxx
10 February 2020mobile
robot_300
Прежде чем затягивать болты при 113 мм , убедись что данная высота соответствует нагрузки. А то я так выбросил свои подпружиненые рычаги,все рычаги я выбросил. по тому что у меня при 113 мм если домкратить одну сторону вторая сторона тоже поднялась а этого не дожно быть.
Я в полемику вступать не буду, но у меня отрицательный опыт данного совета, по друому назвать его не могу, увы. А что же есть ли данная рекомендация у наших собратьев мазды и вольво? Платформа же одна.
И какой смысл заложен в этих 113? Физику ну или геометрию а может сопрамат знает кто по этому вопросу? Просто жуть интересно почему 113.? По тому что кто то написал, а можЕТ быть не правильно перевел или не так?
Jennik1
robot_300
Offmax
XXmaxx
мне вообще ниче не меряли на оф.сервисе, сели сзади два крупных мужика, мастер затянул.
как спросил про планку они аж удивились, ниразу никому не ставили и не слышали даже про нее!
никто не приезжал с дефектами после.
два года езжу, все ок с рычагами.
пс. еси че сервис в Мюнхене!
ivank12123
noxx
Где купил подпружинные рычаги сх-партс?
noxx
ivank12123
В местном магазе.
Есть еще пара в наличии
SuperSlavka
10 February 2020
noxx
это получается дороже фордовских )))
noxx
SuperSlavka
Только задачи у возможности у них разные
SuperSlavka
10 February 2020
noxx
я в курсе))) но это голимый белорусский фенокс
лучше за 4 рубля этих взять подрамник свежий ровный (борьба с причиной)
а не бороться со следствием
noxx
SuperSlavka
Ещё раз повторю... Читай внимательно
Задача другая у этих рычагов
Про отрицательный "развал" не слыхал...
Дальнейшие обсуждения считаю флудом
SuperSlavka
10 February 2020
noxx
а я тебе тоже еще раз повторяю - читай внимательнее
развал сзади по мурзиле в номинале - уже отр
с укорочением пружин (загрузки жопы) - он (развал) еще сильней уходит в минус
в задаче этих рычагов обычно видят исправление того, что уши развальных рычагов (серпов) на подрамнике - поплыли
у меня так было с правым ухом
сзади развал выходил - 2L и -3R
поменял подрамник на новый - сразу стало по 2 градуса
а если ухо поплыло - то плыть дальше онго будет уже в прогрессии
и сидят пол форума такие - с умным видом муфточки на феноксах своих крутят - пытаясь длинной рычага догнать деформацию разваливающегося подрамника
или ты про стенс лютый с завалом в арки ?))) или про нормальную эксплуатацию
если про нормальную - то установка регулируемых развальных рычагов это борьба со следствием а не с причиной (ухо к подрамнику)
Loco23
SuperSlavka, где ты предлагаешь покупать людям новые подрамники?))
А ещё у некоторых занижение и новый подрамник один фиг меньше 2.5 градусов не даёт.
SuperSlavka
10 February 2020
Loco23
я не предлогаю - всего лишь говорю что муфта в рычаге это в большинстве случаев ( у среднестатистического пользователя) борьба со следствием
у меня как раз эйбах - 30
с целыми ушами и остальными ризинками и рычагами это 2 градуса
Loco23
SuperSlavka, реальный способ решения такой проблемы - это далеко не замена подрамника. Тебе с подрамником просто повезло.
И два градуса - это для твоей машины, вон посмотри табличку для ст, там под 3 градуса - это норма. А у меня занижение от ст, а не от овоща, с новым подрамником углы были 3+.
14 people online
14 people online
