Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
11 January 2020mobile
Fodik
Ближе к теме,фотка стороной к вилкам,виден механизм компенсации Подожди на Сиде приблуда снятия сцепы цепляется за центр,а не как на Форде за шпильки,либо они не хотели брать приблуду Форда,ты прям меня в ступор ввел но блин я не помню стопроц что там с обратки ,завтра на работе открою Мурзилку ))) Вилки 100,% как у форда
Fodik
Со стороны вилок,сами вилки,выжимной и моторы,всё как у фокуса.Метод стыковки к маховику другой и маховик двухмассовый.Залезь в каталог,все увидишь.
Nidls
12 January 2020mobile
VanTex так какая разница будет в тепловом зазоре при стоянке на драйве с тормозом и в нейтрали, если сцепления будут находится в одинаковых положениях?
Различия только в передачах. Первая и вторая на драйве и первая и задняя на нейтрали?
Так что не вижу как можно убить сцепления стоя в драйве. Но знаю, как их можно легко и быстро убить при езде. Достаточно постоянно толкаться в пробках придерживая машину тормозом. К сожалению мне самому приходится периодически так делать. Хоть и стараюсь избегать и не ездить меньше 6-7 км/ч. Но не всегда поток позволяет.
VanTex
Nidls
Зазор одинаков, при движении на на S в пробке точек касания сцепления будет меньше. Соответственно и перегрев будет меньше. Переключения на высокие передачи происходят при больших оборотах.
VanTex
Kostya2013
Я вас прекрасно понимаю, были очень редкие исключения, когда ТСМ и сцепления доживали до 170 тысяч, рекорд был 210. Но это один случай из 10000
Kostya2013
VanTex
Вы не поняли, у меня на всем этом в 2017 году летом дергало так, что думал коробка с мотором "разведутся", ещё и из под капота это все вывалится. Но нет, уже этим летом(2019) в принципе я дергатню на этом же железе не замечал вообще.
ali.78
Nidls
Если не сложно можете вкратце описать алгоритм переключения передач? Почему переключение на нейтраль негативно для коробки? Возникает какая то путаница, в ДЦ механик мне советовал переключать на N, а в пробках немного "отпускать" впереди едущее авто, грамотно распределяя появившуюся дистанцию с помощью монотонного движения, без резких ускорений, с целью уменьшения переключения передач.
Вы говорите , что переключение на N, для PS больше вреда приносит. Почему?
Nidls
12 January 2020
ali.78 я нигде не говорил, что приносит вред. Это лишнее переключение, но на фоне остальных постоянных переключений это капля в море.
Я лишь о том, что переключение в нейтраль бессмысленно для какой-либо защиты коробки. Поэтому ко всем советам, якобы по правильной эксплуатации коробки, имеющим в своём списке совет по переключению нейтраль, я заведомо отношусь со скепсисом. Обычно это означает, что автор мало представляет себе работу коробки и что в ней происходит.
А так хотите, переключайте. Я и сам иногда втыкаю нейтраль и ручник на очень долгих светофорах. Не для мифической защиты коробки, а для вполне конкретного отдыха ноги.
ali.78
То есть я делаю вывод, что на педаль газа нужно давить с определенными усилием? При слабом нажатии диск сцепления не отходит?
Я читаю в инете и есть такие советы, что при простое 120сек и более, нужно ставить на ручник, потом в паркинг , целая процедура... Не представляю как это можно выполнять в пробках)
Sync77
При поднятии ручника ПШ переходит в нейтраль
СынТерминатора
12 January 2020
Sync77:
Не переходит
Vitek_mos
12 January 2020
Sync77
У нее нет "нейтрали" в рабочем режиме
Fodik
В нейтраль не переходит,но сцепу размыкает,только если каждый раз ставить на ручник и ждать пока разомкнет,сцепа кончится быстро.
Sync77
Ну не знаю как насчёт ждать, у меня сейчас ручника нет (тросс закис, я с супортов его скинул, а новый не поставил ещё), если поднять рычаг, то при отпускании тормоза даже не пытается тронутся, пока не газанёшь.
Backuper
13 January 2020
tram3 я так езжу 3+ лет, никаких ошибок. то дергает, то не дергает.
Fodik
13 January 2020mobile
В субботу плотнячком покатал по городу,практически 4 часа без вылазно,все в центре,ни кусочка трассы.Чудесное самоизлечение как рукой сняло,стиралит в лучшем виде.Kostya2013
Для статистики,можешь привести данные со своего бортового?Расход,среднюю скорость,время в пути,пробег за отчетный период.
Fodik
Влад72
Такие провода от Крайслера пойдут,или надо именно самому обжать клеммами что на заднем плане?
Kostya2013
Fodik
Расход по городу может быть в районе 20 литров, это с прогревами, средняя скорость ~15 км/ч, долгое время в пути последнее время только поездки межгород(~70км в одну сторону и сразу обратно) по городу короткие поездки. А в форскане можно увидеть текущую адаптацию вилок(мм), или это только при компьютерной адаптации?
Kostya2013
Fodik
Влад хочет донести мысль что проблема может быть не только в основной массе, но и дальше с корпуса на наконечник под фильтром и я думаю возможно и в скрутка в жгуте на ТСМ. Т.е. с прогревом этих контактов увеличивается сопротивление в линии, и моторчики вилок сцепления начинают проседать и адаптация уходит. Единственное я пока не добрался до скрутки в жгуте, но и пока не понадобилось. Ещё там же под фильтром масса на двигатель, хотя бы зачистить это все дело.
Fodik
Kostya2013
Я могу обжать,могу использовать заводские,какие лучше для чистоты эксперемента?
В UCDS можно увидить без адаптации,в форскане не помню.
Kostya2013
Fodik
Эксперементировать так тогда заново обжать!) Вот Сергей если есть возможность увидеть на ходу эту адаптацию, думаю это будет интересно, уходят на практике эти точки или нет! По идее на ходу ТСМ должен адаптировать в зависимости износа дисков, с увеличением пробега я имею ввиду.
FICUS 1
13 January 2020
Kostya2013
почему тогда после адаптации при помощи Forscan, переключения становятся быстрее и точнее?
Mikron56
Fodik
Kostya2013
Так все таки доп масса убирает стиралку или нет?
И как спецы, скажите, как подольше сберечь сцепление с коробкой?
becool
Mikron56
Это и хотят проверить:)
Slider007
13 January 2020
Mikron56
Ничего она не убирает. Специально покупал медный провод с клеммами и кидал от минусовой клеммы аккумулятора до болта крепления TCM. Поездил пару недель и убрал, т.к. нет никакой разницы.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #15787541)
Байка о том, что помогает родилась из-за Тайланда, где была партия машин с бракованной проводкой. Им естественно помогало. У нас брака такого не было, по этому и эффекта нет.
Kostya2013
Slider007
Ну Вы заменили только один участок, не факт что именно там была проблема, остаётся ещё скрутка в косе.
Fodik
Ну все,будем тестить,наколхозил
Заодно старичка отмыл от окислов
Kostya2013
Fodik
Адаптировать не будешь я так понял, для чистоты эксперимента, у меня машина наверно неделю с ума сходила!))
Fodik
Первый выезд показал что не изменилось вообще ничего.Сейчас пойду адаптацию сделаю.
becool
Fodik
Сечение проводов какое?
